18.11.2013, 18:28 (18:28) | #4 |
6
3.2 бензин
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Думала масло, нет все нормально....двигатель работает странно как будто троит, при нажатии на педаль, машина еле еле трогается... |
Последний раз редактировалось Samarina Marina; 18.11.2013 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2013, 18:39 (18:39) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Samarina Marina, катушки, бензонасосы... диагностику не плохо бы провести.
18.11.2013, 19:22 (22:22) | #8 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
Знала бы я , как узнать окей или нет?А что с ними могло случиться? Вечером машину поставила ,утром такая фигня.
А вот что не OK - может ответить и исправить мастер-друг, которого срочно завести из Вашей местности. |
18.11.2013, 20:06 (20:06) | #9 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
124
Сколько бензина в баке? Мороз есть? Я к тому, что если бензина мало, образовался конденсат в магистрали, который замерз и сократил объем поступаемого в инжектор топлива(даже может замерзнуть фильтр)
Поблагодарили: | Samarina Marina (20.11.2013) |
18.11.2013, 21:21 (21:21) | #10 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Так еще диагнозы не ставили,хорошо хоть форум правильно выбрала
18.11.2013, 21:34 (20:34) | #11 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Коробас
18.11.2013, 21:55 (21:55) | #13 |
14
Например красный кружок с крылышками а посередине знак восклицания |
Последний раз редактировалось фёдортур; 19.11.2013 в 07:59. |
19.11.2013, 00:30 (00:30) | #14 |
по хорошему наверно надо сделать диагностику.есть подозрение что наверно провернуло вал и по этому метки стоят не так как надо из за этого мотор может себя так вести
19.11.2013, 00:41 (00:41) | #15 |
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
какие ошибки или значки горят на приборной панели? компьютер что-то пишет?
где в Москве авто? может кто-то кто рядом сможет подъехать глянуть? |
20.11.2013, 01:15 (01:15) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 1,125
1750
Скорее всего это следствие серьезной ошибки допущенной в 2011 году. Дело в том что в 2011 году, когда вы регистрировались на форуме вы не выполнили всех традиций нашего с вами форума, а именно нет фотографий в стрингах. Других причин поломки я просто не вижу.
А если серьезно, то что вам даст наш ответ? Думаю ничего. Очень трудно ставить диагноз, не видя "пациента". Самым правильным решением будет отвезти автомобиль в автосервис и после диагностики вы получите ответы на все свои вопросы) |
20.11.2013, 17:18 (17:18) | #18 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Samarina Marina, а у вас супруг езмъ, ну или бойфренд - они то что тупят, машину на диагностику надо, тут колеса качать и стекла протирать не катит, это же не жигуль - тут без компьютера не обойтись и без спеца разбирающегося в вашем коне
20.11.2013, 17:36 (17:36) | #19 |
6
Если машина троит, то она должна сама вам подсказать что с ней не так, а точнее на приборной панели должны высвечиваться разные огоньки в виде значков жёлтого и красного цвета
Например красный кружок с крылышками а посередине знак восклицания Добавлено через 6 минут 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Samarina Marina; 20.11.2013 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
