#1 |
Благодарностей: 118
168
Проблема: Touareg 3.2, при просадке оборотов на холостых или при остановке автомобиля чувствуется сильная вибрация на кузове. То же самое при проезде лежачего полицейского. Все это усугубляется в холодное время года.
Способ устранения: Нужно менять подушки двигателя. Как показала практика сделать дефектовку невозможно. Более того невозможно это сделать даже на демонтированных подушках. С виду они целые, гель не выбежал, но толи резина потеряла демпфирующие свойства, толи подушки просели. Вобщем замена решила все проблемы. Просадку оборотов я не замечаю теперь. На свой автомобиль ставил подушки фирмы Lemforder 34371 01 это актуально для мотора AZZ,AXQ,BKJ,BAA,BMV,BMX,BRJ,BKS. Для других двигателей смотрите каталог. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 20.11.2013 в 05:44. |
Поблагодарили: |
#3 |
Благодарностей: 118
168
А сколько этих подушек менять нужно? Они все одинаковые или только эту, что указана?
#4 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
2 штуки, левая и правая, они одинаковые.
#5 |
Благодарностей: 118
168
Причем интересно, что в экзисте оригинальные подушки Lemforder стоят дешевле китайских аналогов
![]() ![]() И кстати старые оригинальные подушки были тоже Lemforder. |
#7 |
Благодарностей: 118
168
...меняли сами? Процесс сложный?
Впринципе не сложно, но нужен подъемник или яма, а также стойка гидравлическая или на крайний случай домкрат, чтобы мотор приподнять, иначе подушки из гнезда не вытащить. Так же нужен хороший удленитель 50 см минимум, чтобы крепление подушек открутить. При установке обратить внимание на то, в каком положении ставится подушка. У ее верхней части есть скос и штырек. Подушку ставить штырьком наружу. |
#12 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
73
Не сложно , но нужен подкатной домкрат минимум ..
