#1 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 55
80
Сегодня поехал я в горы на туареге, решил повернуть направо в горку и выкрутил руль, после чего появился свист как будто ремня... и тяжость на руле! заглушил, завожу... а он не заводится, как будто аккумулятор сел, я 2 раза попробовал, потом выключил свет и лишние источники, завелся!!! но руль тяжелый, как будто нет ГУРа!!! Осмотрел ремень, уровень масла - все ОК!!! приехал в сервис в местный, мне осмотрели также, сказали нет циркуляции в бачке, не работает насос!!! Вот сижу теперь и думаю, может все таки с натяжителя ремня начать....
Добавлено через 1 минуту 44 секунды до этого замечал повышенный шум Гура, грешил сначала на коробку.... Добавлено через 49 секунд отпуск закончился, как теперь с юга до Москвы ехать...... |
Последний раз редактировалось Filer77; 19.11.2013 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Filer77,
#3 |
Благодарностей: 55
80
olegsudarev, а как его посмотреть))) расскажи поподробнее
Добавлено через 2 минуты 40 секунд и если так поеду, 400 км выдержит??? ничего не заклинит??? |
Последний раз редактировалось Filer77; 20.11.2013 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
думаю, что не заклинит, тем более на скорости руль будет крутиться норм. Все же какое то давление на скорости насос будет создавать. А на юге насос нельзя купить и поменять? Причина выхода из строя это скорее в крайнем положении передержал руль и подгорели лепестки на насосе гур. Тем более ты говоришь что раньше уже был шум. Гур под замену однозначно.
#5 |
Благодарностей: 55
80
Roma_men, 2010 CASA раньше был небольшой гул, невсегда, а здесь видать 2 фактора сыграли: из колеи выбирался и создал большое давление вот он и не выдержал...
Добавлено через 42 секунды пробег правда детский 78700(((( Добавлено через 2 минуты 38 секунд Roma_men, а из-за чего туарег сразу не завелся??? как будто аккамул.сел..... |
Последний раз редактировалось Filer77; 20.11.2013 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 800
1200
Filer77, да насос надо по вин пробивать. Не очень дешевый насосик то...(
Добавлено через 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Roma_men; 20.11.2013 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Благодарностей: 55
80
уже пробивал.... 10-12 рубл.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд да уж диагностика не помешает, сегодня шнурок подключу... ссобой взял ![]() |
Последний раз редактировалось Filer77; 20.11.2013 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Roma_men (20.11.2013) |
#8 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 800
1200
Добавлено через 1 минуту 12 секунд да уж диагностика не помешает, сегодня шнурок подключу... ссобой взял ![]() ![]() |
#9 |
Благодарностей: 55
80
![]() Добавлено через 1 минуту 10 секунд Roma_men, Ты уже пробовал? Я до Москвы бы дотянул))) ![]() Добавлено через 33 минуты 39 секунд ну вот теперь по ошибкам после вчерашнего Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl Part No SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK Component: AL 750 6A 1677 Revision: 00H75000 Serial number: Coding: 0004456 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 80051ED9D018A29 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 36 Mileage: 4 km Time Indication: 0 Date: 2006.01.01 Time: 00:02:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb Part No SW: 7L0 907 379 P HW: 7L0 614 517 C Component: ESP ALLRAD MK25E1 0304 Revision: 00H53001 Coding: 0004482 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 468948C135BCCC9 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 78483 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.18 Time: 23:21:13 Freeze Frame: Count: 64 Count: 4097 Count: 8194 Count: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D Component: Kessy 6850 Revision: 00H22072 Serial number: VWX3Z0I1903347 Coding: 0000232 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A511C7181E4089 Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 0 Reset counter: 113 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.18 Time: 23:21:10 Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V2.clb Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Component: J519 2002 Revision: -0004--- Serial number: -------------- Coding: 610004003B221C000000000000000000 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 80051ED9D718A29 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl Part No SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K Component: J285 KOMBI-INST. 9833 Revision: KHH06V43 Coding: 0007101 Shop #: WSC 00101 935 17698 VCID: 40855ED91398E29 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 78483 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.18 Time: 23:21:12 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 185 Mileage: 75389 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.10 Time: 10:38:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail! Part No: 7L6 815 071 G Component: Standheizung E1MAC 0425 Coding: 0000000 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 36693801415C5C9 1 Fault Found: 01126 - Engine Speed Signal 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K Component: J533 GW-K-CAN TP20 9833 Coding: 7FE2EF8948056002 Shop #: WSC 00101 935 17698 VCID: F0E54E19E3B8B29 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 78483 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.18 Time: 23:21:12 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 185 Mileage: 75389 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.10 Time: 10:38:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: None Part No: 0AD 927 755 BG Component: TRANSFERCASE 0126 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 81031BDDDB12AB1 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: None Part No: 7L0 907 553 J Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Coding: 0015521 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A712C317144B89 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 37: Navigation (J0506) Labels: None Part No SW: яяяяяяяяяя HW: 7L6 035 680 A Component: яяяяяяяяяяяяя H04 ---- Revision: AB001001 Serial number: 6034 Coding: 00000400000000000000 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 75EBFF0DDCDA171 Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C Component: EU East V10 8009 1 Fault Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 150 Mileage: 72560 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.27 Time: 22:20:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L6 959 933 A Component: 4N HSG 0601 Coding: 0000069 Shop #: WSC 00101 935 179046 VCID: 40855ED91098E29 Part No: 7L0 959 701 N Component: Tuersteuergeraet FS 6304 Part No: 7L0 959 702 N Component: Tuersteuergeraet BF 6304 Part No: 7L6 959 703 Component: Tuersteuergeraet HL 0202 Part No: 7L6 959 704 Component: Tuersteuergeraet HR 0202 Part No: 7L0 907 719 A Component: Neigungssensor 0020 Part No: 7L6 951 171 B Component: Innenraumsensor 0020 2 Faults Found: 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357-A.lbl Part No SW: 7L6 907 357 C HW: 7L6 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0143 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 1288387 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3B7F29357E7E811 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul l 0004 Coding: 00000019 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul r 0004 Coding: 00000019 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 78483 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.18 Time: 23:21:14 Freeze Frame: Voltage: 11.93 V Speed: 0.0 km/h ABS 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: None Part No SW: яяяяяяяяяя HW: 7L6 035 680 A Component: яяяяяяяяяяяяя H04 ---- Revision: AB001001 Serial number: 6034 Coding: 00000400000000000000 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 75EBFF0DDCDA171 Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C Component: EU East V10 8009 1 Fault Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 150 Mileage: 72560 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.27 Time: 22:20:50 ![]() |
Последний раз редактировалось Filer77; 20.11.2013 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Благодарностей: 55
80
druk, может клапан все таки отляжет))) отойдет в смысле если жидкость поменять)
![]() Добавлено через 3 минуты 0 секунд у меня такое впервые в жизни, сколько а/м было, но там хотя бы звуки были, заклинивание насоса, а он сейчас не воет вообще, до этого шум был, а сейчас тишина на любых оборотах, руль все время тяжелый, как будто ГУРа нет!!! чудесный а/м)) подкачаю руки))) |
Последний раз редактировалось Filer77; 20.11.2013 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
