Старый 06.12.2013, 17:03 (17:03)   #1
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
По умолчанию Гул в передней трансмисси
2003 год, 170 тыс км, Появился гул в передней трансмиссии. Симптомы
до 40 км/ч гула нет, наибольший гул от 80 км/ч до 120 км/ч при движении накатом и с постоянной скоростью по трассе.
при повороте руля на такой скорости на 1-2 градуса характер гула изменяется:
влево - гул совсем пропадает
вправо - резко возрастает
По ощущениям на ступчатый подшипник не похоже, там вой, а тут такой гул натужно трущущихся частей.
Однозначно это конструкция передний трансмиссии, поскольку характер гула меняется от незначительного поворота руля.
Вопросы:
1. Может замена в переднем редукторе масла помочь?
2. Может помочь замена игольчатых подшипников переднего редуктора? - кто посоветует куда обратится, я думаю автогранд не совсем по этой теме
Суда по сообщению от Вечный Странник, это ступчатые, но уж очень не похоже
В поворотах (в плавных слышно лучше) тональность или громкость меняется? если да, то это 90% ступичные, при пробеге от 100 и выше это само-собой, есть мнение, что лучше менять все 4 (оне кста перед/зад одинаковые). Я себе перед поменял - тишина!
Последний раз редактировалось evgus; 06.12.2013 в 17:09.
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 17:14 (17:14)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
evgus, скорее всего это ступичный подшипник. Если это редуктор, то на начальных этапах гула, замена масла в редукторе помогает.
Старый 06.12.2013, 17:29 (17:29)   #3
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Не поверите но именно от Вас и может еще от Паравоза ждал ответ. Но не так быстро.
Старый 06.12.2013, 17:33 (17:33)   #4
chikanarik
evgus, о редукторе говорю из собственного опыта.
Старый 06.12.2013, 17:42 (16:42)   #5
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
На подъемник, отключить датчик ABS и послушать стетоскопом.
Гул спупичных подшипников и того проще: на том же подъемнике руками раскрутить колесо и послушать прислонив ухо к крылу.
Старый 07.12.2013, 08:42 (08:42)   #6
Andromaxa
Andromaxa Младенец
Та же проблема!!! При начале движения появляется гул...На скорости пропадает, при длительном движении то появляется то исчезает.
Мастера приговаривают к замене редуктора что недешево. Есть один мастак, говорит что ремонтирует передний редуктор. Но ему нужны подшипники номеров коих он ессно знать не обязан.
Кто делал, просьба помочь конкретной информацией.
"Погугли" или "блондинка ты! этож все знают!" просьба не писать, я не блондинка.
Andromaxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2013, 09:14 (09:14)   #7
chikanarik
Andromaxa, купи ремкомплект... подшипники, сальники... http://reduktor.nsk.ru/magazin/#!/~/...=0&sort=normal
Добавлено через 11 минут 14 секунд
Если запчасти сам будешь искать, то:
0AA 409 189A - сальник,
002 517 185А, либо Timken KLM 503349 / KLM 503310 подшипник привода - 2шт,
подшипник дифференциала подойдёт Japan jl NTN ET - HM88542 stws / jl NTN ET - HM88510 st
вот... если не попутал чего.
Последний раз редактировалось chikanarik; 07.12.2013 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2013, 11:19 (11:19)   #8
Andromaxa
Andromaxa Младенец
Спасибо огромное.
Старый 07.12.2013, 11:36 (11:36)   #9
chikanarik
Andromaxa, рекомендовал бы заказать ремкомплект в сборе... гарантированно будет то, что нужно.
Старый 07.12.2013, 11:53 (10:53)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
И еще герметик, лучше коробочный. Поиском воспользуйтесь, в теме про ремонт редуктора найдете.
Старый 10.12.2013, 07:09 (07:09)   #11
Andromaxa
Andromaxa Младенец
Всем спасибо)))
решила ремонтироваться тут: http://reduktor.nsk.ru/ по результатам отпишусь
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
