Старый 04.12.2013, 11:34 (16:34)   #1
Zurab
Аватар для Zurab
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 355
Zurab Ученик младших классовZurab Ученик младших классовZurab Ученик младших классовZurab Ученик младших классовZurab Ученик младших классов
По умолчанию Самостоятельная замена свечей на 3,2 бенз дорестайл
Поскольку не нашел отчета по самостоятельной замене свечей на 3,2 бенз дорестайл: ВОТ
Двигатель BKJ свечи на замену Bosch каталожный номер 242135510
Понадобилось:
Отвертка, ключ свечной на 16 (Желательно или с магнитом, или с резинкой внутри, чтобы свечи оставались в головке) если такового нет - ничего страшного. Можно выкрутить свечу обычной свечной головкой, а потом достать из колодца при помощи снятой катушки зажигания опустив ее в колодец и подцепив свечу. Удлинитель воротка (желательно подлиньше как на фото), сам вороток с трещеткой например, балон сжатого воздуха (200 руб. в любом компьютерном магазине), плоскогубцы на случай если штекер отсоеденился от самой катушки и достать его отверткой сложновато. Либо как вариант им замена - приспособление, описание которого можно найти на форуме: петля из капроновой нити или крепкого но нетолстого провода одевается на катушку, тянем вверх слегка пошатывая катушку. Крючок для снятия заглушек на колесных болтах (это если отсоединять штекер от катушки) чтобы нажать на выемку на катушке, которая держит штекер.
Порядок действий: Снимаем пластиковые планки. снимаются они легко и без особых усилий.
Так можно отсоеденить катушку нажав на защелку. Ее видно в верхней части катушки, которая торчит из двигателя.
Далее достаем сами катушки. Выше я описал способ достать их со снятым штекером - это либо петля из провода/капроновой нити, либо плоскогубцы. А вот так доставал я:
Берем отвертку и поддеваем ей штекер катушки в качестве опоры используем систему подачи топлива и отверткой как рычагом поднимаем катушку. Если не хватает длинны провода, можно отсоеденить хомуты под пластиковой накладкой, чтобы освабадить провода. Катушки вы не перепутаете. Поскольку у каждой своя длинна провода. Катушки сняты:
Две
Все шесть
Затем берем балон со сжатым воздухом и продуваем свечные колодцы. Делаем это для того, чтобы вся грязь, которая там скопилась крупная и не очень вылетела оттуда, дабы при выкручивании свечи не попала в камеру сгорания. Грязи у меня было прилично.
Далее берем ключ, опускаем в свечной колодей и выкручиваем саму свечу против часовой стрелки. Напомню, что желательно иметь удлиннитель воротка побольше, поскольку свечи находятся на приличном расстоянии в глубине. Свеча остается у вас в головке ключа (если головка магнитная или с резинкой) Если нет - берем катушку, опускаем в свечной колодец и достаем при ее помощи свечу.
Так достаем все свечи.
Новые свечки я просто направляя опускал (бросал) в свечной колодец и потом их закручивал.
когда все свечи установлены, устанавливаем катушки. Катушка должна встать с характерным щелчком, который вы услышите и почуствуете. Это означает, что катушка закреплена на свече правильно.
И так по очереди устанавливаем все катушки.
Далее устанавливаем пластик на место. защелкиваем его. Все готово.
Моем руки!
Все действие заняло 20 минут во дворе на стоянке около работы. Успехов!
Последний раз редактировалось Zurab; 05.12.2013 в 02:27.
Zurab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Antisakrum (05.12.2013), Biruke (04.12.2013), Condor (05.08.2014), Dru77 (04.12.2013), SibTourer (06.12.2013), seregaW0077 (04.12.2013), vovkas (04.12.2013), ZAlek (04.12.2013), ZE27 (05.12.2013), Газовик (04.12.2013), Знамя (04.12.2013), Челябинский Мужик (04.12.2013)
Старый 04.12.2013, 12:24 (15:24)   #2
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Zurab, Спасибо за отчет.
