Старый 23.09.2008, 21:24 (20:24)   #1
aram66
aram66 Младенец
По умолчанию Сход-развал проблема усугубилась
Собратья! Пробег машины 35000. Стал заметен повышенный износ на всех колесах внутренней и внешней части покрышки. Приехал в Рус-Лан проверить сход-развал. Вроде сделали что-то, при диагностике передняя подвеска светилась красным, после регулировки все позеленело, но по ощущениям руль стал вести себя неправильно. В повороте стали ощущаться незначительные дерганья, руль хуже стал отрабатывать в обратную сторону при выходе на прямолинейное движение. Кажется навредили за мои же деньги . Где хорошо делают, подскажите!
Второй вопрос об износе. По характеру на сход-развал не тянет. Какие мнения? Давление в шинах 2,5.
aram66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 21:27 (21:27)   #2
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
после развала картинку выдали?
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 21:30 (20:30)   #3
aram66
aram66 Младенец
Выдали. Все вроде зеленого цвета.
Старый 23.09.2008, 22:20 (22:20)   #4
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
может ощущения субъективные, бывает так ты через недельку присмотрись...не жрет ли резину, еще когда крутили затянули сильно, понемногу разработается...
Старый 23.09.2008, 23:00 (23:00)   #5
Dimond
Благодарностей: 19
Dimond Младенец
Расскажу свою эпопею.Пробег 3200км.После покупки авто уводило вправо и перестал работать парктроник.14,09,08 поехал в Фольксваген-Запад.Сделали сход-развал и сказали что один датчик неисправен,заказали.Сказали ,что 21,09,08 датчик установят.Все сделали бесплатно.Поехал довольный.Смотрю,а авто опять уводит вправо.Позвонил,записался на 21,09,08 на сход-развал.Приехал 21,09,08 в 09 часов.Датчик не привезли(наверное пошли пешком в Германию).Сход-развал проверили.Опять сбита правая сторона.Пытались меня обвинить в том,что я наехал на бордюр на скорости(этого не было,все рычаги в норме и ТУР не богемское стекло)Сход -развал сделали и мастер сам проехал.Авто уводит вправо.Ехали по МКАД до киевки и до совхоза Московский.Авто везде уводило вправо.Мастер всю дорогу говорил об уклоне дорог вправо.Я ему не поверил.Сход-развал делали 3,5часа.Позвонил в РУС-ЛАН 22,09,08 приняли в этот же день приняли.Проехал с мастером- уводит вправо.Взяли авто.Через 2 часа авто сделали.Оказывается левое колесо стояло не ровно(было в красной зоне).В Фольксваген-Запад о левом колесе на распечатке стояла зеленая зона.Проехали, все ОК.Я вывод сделал для себя.24,09,08 еду ставить датчик парктроника в Фольк.-Запад.Сказали,что к обеду покрасят и поставят.Неужели свершится чудо!Ставить датчик 10 дней!!!А если не дай бог что нибудь покрупнее???
Dimond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2008, 01:03 (00:03)   #6
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
ТО арам66: колёса местами поменяли после того как развал сделали? износ края большой?
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2008, 06:01 (09:01)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Про колеса
Старый 24.09.2008, 07:30 (07:30)   #8
Благодарностей: 4,822
Подожди пока, покатайся. Если резину уже пожевало, то после развала будет некоторое время не комфортно, до тех пор пока ее правильно не пожует.
Старый 24.09.2008, 11:31 (10:31)   #9
aram66
aram66 Младенец
Не знаю, да и разницы нет, так как все колеса одинаково скушаны. Так ест резину с недостаточным давлением в колесах (внутренний и наружный край НА ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ!!! КОЛЕСАХ!!!!!!!!). Но всё проверяется периодически. В средней части покрышки протектор около 4мм., далее равномерно к краям колеса до 0. В ноль стерты только кромки.
Старый 24.09.2008, 11:40 (10:40)   #10
aram66
aram66 Младенец
Старый 24.09.2008, 11:42 (10:42)   #11
КорольКоролевич
КорольКоролевич Младенец
Точно такае же ситуация,только правую сторону машины жрет больше.Развал делал,все равно края шины черные после езды,т.е.жрет.Давление увеличивал до 3атм и более,не помогает.Думаю поставить резину поуже,на 18 в допусках такая есть.
КорольКоролевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2008, 12:00 (11:00)   #12
aram66
aram66 Младенец
Так у меня вообще штатная резина 17!
Старый 24.09.2008, 12:01 (15:01)   #13
Давление 2.5 перед, 2.6 зад.
