Старый 03.01.2014, 14:58 (14:58)   #1
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
По умолчанию Парктроник включается через раз
Появилась такая тема: в настройках парктроника стоит автоактивация. Включаю заднюю передачу, раздается непрерывный сигнал и начинает мигать кнопка парктроника, которая рядом с кнопкой аварийки. На RNSке ничего не показывает, нет изображения машины с данными с датчиков.
Через некоторое время непрерывный сигнал пропадает. Но кнопка парктроника мигает.
Потом ездишь не глушишь и бац парктроник начинает работать. Потом опять отрубается, пищит и не показывает.
Заходишь в меню CAR там в настройки парктроника пытаешься войти, а там показывает надпись Function is currently unavailable. И в настройки не даёт войти. Все это происходит на стоячей машине.
В мануале написано: если пищит непрерывно и мигает кнопка парктроника то езжай в сервис.
Кто сталкивался с таким?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Нашёл примерно похожую проблему, но там тоже без ответа: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=48350
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Да, и появилась эта фигня после замены по каске птф в германике Химки. Прям в этот же день появилось. Может конечно совпадение )
Последний раз редактировалось Ivanco; 03.01.2014 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2014, 17:53 (17:53)   #2
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Чего VAG-COM в плане ошибок говорит?
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2014, 18:49 (18:49)   #3
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Ничто не говорит, у меня его нет)
Старый 03.01.2014, 19:12 (19:12)   #4
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Думаю, что это не совпадение, а причина. При ремонте у ОД такие случаи нередки, когда одно "лечат", а другое "калечат". Наверняка, зацепили какой датчик или проводку к нему в бампере. Так что следуйте мануалу - в сервис.
Старый 03.01.2014, 21:26 (21:26)   #5
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Согласен с samur, залом провода нередкая штука. А контроллер отключает весь проблемный блок. И в вагкоме скорее всего именно это и написано. Поэтому - в сервис.
Старый 04.01.2014, 11:17 (11:17)   #6
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Если это провод, то как они искать будут я даже боюсь предположить
Добавлено через 1 час 25 минут 45 секунд
А разве если один датчик к примеру отказал, то сразу всю систему вырубать?
Последний раз редактировалось Ivanco; 04.01.2014 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2014, 11:21 (11:21)   #7
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Именно так,один не исправный-вся система отключается. В сервис,где меняли ПТФ...одназначна!
Старый 06.01.2014, 11:48 (11:48)   #8
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Прикол, сегодня помыл машину и парктроник ожил после почти недельного отказа
Подвергал разъёмы у передних датчиков, все равно работают, видимо где то проводка все таки.
Старый 06.01.2014, 20:53 (20:53)   #9
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Визит в Атлант-М закончился ничем. Перед тем как сдать машину парктроник работал. Сказали что сделали профилактику, типа прозвонили цепи, все пучком. На мой вопрос чо вагком показывает сказали что ошибка по парктронику не за фиксировалась.
Сдали машину-работал парктроник исправно. Доехал до дома и он опять умер. Потом несколько раз опять оживал и умирал. Причём на стоящей машине (что исключает дребезг контактов имхо).
Главное теперь повторно сдать машину чтобы в этот момент парктроник не работал, тогда тут уже предъявить есть чо дилеру
Добавлено через 42 минуты 8 секунд
А может кто подсказать список возможных кодов ошибок по парктронику?
Последний раз редактировалось Ivanco; 06.01.2014 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2014, 21:07 (21:07)   #10
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Плавающий дефект самый гадкий из всех
Старый 07.01.2014, 10:14 (10:14)   #11
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Осуществлён повторный визит в Атлант М на Бажова.
По счастью подьехав к ОД парктроник в нужный момент вырубился. Позвонил не вылязая из тачки мастеру мол "беги к машине с прибором".
Только они подошли, парктроник с..ка заработал
Но тут же опять сломался издавая непрерывный сигнал и мигая кнопкой на панели.
Так вот: прибор (сам не видел экран прибора, говорил мастер) показывает что пропадает сигнал с передних левых датчиков.
Какой именно из передних левых датчиков - типа прибор не показывает. Ну так мне мастер сказал
Вопрос: что ж за диагностическая инфа такая у вага что он не в состоянии показать какой именно датчик парковки сбоит? Ну и как грится это в тачке за 2.5 ляма
Последний раз редактировалось Ivanco; 07.01.2014 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2014, 21:49 (21:49)   #12
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Проблема побеждена всем спасибо и Атлант-М тоже )
Старый 09.01.2014, 23:41 (23:41)   #13
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Расскажи как и что было причиной.
Старый 09.01.2014, 23:52 (23:52)   #14
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Банально. Год назад догнал слегка ягуар. Меняли в том же Атланте М бампер передний. В итоге была повреждена проводка в жгуте, перегиб. И прикол в том что через год глюк проявился.
Сложность диагностики в том, что надо ловить глюк с прибором.
Как сказал манагер, жилы провода не были повреждены. Но изоляция была и типа при попадании влаги пропадал сигнал с передних датчиков.
Старый 16.07.2014, 16:47 (18:47)   #15
VadimS1980
Аватар для VadimS1980
VadimS1980 Младенец
Ситуация со сломанными парктрониками началась у меня. Приехал на 3 ТО, авто отдали в 12:00 после смены масла и фильтров, но с неработающим парктроником* хотя приехал все работало. В итоге до 21:30 продержали в сервисе с обещаниями мастера приемщика вот-вот выдадут. В итоге авто отдали с нерабочей системой со славшись на поломку разьема соединяющего 4-ре задних парктроника в бампере со жгутом выходящим из авто. С ответом разьема нет в наличии - заказали в Москве. Что-то я сомневаюсь что дело в разьеме? Диагностика выдает замыкание на массу - так пояснил мастер приемщик. Кто что может подсказать.
VadimS1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
