Старый 25.11.2013, 21:33 (20:33)   #1
Fynjybj
Fynjybj Младенец
По умолчанию непонятный гул спереди
день добрый! может сталкивался кто с проблемой такой. вкратце, но чтобы не возникало дополнительных вопросов - в июне месяце (с тех пор уже тыщ 20 наездил) начался гул спереди, очень похожий на подшипник ступичный. его сразу и купил и поехал к спецам за уточнением и заменой. но спецы , прослушав все колеса фонендоскопом, а также другие крутящиеся детали( редуктор, раздатку, коробку) сказали, что подшипники в идеале ( эту процедуру к настоящему времени по моему настоянию проделывали еще 2 раза с тем же результатом) и надо ждать, когда звук вылезет. звук никак не "вылазил", оставаясь прежним, но очень меня напрягал. потому, проехав еще пяток спецов, услышав то же самое и поменяв тормозные диски, я ничего не добился. сегодня, поменяв резину на зимнюю, подумал сразу, что гул пропал. раньше на резину особо не грешил, потому как проездил на ней какое-то время до возникновения проблемы. потом понял, что гул не пропал, просто значительно уменьшился. и вспомнил еще одну закономерность, что при езде по волнистой поверхности (есть у нас в городе одно такое место) звук усиливается при приседании машины и почти пропадает при подъеме. почти как на подъемнике, когда колеса вывешены, там вообще ничего не слышно. зимние и летние колеса у меня разной размерности, может потому и гул потише стал? вот такая вобщем задачка, может есть у кого соображения какие? буду очень признателен
Fynjybj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 22:46 (21:46)   #2
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Fynjybj,
Друже ну где Ты в Витебске видел грамотных спецов подвеску продиагностить на полноприводном авто...
Ну а если серьезно то вполне может и подшипник ступичный гудеть...
дело в том что этот гул невозможно определить на вывешенном авто (где Ты таких спецов нарыл ) только под нагрузкой вылазит этот звук...
иногда, хоть и очень трудно, удается определить какой подшипник нагружая то правую то левую ступицу - делая плавные повороты с креном на хорошем участке нового асфальта...
А бывает что и не определишь никак, если внутренний ряд подшипника выработался...
ездить пока не вылезет на ружжу, не советую ...
Гудеть также похоже может передний мост... на подьемнике не услышишь!
мост определяем сбрасывая тягу гул меняется! или пропадает накатом...
Учти определение подобных гулов в полноприводном авто часто дает совершенно не предполагаемые результаты! ибо привод постоянный полный все четыре колесика связанные дифференциалами отлично передают шумы и вибрации фиг поимешь как и откуда
Ищи причину...
Из простого советую сделать развал схождение у грамотного спеца самое главное знакомого с Туарегом!!!
Старый 25.11.2013, 23:54 (22:54)   #3
Fynjybj
Fynjybj Младенец
R.M.B, спасибо за подсказки. С мостом экспериментировал, гул никак не изменяется ни при накате, ни при отпускании газа. Со ступичным тоже все неоднозначно. Я же говорил, 20 тысяч уже проехал, а звук не усилился особо. ступичный бы, по моим познаниям да по комментам спецов, давно бы уже накрылся. развал-схождение тоже дважды уже регулировал, у разных людей. А звук реально непонятно откуда идет. с какой стороны сидишь - оттуда и гул. но, вроде, на водительском более явный.
Старый 26.11.2013, 02:22 (01:22)   #4
R.M.B
Аватар для R.M.B
Fynjybj, Бывает и ступичный воет по 20 тыс! если не нагружен особо...
бывает...
правда гул должен равномерно усиливаться... или хотя бы резонировать при более низкой скорости начать....
гул то точно трансмиссионный???
А то на 3.2 может и впускной разными голосами "петь" и гриб гудеть может как клаксон
Люфты в подшипниках контролируйте, на всякий случай почаще...
Если подшипник начнет разваливаться.... резко за пару тысяч появиться люфт и ухудшаться тормоза...
может начать бить при торможении...
и подрабатывать датчик АВС...
а вот шум при этом может и уменьшиться вот такая чехарда
Старый 26.11.2013, 06:16 (06:16)   #5
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Fynjybj, симптомы очень похожи на передний редуктор. Не поленись подними машину на подъёмнике (на яму заехай, не принципиально) и слей из редуктора немного масла на чистую белую бумагу. Проверь, есть ли в масле стружка. Если есть, то гудит редуктор.
