Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 11.12.2013, 06:05 (06:05)   #1
Dima Piter
Dima Piter Младенец
По умолчанию Как разобрать спинки передних сидений , чтобы спрятать провода от мониторов ?
Уважаемые камрады ! Поменял я штатную систему мультимедиа на фантом 1902 G IS . Теперь у меня есть видео в салоне !...))) Можно фильмы включать на ходу ))) При дальних поездках детей будет чем занять , на заднем сиденье .
И решил я дополнительно установить в Тур мониторы , вмонтированные в подголовники .
Не тут - то было ! ...
Штатные подголовники , с системой защиты при ударе , не понятно как демонтировать , да и чревато это ...Дескать ошибки системы защиты , после демонтажа ,будут выскакивать ...
Но я решил не отказываться от идеи видео для пассажиров на заднем сиденье .
Купил мониторы навесные , которые крепятся за каждым из сидений , к 2 штырям штатного подголовника (наподобие плечиков для пиджака ).При этом мониторы отстегиваются , когда не надо , прячутся в сумку и убираются в багажник .)))
Все чудесно , но провода ...(((
От мультимедиа в торпеде идет провод ...И провод питания , 12 В , от прикуривателя .
Не хочу я видеть эти провода . Пусть прячутся в спинках передних сидений , и только наверху выходят , из дырок , вплотную к штырям штатных подголовников .
Уважаемые камрады , вопрос ! : КАК РАЗБИРАЮТСЯ СПИНКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ У Таурега NF ?
Кто сталкивался с подобной задачей ? Что посоветуете ?
Dima Piter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 14:03 (13:03)   #2
SCOOBY8
Причина: Нарушение условий партнерской программы
Благодарностей: 105
SCOOBY8 ПервоклашкаSCOOBY8 Первоклашка
Сидения комфортные, или тряпка?
SCOOBY8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 16:58 (16:58)   #3
Dima Piter
Dima Piter Младенец
Комфортные , с электроприводом и памятью , кожа .
Старый 11.12.2013, 17:11 (16:11)   #4
SCOOBY8
Благодарностей: 105
Надо сначала снять задние крышки сидений.
Потдеть сьемником по нижним краям крышки, и тянуть на себя.( сначала один край, потом другой).
Как снимаете крышку слева и справа кожа будет прищелкнута к каркасу сидения на защелки. Круглые по 4 на сторону, и выше по две на сторону-продолговатые.
Круглые не трогаете, отщелкиваете продолговатые, оттягиваете за край кожу.
Там должно хватить места чтобы провода протащить.
Petersons (31.03.2016)
Старый 11.12.2013, 17:18 (17:18)   #5
Dima Piter
Dima Piter Младенец
Спасибо !
Старый 17.03.2015, 22:30 (21:30)   #6
qandq7
qandq7 Младенец
Всем привет! так же решил купить и установить мониторы в подголовники, кто нибудь может подсказать какие лучше брать мониторы и где в Москве качественно их подключат и все провода спрячут в сидения?
Заранее спасибо!
qandq7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 12:49 (11:49)   #7
pyatak
pyatak Младенец
Добрый день. Ну никак мне не снять эту крышку , как только не тянул и не подцеплял. Никак не пойму как отщелкнуть эти защелки , не пойму принцип , которым они там крепятся. Помогите !!!)))
pyatak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 12:52 (11:52)   #8
SCOOBY8
Благодарностей: 105
Снизу два больших "уха". Нужно толкнуть их как-бы внутрь седла (вверх),и тянуть за низ крышки.
Старый 25.03.2016, 16:27 (15:27)   #9
Алексей Ядыкин
Аватар для Алексей Ядыкин
Поблагодарил(а): 38
Алексей Ядыкин Младенец
Приветствую! Подскажите пжлст! Мне нужно снять кожу со спинки, чтоб зашить шов. Я крышку снял. А как дальше?
Справа заглушки снял, слева круглые оч плотно сидят, их силой сдергивать? И как снять подголовник?
Заранее спасибо.
Алексей Ядыкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 18:25 (17:25)   #10
SCOOBY8
Благодарностей: 105
Давайте через Вайбер или ВатсАпп
+380954292273
Старый 18.02.2019, 07:21 (06:21)   #11
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
А как снять круглые заглушки на спинке сидений, в которые подголовники вставляются?
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 09:44 (09:44)   #12
vip1526
Аватар для vip1526
vip1526 Младенец
По умолчанию Как снять карты дверей.
Извините не стал новую тему.Надо заменить кожу на пассажирской двери. Можно ли это сделать самому,как снять ручку и далее?
vip1526 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
