05.12.2013, 12:53 (11:53) | #1 |
15
Подогрев топливного фильтра
Всем привет! Вот пришла смска с Атланта, что на новые турики устанавливают подогрев топливного фильтра. Выводят тумблер и можно его включать и выключать когда хочешь. Понятное дело, такая штука интересна только для зимы. Сказали что разогревает фильтр до 70 градусов, и таким образом не дает налипанию парафинов и можно ехать пока в баке соляра не замерзнет. Ваше мнение что скажете?
05.12.2013, 12:59 (12:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,968
Благодарностей: 2,626
3251
Фильтр и так обраткой греется, незнаю только до какой температуры. Ну а если уже замерзла, подогревом только фильтра не обойтись. Надо бак греть.
Последний раз редактировалось leshka; 05.12.2013 в 13:23. |
05.12.2013, 14:36 (14:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
За две зимы прихватило солярку только один раз, и то не в фильтре и не в баке, а в трубках под машиной. При этом с трудом, но завелся и за несколько этапов дополз своим ходом до тепла - хватило той солярки, что в фильтре была, плюс еще насосом что-то продавило. 10 мин в тепле постоял - все заработало как часы.
А подогрев фильтра, чтоб парафин топить - лучше заправку поменять. |
05.12.2013, 17:27 (17:27) | #8 |
Благодарностей: 52
102
как я понимаю "Бандажные подогреватели топливного фильтра ". Морозы в каждом месте разные. В селе и до -25-30 бывает.
17.05.2014, 19:47 (19:47) | #10 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
В эту зиму было -38 за городом, по показаниям на панели тура, ехал 200 км в Челны из Казани, и столько же обратно, никаких проблем не было. Присадок не лил никогда, заправляюсь только на Лукойле. Заводится машина с полуоборота всегда, правда Webasto есть. Антигель лежал всю зиму в багажнике, но так и не воспользовался ни разу.
17.05.2014, 23:28 (23:28) | #11 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 342
392
У ЛУКОЙЛа сертификат на зимнюю солярку до -38 (евро 5) |
18.05.2014, 09:10 (09:10) | #12 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
tula1972, ну и на ходу когда, видимо, топливо болтается, не замерзло. Это по личному опыту. Если у лукойла до -38, то и смысла антигель лить нет никакого.
18.05.2014, 10:05 (10:05) | #13 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,486
Изображений в галерее: 30
1711
Антигель вроде до -37*С помогает?
19.05.2014, 23:44 (23:44) | #14 |
Благодарностей: 342
392
Это что за температура, помутнения или кристаллизации?
>Температура застывания — температура перехода дизельного топлива в твердое состояние. >Предельная температура фильтруемости— наиболее важный параметр для двигателя. Это температура, при достижении которой дизтопливо забивает фильтр и перестает поступать в топливный насос высокого давления. >Температура помутнения топлива — температура, при которой парафины, присутствующие в топливе, переходят в твердое состояние. Визуально данную температуру можно определить по началу образования осадка. Лукойл зимой продает зимнюю солярку класс 2 с предельной Температура помутнения - 28 температурой фильтруемости -32 Температура застывания -38*С |
13.09.2022, 22:06 (21:06) | #15 |
6
Подниму темку.
Установил дополнительный топливный фильтр на 2 микрона и у меня выведены провода для подключение подогрева топлива. Хотелось бы подключить раз он уже есть. Может уже кто нибудь подключал себе подогрев и подскажет как это сделать красиво без тумблеров в салоне. В идеале чтобы само включалось в минусовую температуру |
17.09.2022, 07:59 (06:59) | #16 |
Благодарностей: 82
-43
На кой подключать, смысл, если солярка в баке или в магистрали замёрзнет, подогрев фильтра не спасёт.
Или для успокоения души, что оно есть. А смысл вообще был в установке дополнительного фильтра, вроде и один справляется не плохо лучше менять по чаще вот и всё просто. А так вы себе сделали плюсом ещё одну замену вместо одной. Меняю каждые 15.000 ни разу не видел в стакане грязь, ну а если она будет то и второй филь р не спасёт |
22.09.2022, 18:55 (17:55) | #17 |
Подниму темку.
Установил дополнительный топливный фильтр на 2 микрона и у меня выведены провода для подключение подогрева топлива. Хотелось бы подключить раз он уже есть. Заранее благодарю. |
22.09.2022, 19:39 (18:39) | #18 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
Расскажите поподробней про установку доп.фильтра. Фото, марка фильтра, замеряли ли давление в топливной рампе до / после?
23.09.2022, 10:00 (09:00) | #19 |
У вас там что, соляра не арктическая?
