Старый 14.11.2013, 08:01 (09:01)   #1
AMP77
AMP77 Младенец
По умолчанию webasto,греть или не греть двигатель ?
Вопрос такой.
После прогрева с помощью вебасто в салоне тепло,а рабочую температуру движок пока не набрал,нужно-ли прогревать двигатель (как правило зимой) или уже можно ехать?
Последний раз редактировалось AMP77; 22.11.2013 в 21:01.
AMP77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 09:30 (10:30)   #2
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Я в минус грею до 0 градусов по температуре масла, хотя можно и сразу ехать. Так для собственного успокоения
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 09:36 (10:36)   #3
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 82
SV.BIG ПервоклашкаSV.BIG Первоклашка
AMP77, лично я на холодную жду когда по тахометру обороты будут до 0.75 + если сильный мороз -25-30 включаю заднюю передачу и стою 1-2 мин на месте, а ежели с вебасто то можно и сразу ехать если мин.20-30 мин подогрел.
SV.BIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ден3,2silver (14.11.2013), Евген (21.11.2013)
Старый 14.11.2013, 09:47 (10:47)   #4
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
LeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курс
а зачем включаешь заднюю? а если вебасно не греет двиган, а только салон.
LeoninNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 10:02 (10:02)   #5
panfilovs
Аватар для panfilovs
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 31
panfilovs Младенец
аналогично. немного грею на передаче, даже когда машина постояла с запущенной вебастой. на передаче - чтобы масло в коробке зашевелилось (прогрев кпп).
panfilovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 10:03 (11:03)   #6
Doomster
Аватар для Doomster
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
Doomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курс
LeoninNN, загустевшее на морозе масло, как в двигателе, так и в коробке требует нагрева, прежде чем будут восстановлены его смазывающие свойства. Пока масло густое, мотору нельзя давать больших оборотов, а так же нагрузку во избежание «задиров» и выработки трущихся деталей без хорошей смазки. Поэтому зимой лучше немного постоять с включенной передачей. А на включенной задней масло в коробке разгоняет по-активнее, чем в D.
Doomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AMG1972 (11.02.2014), LeoninNN (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 10:17 (11:17)   #7
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Греет обязательно при температуре меньше +4, в движение при отрицательной температуре, в пробке зимой, как же иначе, это же не фен. И даже греет во время стоянки, если васей включить определенный клапан.
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 10:19 (11:19)   #8
Salton
Salton Младенец
При 0 всегда грею вебастой, и пару минут стою на задней. привычка
Salton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 12:00 (13:00)   #9
AMP77
AMP77 Младенец
Про заднюю скорость вообще не слышал не разу,думаю это касается сильных морозов.При 0 до -5 думаю не обязательно.
Старый 14.11.2013, 12:15 (13:15)   #10
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
тоесть все отопители греют мотор в любом случае если температура за бортом ниже +4? или нужны какие то допы или настройки?
Старый 14.11.2013, 12:18 (13:18)   #11
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
По моему твёрдому убеждению самый большой плюс Вебасты - это то, что в холодное время мы заводим уже тёплый двигатель! Только вдумайтесь в сам процесс заводки холодного и тёплого. В морозы коробку, действительно погонять, вразумительно, всё-таки, будет сначала, до 1-й минуты, на D, а потом столько же на задней, т.е. сначала на D "втихую" расшевелить масло, потом на задней по-интенсивней. Заодно плавно, не до конца, подвигать рулём, там ведь тоже масло есть. После начала движения желательно хоть минут 5 ехать на холостых, "разминая" ступичную и редукторную смазку.
Примерно так, други мои!
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 13:39 (14:39)   #12
Leхa
Аватар для Leхa
Благодарностей: 503
когда заводишь в холодное время, из под водительской двери выхлоп от вебасты хорошо заметен. Для дизеля вебаста нужна, потому что температура горения дизеля меньше чем бензина. Может не хватать для поддержания рабочей температуры двигателя, ну или уменьшения времени ее достижения.
Старый 14.11.2013, 13:46 (14:46)   #13
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
кочегарить коробку вообще не вижу смысла. масло начинает циркулировать вместе с началом работы двигателя.
Старый 21.11.2013, 12:38 (13:38)   #14
Юнус
Аватар для Юнус
Хуже не будет, раз уж всё равно стоИшь и греешься до рабочих оборотов.
Старый 21.11.2013, 12:48 (13:48)   #15
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,688
Смысл дать доп. нагрузку на двигатель, чтобы быстрее грелся
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 12:52 (13:52)   #16
Юнус
Аватар для Юнус
И это тоже. Ещё один плюс
Старый 21.11.2013, 14:57 (15:57)   #17
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Зачем давать нагрузку на непрогретый двигатель. С таким же успехом можно вообще не греть а сразу ехать. И нафига тогда вы двигатель на месте греете.
Старый 21.11.2013, 15:09 (16:09)   #18
leshka
Аватар для leshka
Можно и сразу ехать. В инструкции так и написано. Но лучше 2-3 минутки погреть на минимальных оборотах двигатель и коробку, имхо
Старый 21.11.2013, 15:36 (20:36)   #19
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Кажись сейчас уже даже владельцы Тойоты прикалываются и ржут над теми кто прогревает двигателя свои,особенно градусов так до 60-90
Luka66 (24.11.2013)
Старый 21.11.2013, 15:44 (16:44)   #20
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
