21.12.2013, 20:02 (20:02) | #1 |
11
Сборка Калуга это беда или все тип-топ ?
Камрады, катаю машинку второй день.
Вот на что обратил внимание - может быть у кого то иначе... Значит когда я ставлю климат контроль на простой обдув без кондиционера и не режим авто, в положение 3 (интенсивность обдува) - то через какое то время идет переключение на обдув 4 а когда заглушишь двигатель, потом заведешь - обдув стоит на двойке и постепенно прибавляется Сейчас даже заметил что обдув с 4 на 3 сам снижается. Живет своей жизнью или это как то лечится ? Просто я привык и мне кофортно самому задавать скорость обдува, а тут такое =)))) и еще, из боковых ветродуев, что направленны на водителя - дует по-разному: тот что дует на левую руку - воздух менее сильный и более теплый тот что дует на правую руку наобарот - и сильнее и холоднее пробовал закрыть все пассажирские ветродуи , ну так... немного меняется ситуация, но все равно из правого сильнее (ни на мазде 3 ни на форд фокусе такого не было :) :) :) ) + иногда при поворотах в салон просачивается запах незамерзайки Добавлено через 1 минуту 10 секунд поскольку в этой машинке я новичек - подскажите можно ли как то запрограмировать сиденье чтобы при открытии двери оно тебя встречало в низком положении, а когда заводишь - подвигалось как надо (такое у бмв х5 есть) |
Последний раз редактировалось Deymon; 21.12.2013 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2013, 20:28 (23:28) | #3 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Похоже дело не в российской сборке
21.12.2013, 21:01 (21:01) | #4 |
11
Deymon, а какая связь с выше озвученными вопросами и сборкой? Мануал не помогает?
а то что климат дует как хочет - это нормально в режиме "авто" но не в ручном же... Добавлено через 24 минуты 38 секунд п.с. а вообще, я давно не был так СЧАСТЛИВ !!! это не машина, а сказка, супер верный и послушный белый конь ! мы с ним за один день стали как одно целое !!! динамика сумашедшая (и это 204 силы) - с места плавно уходит в точку, с постоянным ускорением это мой первый дизель я жду завтрашнего дня, когда будет необходимость съездить в магазин или на рынок или за тещей )))))))) |
Последний раз редактировалось Deymon; 21.12.2013 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2013, 21:10 (21:10) | #5 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
45
Deymon, Юзаю данное авто с июля 2011 года все ок! На всякие мелочи не обращай внимания и не забывай у тебя гарантия 2 года. ОД выноси мозги в случае чего. С диллерами построже! На них надо давить, давить и еже раз давить!!!
21.12.2013, 21:20 (21:20) | #7 |
Поблагодарил(а): 7,755
Благодарностей: 3,095
5095
29.12.2013, 10:32 (10:32) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,199
Благодарностей: 1,412
1537
Вопрос такой (глупый можт, конечно ), но спрошу.
Уже не в первый раз ситуация: открываешь машину, а водительское сидение перестроено Версия пока только, что задевается кнопка памяти сидения при выходе из авто. Никто не сталкивался? |
29.12.2013, 11:34 (15:34) | #9 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
svetlana,
Известная проблема еще с дорестайла. Худейте в филейной части,задеваете... |
29.12.2013, 11:58 (10:58) | #10 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
svetlana,
29.12.2013, 12:06 (16:06) | #12 |
8120
cильвер 069,
Потому что у тебя рычажок есть,который регулирует сидушку при нажатии,а сбоку нет Добавлено через 51 секунду svetlana, НФ тоже этим страдает,кнопки нажимаются опой. На дорестайлах было на ручных сидушках |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 29.12.2013 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2013, 19:06 (19:06) | #15 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Уже не в первый раз ситуация: открываешь машину, а водительское сидение перестроено |
29.12.2013, 21:03 (23:03) | #16 |
13
У многих так. У меня тоже пару раз настройки сиденья водительского менялись. Думаю что задевал рукой при выходе. Один интересный момент имеется. Если После открытия двери водителя перед посадкой нажать однократно кнопку памяти то сиденье настроится по заданным параметрам. Но если вы сели и закрыли дверь то кнопку придется удерживать пака сиденье не закончит настройки
29.12.2013, 21:24 (21:24) | #17 |
1537
Ключ один и тот же используется? Если да, то кнопки задеваете, но как это делаете не знаю.
29.12.2013, 21:45 (21:45) | #18 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Просто я привык и мне кофортно самому задавать скорость обдува, а тут такое =)))) и еще, из боковых ветродуев, что направленны на водителя - дует по-разному: тот что дует на левую руку - воздух менее сильный и более теплый тот что дует на правую руку наобарот - и сильнее и холоднее |
02.01.2014, 01:33 (01:33) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
1084
Deymon, да в порядке все у вас. Это умный климат так работает. Пока охлаждающая жидкость не нагрелась, бережет вас, чтобы не надуло вам - ставит единичку или двойку. По мере прогрева увеличивает. Крайние теплее, типа тепловая завеса на холодные стекла. Центральные прохладнее, что бы лицо не жарило. Кстати у климата в меню можно выставить предпочитаемый профиль: типа мягкий, средний и жесткий.
Калуга рулит. |
