Старый 08.12.2013, 19:04 (21:04)   #1
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
По умолчанию Нужна инф-я по проставочным кольцам под динамики 16,5
Друзья подскажите, планирую купить проставочные кольца под динамики 16,5, для установки их с динамиками в передние и задние двери, для этого мне нужна информация от тех, кто ставил такие кольца (подиумы).
1. Какая высокая набора колец (подиума) должна быть мин и мах (динамики focal ps 165 performance, их размер Монтажный диаметр, мм : 139,9 Монтажная глубина, мм : 65,5).
Последний раз редактировалось Andrei072013; 08.12.2013 в 19:10.
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 13:23 (13:23)   #2
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
мы ставили 3 кольца по 18 мм фанера, размеры делали с абриса штатных динамиков
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 18:43 (20:43)   #3
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Спасибо bibigon78 за нужную информацию мне, Ваш информация это факт, а то на форуме есть много умников.
Старый 13.02.2014, 19:01 (19:01)   #4
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
Хочу в ближайшем будущем поменять динамики и тоже возник вопрос о проставочных кольцах... Но возможности сейчас сделать абрис штатных динамиков нету, а кольца хочу подготовить заранее, предположил вот такой вариант, кто уже делал скажите, так, не так?
Тип файла: pdf Проставочные_Кольца.pdf (111.0 Кб, 250 просмотров)
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2014, 19:56 (21:56)   #5
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Добрый день в схеме проставочные кольца имеют 3х18мм с ду180мм или......., а тебе нужно 3х18мм из них 2х18 с ду 180мм и 1х18 с 220мм или вырезаешь по факту место ду 220мм ( а внутренний диаметр 141мм всех колец)
Старый 17.02.2014, 12:55 (12:55)   #6
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Нашел лист фанеры толщиной 15 мм, вопрос по высоте 4х15 пройдет, или уже упрется в обшивку двери?
Старый 22.02.2014, 21:04 (23:04)   #7
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Не должно упереться в обшивку, но не исключено, что установленный динамик в момент звучания (бас), будет касаться ошибки и из-за этого выйдет из строя
Старый 02.03.2014, 08:40 (08:40)   #8
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Будем тогда искать 3х18. Спасибо за рекомендации!
Старый 10.04.2014, 20:26 (20:26)   #9
rudnev163
Touareg 2.5 R5TDI Kong
rudnev163 Младенец
какой размер дверных динамиков перед зад
rudnev163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 12:24 (14:24)   #10
denstoff
denstoff Младенец
Если 3х18, то нужно будет фрезеровать место под динамик, иначе 3х18+толщина динамика = упрутся в обшивку.
denstoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2020, 06:53 (05:53)   #11
Prostoivan
Аватар для Prostoivan
Prostoivan Младенец
так никто и не решил данный вопрос? Есть какие либо готовы комплекты?
Prostoivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2020, 21:22 (20:22)   #12
Valeron858
Поблагодарил(а): 39
Valeron858 Младенец
Я сейчас ищу варианты,если интересно пишите в лс.
Valeron858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2020, 22:42 (21:42)   #13
Prostoivan
Prostoivan Младенец
Кольца сделали ребята , кто ставил автозвук ! Все отлично!
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