Fynjybj (26.11.2013), R.M.B (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 07:32 (06:32)   #6
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
почитай мою темку " стук синхронный с оборотом колеса" я тоже 10 тыс проехал после смены ступичного и не грешил на него,всем мозг здесь выносил что за хрень происходит-и звук неопределить никак, пока не загудел по настоящему так что сразу понятно откуда гул. а сначало мирно постукивал падла! )))) а вообще гудеть начинают ступичные, у меня вот такой эксклюзив случился...
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
denisiovenko (01.04.2021), Fynjybj (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 11:27 (10:27)   #7
R.M.B
Аватар для R.M.B
chikanarik, +1!
да точно масло глянуть надо... забыл савсэм про подшипники моста...
Fynjybj (26.11.2013), Vitas1711 (27.02.2021)
Старый 26.11.2013, 16:01 (15:01)   #8
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Не забывай еще про поперечные релинги . У меня начинает гудеть на 140 , а когда отломилось одно крепление и просто было застегнуто на своем месте ключом то гул появлялся на любой скорости да такой как будто вся ходовая загудела ...
barkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 22:32 (21:32)   #9
Fynjybj
Fynjybj Младенец
проверю на днях масло в редукторе, но почти уверен что не в нем дело. вой совсем не троллейбусный и не усиливается при отпускании газа. может в самом деле какой эксклюзив со ступичным.. с релингами КМБ прошел еще три года назад )) ввиду постоянных поездок по трассе - лежат в чулане
Старый 13.12.2013, 17:18 (17:18)   #10
slem
slem Младенец
Тож надо проверить
slem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
keyptown (15.05.2018)
Старый 13.12.2013, 20:00 (20:00)   #11
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Fynjybj, Посмотри есть ли уровень жидкости ГУРа, может гудеть сам насос гура из-за недостатка масла. У меня так было и тоже ездил и на все грешил, но только не на гур.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 17:10 (16:10)   #12
GorVoova
GorVoova Младенец
По умолчанию Аналогичная беда
Идет гул спереди авто. Грешил на резину. Поменял все 4 колеса. Гул изменяется при нажатии педали газа и при торможении (слышно на трассе). Раскачивая автомобиль влево вправо гул не изменяется. Да и кто в Витебске может это послушать и посоветовать что делать?
GorVoova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 10:21 (12:21)   #13
igor5550
igor5550 Младенец
Ну и что в конце концов то? решили проблему. У меня тоже самое, редуктор передний меняли по гарантии, - результат: ничего не изменилось
igor5550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 20:10 (19:10)   #14
GorVoova
GorVoova Младенец
Проблема решилась заменой всего агрегата. 600$ плюс работа. Спасибо большое за номера подшипников. Но выработка зубцов настолько большая что не имело смысла подшипники ставить.
Цены для информации: 280 евро редуктор в литве, 450$ редуктор на 3.2., 600 $ -1000$ на 4.2 в минске. Работа 250 $
Geolog (09.07.2018)
Старый 12.10.2014, 22:00 (21:00)   #15
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
гудело спереди, а поменял задний правый ступичный.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2020, 16:05 (15:05)   #16
andykart
andykart Младенец
Fynjybj, Доброго дня, а что в итоге решилось с Вашей проблемой, у меня такая же фигня началась, изменение гула на неровностях.....??? как то тема не закрыта, а проблема осталась...
andykart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2020, 09:17 (09:17)   #17
Escobaro
Escobaro Младенец
Братан, 6 лет прошло так-то. Думаешь он ответит?
Escobaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2020, 10:55 (09:55)   #18
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Столько понаписали, и вот так каждый раз!!!
Поменял ступичный подшипник, 10....20...30 т.км, и что-то гудит?!
Конечно гудеть будет, подшипники надо смазывать перед установкой и правильно собирать чтобы не повредить.
Даже смазанный подшипник, но не правильно установленный выйдет из строя очень быстро!
А не смазанный но правильно установленный выйдет из строя ещё быстрее!
Старый 03.12.2020, 11:36 (13:36)   #19
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
mvf
Basilik (07.12.2020), inisel (03.12.2020), RaSeL1969 (01.09.2021)
Старый 03.12.2020, 13:41 (13:41)   #20
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
andykart, Здесь полистай https://www.touareg-club.net/forum/s...F3%EA%F2%EE%F0
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