Старый 24.09.2008, 13:02 (12:02)   #14
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
я бы смотрел ходовую
Старый 24.09.2008, 15:01 (14:01)   #15
aram66
aram66 Младенец
Про колеса
Спасибо, кое-что новое для себя вынес. Очень подробная и полезная статья.
Старый 24.09.2008, 15:12 (14:12)   #16
aram66
aram66 Младенец
А что её смотреть? Сильных нагрузок на подвеску особо не было. Машина едет ровно никуда не ведет. Видимо, стиль езды и специфика резины. Я слышал Туареги все любят резину кушать, хотя может это и не так.
Старый 24.09.2008, 15:28 (15:28)   #17
Олег555
Аватар для Олег555
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 419
Изображений в галерее: 24
Олег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классов
Туареги не любят кушать резину, если сход-развал в норме, проблема в месте откуда растут руки у механиков в Руслане. У меня пробег 31 т.км, месяц назад мне три раза делали сх/раз и признались, что не могут устранить проблему пилообразного износа всех колес, вывод: поеду к знакомым в ВДВ, о результатах отпишусь.
Олег555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2008, 15:51 (15:51)   #18
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Я делал здесь - именно после того, как почитал про всевозможные проблемы у Комрадов.
Мастер - отличный спец - к нему ездят даже хозяева сервисов со сход-развальным стендом.
Координаты: Мастер КОНСТАНТИН, 89035696640. Как проехать - на картинке.
P.S. Для получения скидки нужно назвать пароль - "От Игорей с Красной Пресни" - стандартная цена регулировки 1-й оси составляет 1,800 руб. - с паролем - 1,600 руб.
Тип файла: jpg Сход-развал.jpg (86.6 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось _Alexei; 24.09.2008 в 16:13.
Старый 24.09.2008, 16:18 (15:18)   #19
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Туарег туарегу рознь. У меня вот из того племени которое резину жрет таки ))))
Пишите еще у кого какая подвеска и размер колес.
У меня пружины, 235 на 65 р 17, мишелен диамарис. С новья за 25000 км сожрало передние изнутри почти на четверть ширины.
Ездил тока по ДОРОГАМ.
После тыка носом в колеса официалов-получил ответ-с нашими дорогами развал надо чуть ли не каждый месяц делать (ага, по 100 баксов за каждый раз, СУКИ, у меня ето уже ХЕЗ какая по счету машина-ни на одной таких пробелм с резиной не было НИКОГДА), гарантия тут типо не при чом.
Ладно, думаю, ничего уже не докажешь-пригнал машину к ним на развал (а было ето в мае-сразу после киевской встречи). Делали 6 часов!!!!!!
После развала стало жрать резину снаружи на всех 4 колесах. Всего новая резина отходила у меня 42000 км. Позавчера благополучно сдохло сразу два колеса, пришлось выкинуть ихнах и переобуццо в зиму.
И то я радуюсь что почти дотянул до холодов, потому как те кто видел мои колеса-поймут о чем речь, лысые как коленка у Мадонны.
Я вот правда через некоторое время после того развала поменял местами переднюю и заднюю резину, убрал сточенную изнутри пару на заднюю ось-может это как то сказалось на износе?
Я так понимаю что развал регулируетсо на машине под конретно установленные колеса-так?
Теперь вот поставил зиму 255 на 60 р17, сразу машину в гараж, оттуда еду на развал и буду мать его каждую неделю линейкой мерять износ на колесах, жалко будет еще один новый комплект ушатать.
А вообще, обычно снаружи резину ест когда любишь позакладывать повороты, особенно на относительно узкой резине. Особенно это актуально когда с какойто одной сторы внешнюю ест. Советую проанализировать свои маршруты-может в этом причина действительно.
У меня перед туром был Прадо-120. КОгда продавал-покупатель придрался к левым колесам-что немного подношены снаружи. К слову сказать, при пробеге свыше 50 тыс км и зимой и летом, резина была в очень неплохом состоянии, кроме етих кромок слева.
Поехали на развал-все в порядке. Остальные колеса-в порядке. Ни одной заплатки кстати не было за 2 годас хвостиком.
Ну такя почесал репу-ездил каждый день по кольцевой на тренировку, все повороты-направо, частенько на большой скорости и с повизгиванием когда девочки рядом)))) Вот вам и ответ.
Старый 24.09.2008, 16:27 (15:27)   #20
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Да. Скорее всего проблема износа не из-за не схода/развала а из-за давления.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
