Старый 25.12.2013, 10:30 (10:30)   #1
Dimetrius
Dimetrius Младенец
По умолчанию Замок багажника на NF
Здравствуйте друзья!
Посоветуйте что делать. Не запирается замок багажника. Слышны щелчки механизма, но после заперания он снова отпирается. Иногда запирается и может отпереться на ходу. В сервисе ничего не поняли и естественно предложили поменять замок (7500 без работы). И еще, после полного закрытия стекла водителя оно снова опускается до половины. Приходится аккуратно вручную с кнопки его закрывать. Может кто сталкивался?
Dimetrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 11:03 (11:03)   #2
Федя
Аватар для Федя
Поблагодарил(а): 2,539
Благодарностей: 3,506
Федя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курс
Стекло водителя постоянно конфликтует? или единичный случай? вообще такие проблемы проскакивают из-за проблем с бортовой электрикой. Замок скорее всего не при делах.
Федя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 11:12 (11:12)   #3
Dimetrius
Dimetrius Младенец
Про стекло не могу однозначно сказать что всегда. Я им редко пользуюсь. Но в последнее время по-моему всегда. У меня тоже подозрение на электронику. Может блок управления комфортом, который вроде под рулем, нужно как-то протестить. Если это вообще возможно. Может посоветуете спецов?
Старый 25.12.2013, 11:12 (11:12)   #4
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Стекло откалибровать нужно. В багажнике, нечего не может мешать?
Старый 25.12.2013, 11:17 (11:17)   #5
Федя
Аватар для Федя
Да по стеклу спецы в общем-то не нужны. Это решается калибровкой, как прально сказал сивульф. А вот с габажником лучше обратиться к партнерам клуба, если машина не гарантийная.
З.Ы. хотя с нашими гарантийщиками, я бы и так обратился к партнерам. будет дешевле и быстрее
Старый 25.12.2013, 11:17 (13:17)   #6
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Кнопка на брелке не залипла-ли?
При длительном нажатии на "Откр" может опускать стекла...
Добавлено через 37 секунд
Программируется эта функция както... не помню как
Последний раз редактировалось Tehnica; 25.12.2013 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 11:36 (11:36)   #7
Dimetrius
Dimetrius Младенец
Точно ничего не мешает. Он защеливается, но потом снова сам отпирается и потом еще несколько раз щелкает. Кнопки вроде не залипают.
Старый 25.12.2013, 14:32 (14:32)   #8
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
У меня пластмассовая бабышечка от дорожной сумки отвалилась и попала в замок. Симптомы были такими же как у вас.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 14:44 (14:44)   #9
Dimetrius
Dimetrius Младенец
Замок в сервисе снимали. Вроде ничего не нашли.
Старый 10.01.2014, 10:36 (10:36)   #10
hamza
Аватар для hamza
hamza Младенец
То же самое было.Сам разобрал обшивку богажника,снял замок просушил, промазал смазкой, и блок который крепиться в богажнике снял и тоже просушил. Потом увидел что влага которая находиться как грибы в крышке богажника протекает через задний дворник!!!И тут решил что я за 2 года не разу его не включал, значит он мне ни к чему и снял его в сборе. А трубку для воды заглушил. О чудо уже четвертый месяц катаюсь и проблем нет. Кстати а отверстие от дворника заглушил как в добрые времена на девятках!!!стоимость резиновой заглушки 30 руб. И между прочим ночью спать стало лучше! А то разок было что всю ночь бегал к машине и закрывал богажник, а он через 5 мин опять открывается!!!
hamza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2014, 12:13 (12:13)   #11
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Т.е. в крышке багажника постоянно мокро? Так?
Спрашиваю потому что если ответ да то я точно туда полезу летом посмотреть что да как :)
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 17:44 (17:44)   #12
Dimetrius
Dimetrius Младенец
Да, я тоже на влагу грешу. Сейчас задним дворником не пользуюсь и проблема ушла. А я уже замок новый заказал) Пришлось отказаться.
Старый 20.01.2014, 22:04 (22:04)   #13
Боня
Аватар для Боня
Боня Младенец
Здравствуйте все. Заметил недавно после мойки что с двери багажника отслоилась краска. Нижний край задевал об хромированную накладку на заднем бампере. Ессно краска стёрлась и процесс пошёл, ёпть. Машине 2,5 года. ОД грит случай не гарантийный. Хотя на ЛКП гарантия 3 года. Ну пусть юристы бодаются.
На своих машинах проверьте все нижнюю кромку двери багажника на наличие отслоения краски.
Тип файла: jpg P1150642.jpg (235.1 Кб, 94 просмотров)
Боня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 13:17 (13:17)   #14
Dimetrius
Dimetrius Младенец
Если в период гарантийного срока крышка закрывалась непавильно и это привело к таким последствиям, то это точно гарантийный случай. Главное доказать, что в период гарантии вы обращались к дилеру с этой проблемой. Мое однозначное мнение как юриста)
Старый 24.01.2014, 07:11 (07:11)   #15
hamza
Аватар для hamza
hamza Младенец
Когда я вскрывал богажник а это было 2 раза,там была сырость с плесенью!И Именно потеки идут от ручки открывания и от штока дворника А как раз между ними стоит блок комфорта богажника.А замок смысла нет заказывать он не при чем.Не защелкивается он от того что идет не правильный импульс!
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
И кстати на счет краски у меня тоже пузырь чуть повыше чем у одноклубника, правда не облупается но все равно не приятно
Последний раз редактировалось hamza; 24.01.2014 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2014, 14:00 (14:00)   #16
Боня
Аватар для Боня
Боня Младенец
Эта хромированная накладка на заднем бампере крепится на двусторонний скотч. Так сказал инженер по гарантии ОД. При перепадах t и автомойке Керхером скотч отклеивается, накладка приподнимается и начинает задевать нижнюю кромку двери багажника. Приподнимается совсем немного, поэтому замечаешь эту фигню когда уже пузыри или, как у меня, до металла уже. В итоге получаем коррозийный процесс который развивается очень быстро. Я понажимал на эту чёртову накладку, она приподнимается примерно на 0,5-0,8 мм. Видимо этого хватило чтоб с нижней кромки двери стёрлась краска до металла.
Юристы написали письмо в представительство в Москву. Ждём ответ.
Проверьте все нижнюю кромку двери багажника чтобы вовремя принять меры если процесс уже пошёл.
Старый 27.01.2014, 10:15 (10:15)   #17
egor99
Аватар для egor99
Благодарностей: 26
egor99 Младенец
Ну как всегда ОД жжот.....
ни какого скотча там нет!!! все на защелках и направляющих в бампере. И если сам бампер немного выставлен не правильно (задран вверх), то возможно что она (накладка) будет задевать. У себя недавно менял ее, но по другой причине........
egor99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
