#1 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Всех комрадов с пятницей!
Сегодня утром Туарег приподнес мне очередной сюрприз - перестал работать вентилятор печки. Совсем. Без предупреждения. Во вторник вечером еще все хорошо было и ни что не предвещало беды. Потом машинка двое суток на стоянке простояла и вот сегодня утром вентилятор не работает. Причем, сам блок климата функционирует - внешне все хорошо, даже в тишине слышно, как он заслонки двигает... Попал я на замену вентилятора? (кстати, во что мне это встанет?) Или малой кровью можно отделаться? (предохранитель, например) Как там по статистике? |
#2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
WildMax, ну для начала,надо снять вентилятор и убедится что это он не исправен. А дальше три пути: новый, б/у,или ремонт! Все варианты имеют свои прелести
#4 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Предохранитель - регулятор оборотов - щётки моторчика. (очерёдность проверки по трудозатратам).
#8 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
что-то я запутался в этих предохранителях ) из более-менее похожего нашел только:
J486 - реле приточного вентилятора (скорость 2) V305 - электродвигатель регулировки вентилятора Bitron, передний V306 - электродвигатель регулировки вентилятора Bitron, задний это оно? |
#9 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
для начала прогрей машину,постучи снизу бардачка ,у тебя подвис моторчик,потом ковыряй предохранители
Поблагодарили: | WildMax (29.11.2013) |
#10 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
#11 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
WildMax, вытащи фильтр и посмотри, может заклинило крыльчатку хвоей или листвой, а там и до самого вентилятора не далеко
#12 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
Если до печки решитесь самостоятельно добираться - с комфортом это можно сделать, сняв пассажирское сидение - дело ~5 минут.
![]() На пол, прикрывая какие - то блоки, стелил ковер - и вперед. Пузом вверх - перед лицом -все :салонник, сервопривод забора воздуха,печка- монтируй-размонтируй- ляпота. |
Последний раз редактировалось SibTourer; 02.12.2013 в 08:18. |
