Старый 13.11.2013, 11:28 (11:28)   #1
igeorge
Аватар для igeorge
igeorge Младенец
По умолчанию Машина глохнет через 15-20 минут после запуска, потом заводится и все нормально.
Я видел похожие темы, но у меня новая.
Машина WV Touareg 2006 г. 3,2 V6
После запуска двигателя работает минут 15-20 а потом двигатель глохнет...даже на ходу. Запускается без проблем и больше проблема не повторяется...Сначала так произошло один раз и дня 3-4 не повторялось. Теперь повторилось уже два раза, утром и вечером. Подскажите что это может быть? Болячка какая то или что то ломается?
igeorge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 11:31 (11:31)   #2
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Ошибки, я так понимаю, не смотрел?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 11:34 (11:34)   #3
igeorge
Аватар для igeorge
igeorge Младенец
ошибок не загорается...ни на что не ругается...на диагностику еще не ездил
Старый 13.11.2013, 11:37 (14:37)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
сигналка стороняя есть?
Старый 13.11.2013, 11:58 (11:58)   #5
igeorge
Аватар для igeorge
igeorge Младенец
нет. сторонней нет. Я вот подумал может батарейка в брелке садится и иммобилайзер как то подглючивает....
Старый 13.11.2013, 12:05 (15:05)   #6
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а батарейка вообщем то помоему непричем,она к имобилайзеру не имеет отношения
Старый 13.11.2013, 12:14 (11:14)   #7
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
батареечку все же замени)
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 12:33 (12:33)   #8
igeorge
Аватар для igeorge
igeorge Младенец
а что еще может быть...еще есть вариант конденсат воды в баке
Старый 13.11.2013, 12:36 (11:36)   #9
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
вариантов может быть масса..... клапанок на топливо, остановка насоса топливного по массе причин, проблема что у тебя ошибок не пишет. ты же проверял? хотя ошибки только диагностика покажет... то что на дисплее-это фигня
Старый 13.11.2013, 12:48 (12:48)   #10
igeorge
Аватар для igeorge
igeorge Младенец
диагностику не делал...поеду делать...проверим...
Добавлено через 35 секунд
думал может эта болячка какая про которую все знают...кроме меня
Последний раз редактировалось igeorge; 13.11.2013 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2013, 13:06 (16:06)   #11
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Знают.
Если насосы ни разу не менялись, а пробег машины более 150 тыс, то это они
R.M.B (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 13:08 (12:08)   #12
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
судя по симптомам либо насосы, либо управление ими, но явно с топливом связанно
Старый 13.11.2013, 13:42 (13:42)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
igeorge, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=18793
Старый 13.11.2013, 17:23 (17:23)   #14
igeorge
Аватар для igeorge
igeorge Младенец
тема интересная...может и правда насос но только у меня не через 10 секунд глохнет а минут 15-20, потом едет и хоть бы хны....отогнал на диагностику...жду ответа...
Старый 14.11.2013, 01:20 (00:20)   #15
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
это все же больше похоже на иммобилайзер... вернее на процедуру аварийного запуска с резервного ключа...
Только в Туре этой проблемы быть не может
короче что то глючит... диагностика может просветит...
Старый 14.11.2013, 03:17 (03:17)   #16
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Была у меня похожая проблема, но только на Рено. Заменил датчик коленвала и все прошло.
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 08:33 (08:33)   #17
igeorge
Аватар для igeorge
igeorge Младенец
Съездил на диагностику...и прихренел.
Оставил машину у ОД для диагностики...звонят через 2 часа говорят проблема обнаружена...приходите будем разговаривать...я им говорю так по телефону вкратце обрисуйте проблему то...они: приходите все серьезно нужно разговаривать...
Пришел...ко мне присоединились мастер цеха и мастер консультант...показывают диагностическую карту и говорят вот ! ваша проблема обнаружена: 1. ошибка: неверное соответствие датчика положения коленвала/распредвала. 2. Регулятор фаз газораспределения неисправен 3. Величина регулировки / смещения регулятора фаз газораспределения не лежала в области допустимых значений.
Короче говорят все плохо...цепь ГРМ растянулась, произошло смещение фаз газораспределения и вот вот поршни встретятся с клапанами...надо срочно ремонтировать менять весь ГРМ, какие то фазораспределители, по 28000 каждый плюс там все прокладки...и всякой разной хрени...вообщем вердикт!!! два дня работы 200 000 рублей в кассу плиз. О!!! у вас есть скидка поэтому с вас 170 000!!! Повезло! Я в шоке!!!!!!!!!!
Старый 14.11.2013, 08:43 (07:43)   #18
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
если цепь растянулась-зачем ВЕСЬ грм менять?
Старый 14.11.2013, 08:45 (10:45)   #19
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Комрады! А что, такое утверждение сервисменов реально? Могут встретиться? Я думал максимум что может произойти - перестанет заводиться...разве нет?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 08:47 (08:47)   #20
igeorge
Аватар для igeorge
igeorge Младенец
Да я вот и сам овигел...не слышал чтоб такая встреча была возможна...у меня у знакомого на таком же туре растянулась цепь ГРм, да так что аж гремела...слышно было невооруженным ухом....так вот после того как стало слышно он поехал менять ее и сделал ремонт тыщ за 40-50 если память не изменяет...а тут такой приговор от которого волосы дыбом встали
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
