27.12.2013, 04:24 (09:24) | #1 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 355
430
Замена передних тормозных колодок 3,2 бенз дорестайл
Требуется домкрат, балонник, секретка, ключ на 13, устройство для разжимания тормозных колодок, выколотка (стержень стальной диаметр 8-9мм), молоток, отвертка, WD40 Домкратим машину, снимаем колесо видим: Красным отмечен тот штифт (палец) который надо будет выбить с обратной стороны. он и держит тормозные колодки и не дает им вывалиться вместе со скобой. Вот так это выглядит с обратной стороны суппорта Красным отмечен болт, который держит штифт. Его нужно открутить ключем на 13. Отсоеденяем штекер датчика износа тормозных колодок аккуратно отверткой. У меня от засох, пришлось полить WD40 немного. Нажимаем отверткой и тянем вниз. Далее разводим устройством колодки, раздвигаем поршни тормозного суппорта. У меня их три с одной стороны и три с другой. Если вы будите раздвигать поршни по отдельности, то имейте ввиду, что если вы раздвигаете одни поршни, то другие начинают сжиматься, поэтому эффективней разжимать их когда тормозные колодки еще стоят на месте. Затем берем выколотку, ставим к тому месту штифта, где был болт на 13, и бъем молотком. Штифт выходит освобожная колодки. Предварительно все можно сдобрить WD40, чтобы штифт легче пошел. Стрелкой указано направление выколачивания. Убираем колодки по мере освобождения с датчиками износа и скобу, которая не дает болтаться колодкам в суппорте. Итак все свободно. Устанавливаем новые колодки, ставим датчики износа, собираем в обратной последовательности. Все готово, ставим колесо обратно. На последней фото видно, что забыл поставить прижимную платину. потом переделал, а у фотика батарейка села. Не повторяйте моей ошибки! Датчики износа 7L0 907 637 Колодки 7L0 698 151 E |
Последний раз редактировалось Zurab; 27.12.2013 в 10:45. |
Поблагодарили: | Antisakrum (27.12.2013), RUSLAN7777 (27.12.2013), tarasorama (28.12.2013), vasilev.mm (21.05.2014), Xpress (28.12.2013), Дмитрий 163 (08.05.2014), Колямба (27.12.2013), котик 94 (29.01.2014) |
27.12.2013, 10:24 (10:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Zurab, вижу, на последней фото (где "все готово") не хватает прижимной пластины на колодках.
забыл? или решил что без нее лучше будет? |
27.12.2013, 13:16 (13:16) | #4 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
28.12.2013, 06:12 (11:12) | #6 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 355
430
Разбирался как это все работает. На предидущем авто (Мерс МЛ320) Для замены приходилось снимать суппорт. А на туре все проще оказалось.
21.05.2014, 11:21 (11:21) | #8 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
У меня так же квадратики вместо фоток.И подскажите всегда при замене новых колодок надо датчики износа менять? фоток не вижу,у меня стоят 6 поршневые суппорта там так же меняются колодки?
02.06.2014, 16:17 (16:17) | #9 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Так подскажите с датчиками,их менять каждый раз при замене колодок или нет?
04.08.2014, 14:30 (14:30) | #10 |
Поблагодарил(а): 22
09.08.2014, 17:30 (17:30) | #11 |
Поблагодарил(а): 9,873
Благодарностей: 12,580
15983
а где же фотографии? Без фотографий это не пособие для самоделкиных, а рекбус-кроксворд получается! Темку под снос или добавляйте фотографии.
28.03.2016, 17:46 (16:46) | #13 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Комрады,почему так сделалось то?? Последний 3-5 тыс биение при торможении усиливалось,решил все разобрать..думал супорта закисли или еще что.
А там такое. Спорт норм,поршни ходят легко, колодки тож еще побегали бы. |
31.05.2016, 23:33 (22:33) | #14 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
Добрый вечер Всем. Ребят, подскажите кто в курсе.Сегодня менял пер.тормозные колодки,направляющие были абсолютно сухие. Ну я их смазал специальной термо-смазкой. А теперь думаю, может не нужно было?
24.08.2018, 14:50 (14:50) | #17 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
5774
Сергей Васильевич, вот оригинальный номер - 7L0907637
В каталоге указана длина в 280 мм. |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (24.08.2018) |
06.02.2019, 21:27 (21:27) | #18 |
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
3305
Подскажите с шестипоршневыми суппортами 17ZR, 7L6615123T бывают со временем проблемы? Поршня клинит или колодки?
06.02.2019, 23:33 (23:33) | #19 |
5774
leshka, самые надежные суппорта, крайне редко клинят поршня, колодоки не клинят никогда (такой конструктив) с 18ZR тоже самое.
Поблагодарили: | leshka (07.02.2019) |
