Старый 04.01.2014, 22:20 (22:20)   #1
Deymon
Deymon Младенец
По умолчанию Дворники............ Четвертое подтерание !!!
Как сделать так, чтобы при автоматическом включение дворников, с омывающей жидкостью - эти СВОЛОЧИ ТЕРЛИ ТОЛЬКО ТРИ РАЗА !!! Чтобы небыло потом через 3 секунды еще и последнего 4-го (контрольного) подтирания ?????????
ну бесит прям
мануал весь скурил - нету там этого
Deymon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 22:32 (22:32)   #2
Bluesbrother
Аватар для Bluesbrother
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
Bluesbrother ПервоклашкаBluesbrother ПервоклашкаBluesbrother Первоклашка
На заднем есть. Контрольное подтирание))
На передних-нету )
З.Ы. Вспоминается фраза из "Поездки в Америку" - Подтиральщики!
Bluesbrother вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 23:09 (23:09)   #3
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Т.е. включаем омывайку и после этого- четыре взмаха дворников? Интенсивность взмахов, как настроено?
Старый 04.01.2014, 23:18 (23:18)   #4
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
На Ауди шнурком (Васей) убирал. Думаю на Туре так же можно. У меня нет подтирочного, видимо убран первым хозяином
Последний раз редактировалось reshofer; 05.01.2014 в 15:37.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimon78 (23.01.2014)
Старый 04.01.2014, 23:23 (23:23)   #5
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Меня тоже иногда напрягает данная функция. Но иногда полезно. На гольфах вот так:http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=597)
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 23:47 (22:47)   #6
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
полезная функция то... без нее сверху подтекания остаются, они бесят сильнее
Старый 05.01.2014, 15:27 (15:27)   #7
Deymon
Deymon Младенец
Брызнул на стекло - три взмаха. А через 2-3 сек еще взмах. Но уже по сухому...
Она то мож и полезная, но не всегда.
Тачка новая, дворники соответственно тоже, и трут с первого раза чисто и сухо.
Может быть продолжительность нажатия как то влияет на контрольный взмах?
Старый 05.01.2014, 19:37 (18:37)   #8
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Суть не в том что трут с первого раза, оно дотирает потёки которые стекают после, сверху.
Но согласен, как-то оно по рагульному, во первых потёки не всегда есть и второе если есть, то одна две капли и получается трут действительно по сухому. И когда дворники новые то он ещё тихо и не напрягает, а когда дворники подгулявшие то по сухому издают неприятный скрип.
В васе есть пункт "дотирка капель"(как-то так) галочки у меня там нет, но дотирает всё равно. Дотирает только в движение если стоять не дотирает.
Старый 05.01.2014, 19:59 (19:59)   #9
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Через ведомую диагностику пробовали настроить?
Старый 07.01.2014, 00:08 (00:08)   #10
Deymon
Deymon Младенец
А как это?
Старый 07.01.2014, 12:03 (12:03)   #11
Werkstatt
Инженер
А как это?
Для программирования блока управления стеклоочистителями берём модификацию тестера VAS с функцией ведомой диагностики (5051; 5052...) . Подключаем тестер к диагностическому разъёму в автомобиле и, следуя меню тестера, программируем блок.
Старый 08.01.2014, 15:21 (15:21)   #12
Deymon
Deymon Младенец
Камрад выше писал что в него убрали галочку, но подтирание все равно есть
Старый 22.01.2014, 21:01 (21:01)   #13
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Фиг с ним с подписанием, вот что реально бесит так это омывание фар автоматом если включён автосвет и темно. Фары автоматом включаются и вроде хочу только стекло ополоснуть, так он при первом ополаскивании ещё и на фары брызгает. Вот нафига, как отключить?
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 22:53 (21:53)   #14
Elc
Благодарностей: 338
как отключить?
легко
Старый 23.01.2014, 07:22 (07:22)   #15
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Elc
легко
Подскажите плиз
Старый 23.01.2014, 07:49 (07:49)   #16
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
На Ауди жены сделал тоже самое - очень раздражает когда по чистому стеклу мажет щётка А на Туре у меня этого не было.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Вынь предохранитель, отвечающий за омыватель фар и все дела.
Последний раз редактировалось Dimon78; 23.01.2014 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2014, 08:59 (13:59)   #17
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Можно и так, а можно и через кодировку, программно отключить омыватели
Старый 23.01.2014, 10:17 (10:17)   #18
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Я не отключал никогда омыватели, хоть фары немного моет. Сейчас правда один гад замерз (левый) мыть не хочет )))
Но если уж отключать то предохранителем проще включить обратно. А шнурком придется вспоминать куда лезть чего делать какие цифири писать...
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 10:25 (10:25)   #19
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Вот это правильно. Зимой ещё можно и крышки омывателей на бампере потерять из-за примерзания.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 10:28 (10:28)   #20
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
На туре вообще очень тупо омыватель с дворниками работает. Когда быстро едешь, почти вся омывайка выливается сразу под дворники в утиль.
В отпуске ездил на дешевом прокатном Мицу ASX, там по уму сделано брызгает 2 раза дискретно омывателем, подтирает дворниками, потом еще раз 2 раза омывайка. Все 4 раза меньше по количеству воды, чем за раз выливает Тур
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tan495 (07.07.2014)
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