Только свечки надо было брать оригинал. Иначе скоро придется еще раз менять
Я уже обжегся на этом
Старый 04.12.2013, 12:29 (14:29)   #3
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
У меня были проблемы с доставанием катушек... они там прикипают, что ли...
Ты как их выковыривал? Все отверткой?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 12:30 (12:30)   #4
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
seregaW0077, не помню марку, но знаю что брал той же марки что и оригинал! единственное мне сказали что на оригинале выбиты значки фольца и ауди, а свечи такие же!
tarasorama (22.02.2015)
Старый 04.12.2013, 12:31 (15:31)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Да, вот так
делать не надо, иначе можно сбить зазор между электродами свечи
А потом долго ломать голову, "Чё йта у меня двигать троит??? Свечи же новые"
Последний раз редактировалось seregaW0077; 04.12.2013 в 12:44.
Старый 04.12.2013, 12:31 (12:31)   #6
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, я так же с трудом доставал! подцеплял отверткой
Старый 04.12.2013, 12:32 (15:32)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Нет, не такие же!
Старый 04.12.2013, 12:33 (12:33)   #8
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, ну вот скажи мне умный человек чем они отличаются! я выкрутил оригинал, вкрутил такие же, тока без эмблемы фольца и ауди?
Старый 04.12.2013, 12:33 (15:33)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Deg
Бывает и такое. Если давно не меняли
Старый 04.12.2013, 12:34 (12:34)   #10
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
этож как надо их уранить?
Старый 04.12.2013, 12:39 (15:39)   #11
seregaW0077
Сибиряк
Запчасти автомобиля не прошедшие омологацию на заводе изготовителе автомобиля могут не соответствовать требованиям и параметрам, применяемым для конкретного агрегата
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
У меня так было, но не не Туареге. Больше так не делаю.
Для изменения зазора между электродами свечи достаточно легкого удара по боковому электроду.
Попробуй урани свечу элетродом вниз на пол с расстояния 10см и все поймешь
Последний раз редактировалось seregaW0077; 04.12.2013 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2013, 12:42 (11:42)   #12
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Достаточно купить свечной ключ и ронять совсем не придется.
Старый 04.12.2013, 13:08 (15:08)   #13
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
NGK называются. Тоже их ставил.
Ключевое слово здесь--могут. Но не все и не всегда. Касаемо свечей, Жорик, ака всем известный Werkstatt, по моей просьбе пробивал этот вопрос. Оригинал- это теже свечи NGK.
ZAlek (04.12.2013)
Старый 04.12.2013, 13:14 (16:14)   #14
seregaW0077
Сибиряк
Я тоже ставил и поимел печальный опыт.
Да, все верно. И что?
Старый 04.12.2013, 13:20 (15:20)   #15
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Знамя, злой ты, поэтому и туареги от тебя так часто уходят к новым владельцам.
Абсолютно ничего. Честно, кстати, между прочим!
Сергей, на некачественные запчасти попадают и в оригинале. Согласен?
Старый 04.12.2013, 13:24 (16:24)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Согласен! Но так бывает реже. От того и хотел предостеречь, всего то.
Старый 04.12.2013, 13:27 (16:27)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
на мерса взял брызговики вчера,ставят один,второй не подходит по конфигурации бампера,вот он ска оригинальный вагинал
Старый 04.12.2013, 13:28 (15:28)   #18
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Я проехал на этих свечах порядка 23 тысяч км. На 25 буду менять, наверное на такие же. Тьфу 3 раза, не подводили ни разу.
Enteraaa (03.06.2021)
Старый 04.12.2013, 13:30 (16:30)   #19
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
марку свечей почему не пишешь!?
кое что можно брать дубль,НО свечи всеж таки брать оригиналы,они ходят по 60 тыщ,но заявлют про них что 80,а через 25 менять свечи это круто,это очень часто
Последний раз редактировалось Знамя; 04.12.2013 в 13:33.
Старый 04.12.2013, 13:33 (17:33)   #20
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
А как автор последнее фото сделал? зубами?
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
