Старый 15.11.2013, 11:39 (11:39)   #1
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
По умолчанию Подспорье СИГНАЛИЗАЦИИ
Итак: имеем блок (радиотерминал GPS/ГЛОНАСС)
приобретаем (по своему выбору) сим-карту одного из операторов сотовой связи.
Если руки растут правильно можно поставить все самому, а именно запитать блок.
Что имеем:
- возможность в режиме онлайн на компе(планшетнике ит.д.) наблюдать состояние и местонахождение авто
- при простом подключении(просто запитать) можно видеть напряжение бортовой сети и состояние зажигания.
- возможность настройки СМС оповещений (пример вкл. зажигания)
Если хочется побольше, можно к примеру установку сделать чуть сложнее, но добавится возможность блокировки двигателя через СМС либо сервисной командой с компа. Добавив простой микрофон, получаем возможность прослушки авто через телефон в режиме он-лайн.
Отсюда появляется небольшая экономия в страховке авто от угона.
Вот как то так.
Делетант вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 13:53 (13:53)   #2
Scooper
Scooper Младенец
Что имеем:
Вопрос: а на фига козе баян? На автомобиле постоянно кто-то ездит из лиц, за которыми нужно следить, и хочется знать, когда они завели двигатель? Или против угонщиков?
Если против угонщиков, то питание должно быть автономным, иначе маяк легко находится. Кроме того при угоне ставится глушилка. Маяк же выходит на связь раз или несколько раз в сутки, когда глушилка уже выключена. И не надо ничего мастырить, покупаете один или несколько за смешные деньги и установливаете (засовываете) в разные места.
http://www.securitymag.ru/item/681/
Если же у вас шофер, который подхалтуривает, то покупаете чуть дороже, но питание уже будет от аккумулятора.
http://www.securitymag.ru/item/682/
Техника должна быть надежной.
Scooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 16:02 (15:02)   #3
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
а двигатель ты как глушишь? (конкретно на дизельном)
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 16:47 (16:47)   #4
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Не забываем поставить доп.источник питания для этой хрени ;-)
Старый 15.11.2013, 22:24 (22:24)   #5
jokermp3
Аватар для jokermp3
Поблагодарил(а): 391
Благодарностей: 235
jokermp3 Первоклашкаjokermp3 Первоклашкаjokermp3 Первоклашка
А лучше просто всё это забываем....
jokermp3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2013, 16:18 (16:18)   #6
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
На борту блока резервный источник питания
Потребление блоком 0,6 В
Есть режим сна
Глушим как глушили раньше
При глушилках блок хранит всю историю на борту, после выхода на связь вся история выгружается и вот тут можно отправить команду блокировки двигателя(угонщики еще долго будут втыкать что стоит на авто, а местонахождение авто будет у Вас).
Старый 19.11.2013, 16:25 (16:25)   #7
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Лисапед. Все это реализуется в составе противоугонного комплекса. Сама по себе без остальных приблуд-железка бесполезная
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 09:43 (09:43)   #8
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
Только у противоугонного комплекса ценник в разы отличается
А у спутника еще и абонентка кусается.
Старый 20.11.2013, 10:21 (10:21)   #9
Leхa
Аватар для Leхa
Благодарностей: 503
Зачем спутник, нужны замки капота и блокировки завязанные на отдельный иммобилайзер. Управление безконтактное. Gsm - завязан на иммобилайзер для оповещения о тревогах. Если глушанут, то остальное не позволит быстро уехать.
А по поводу цены... Вам шашечки или ехать?
Последний раз редактировалось Leхa; 20.11.2013 в 10:24.
Старый 23.11.2013, 12:26 (12:26)   #10
Scooper
Scooper Младенец
Н
Самодельный маяк, который блокирует двигатель по команде GSM? Ну-ну!
Отличное развлечение. Когда в вас въедут из-за неожиданной остановки на трассе, будет достаточно времени на усовершенствование изобретения.
Поймите, требования к автоэлектронике по надежности очень высокие: большой диапазон рабочих температур, влажности, плюс вибрации и ударные нагрузки. И не вздумайте блокировать цепи катушек на бензиновом двигателе, зальете топливом все на свете, включая катализатор.
Нет трех тысяч рублей на надежный маяк, прошедший полный комплекс испытаний, поставьте себе скрытый тумблер-секретку и не мучайтесь.
Старый 25.11.2013, 09:38 (09:38)   #11
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
Вы походу специально под эту тему зарегистрировались
Старый 16.02.2014, 11:57 (11:57)   #12
Rusteamus
Аватар для Rusteamus
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
А конкретные рекомендации по выбору маяка будут?!
Выбор достаточно большой и по виду и по комплектности, а что лучше?
Rusteamus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 12:22 (12:22)   #13
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
Что имеем:
Вот как то так.
В сад такую экономию, у знакомого угнали мазду с охранным комплексом за наличие которого он получил скидку на каско. Бабки со страховой получал по суду через год только, потому как страховая выносила мозг что сервис ставивший сигналку не авторизован для данной марки, также требовали все чеки, инструкцию, упаковку! , сертификаты и прочую хрень на сигнализацию. Никакого смысла давать страховой лишний повод для отказа. К тому же, все эти комплексы имею свойство жрать аккумулятор и отказывать в ненужный момент.
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 17:36 (17:36)   #14
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Pix
В сад такую экономию, у знакомого угнали мазду с охранным комплексом за наличие которого он получил скидку на каско. .
А причем тут охранный комплекс?! Речь идет про GPS-маяк!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Эти маяки помогают отследить и найти угнанный авто..., а не охранять.
Последний раз редактировалось Rusteamus; 16.02.2014 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2014, 17:40 (17:40)   #15
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
ТС писал про экономию при страховании каско, как известно, многие страховые дают скидку при условии что установлен комплекс слежения либо охранный. Но потом же на этом основании и ищут повод отказать в выплате. По крайней мере я так его понял
Старый 16.02.2014, 17:48 (17:48)   #16
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Оформление страховки дело сугубо добровольное и не гарантирует отсутствие проблем в случае угона.
В этом я с Вами полностью согласен! Но тема поста про подспорье сигнализации.
К ним относятся механические замки и маяки.
Лично я думаю парочку прикупить и запихнуть в разные места Туарега.
....вот мучаюсь выбором!
Старый 16.02.2014, 18:52 (20:52)   #17
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Ожидаемый ТС вопрос: где купить...
И читается это с первого поста...
P. S. Это не вопрос! Отвечать на него не надо!
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 19:31 (19:31)   #18
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
не-е-е-а..., ЧТО купить-вот вопрос!
Старый 16.02.2014, 20:01 (22:01)   #19
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
А, ну да...
Старый 17.02.2014, 08:54 (08:54)   #20
Bricklayer
Аватар для Bricklayer
Благодарностей: 49
Bricklayer Младенец
Прочитайте, советую, очень интересная статейка, заставляет задуматься.
http://spectra-forum.ru/forums/t/34214.aspx
Bricklayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rusteamus (17.02.2014)
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
