#1 |
Приветствую всех форумчан
#2 |
Будет запускать штатный стояночный отопитель, равноценно тому, как запускаешь со штатного брелка(обогрев только салона). Для того что-бы штатник начал греть мотор, необходимо програмно его включить и на обогрев мотора, но на 3,6 бенз этого делать нельзя, так как будут последствия, которые сможет исправить только дилер. Поэтому на 3,6 штатник греет ТОЛЬКО салон
#9 |
Купил fancontrol - ещё не поставил, машина бенз 3.6. Машина на гарантии, поэтому посоветовали хорошего мастера по доп.оборудованию у официалов (товарищи дали несколько хороших отзывов). Задал ему вопрос про прогрев движка штатным отопителем. Так вот, причина по которой штатный отопитель не может греть двигатель, связана вроде бы с работой штатной системы управления - со его слов, если включить отопитель на большой контур (что в принципе возможно) - будет выдаваться ошибка с температурных датчиков на двигателе (вроде так, если я ничего не путаю), что вызовет включение вентиляторов (?) и check engine (?). Сам он fancontrol ни разу не ставил, но утверждает, что если в его прошивке предусмотреть сброс указанной ошибки по CAN-шине, то в таком случае будет возможно греть двигатель. Мощности штатного отопителя должно хватать. Вопрос интересный, планирую написать в поддержку TEC как только установлю - может они смогут это подправить?
#10 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
#11 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
237
спасибо. Блин, немцы думают, что зимой двигатель греть не обязательно.
Поблагодарили: | prspartak (17.12.2017) |
#13 |
Поставил. Работает всё как предусмотрено производителем, хотя некоторые вопросы вызывает цена против функционала))) А также очень интересно, что некоторые температуры показывает только при включенном зажигании ??? Зачем, это сделано, непонятно, потому что при включенном зажигании мы и так рядом с машиной
#15 |
А что за девайс был установлен?
#16 |
Поблагодарил(а): 88
12
Желаю здравствовать Всем. Уважаемый zlodei2000 правильно я Вас понял, что при установке fancontrol греет и двигатель без доп. регулировок, просто необходимо его установить и к его описанному функционалу добавляется ещё и прогрев двигла, но ошибка по датчикам температуры остаётся, которая решается установкой check control от тогоже производителя. Очень хотелось бы греть двигло, почему невозможно это на бензине через "Васю" я в курсе. (у меня бензин я на этой проблеме собаку съел) Благодарю за ответ.
#17 |
Ответил в личку, ну и здесь продублирую для всех:
Именно так, fancontrol + checkcontrol решают проблему и ошибку он действительно снимает - установил и проверил. Правда уже тепло, но тем не менее ночью у нас было около нуля, за 20 минут прогрел двигатель до 50 градусов примерно. Надо иметь ввиду, что в силу особенностей работы с протоколом obd - нельзя в ЭБУ стереть только ошибку, связанную с температурными датчиками, поэтому у checkcontrol есть 2 варианта настройки - либо он стирает вообще все ошибки ЭБУ (что очевидно бред и так делать не нужно), либо если видит определенные несколько кодов связанные с температурами (по-моему в документации они прямо перечислены, где-то видел), то только в таком случае всё стирает. Я конечно так его и настроил по второму варианту. Ну и бонусом - в приложении добавляется вкладка "диагностика", в которой можно просмотреть/стереть коды ошибок, типа мини-сканер очень простой такой. В целом конечно продавать эту хрень за 5 тыщ - это про checkcontrol - наглость (впрочем и fancontrol тоже адовая цена) |
Поблагодарили: | uslov (23.09.2017), Михаил19951014 (14.04.2017) |
