Старый 07.01.2014, 20:57 (21:57)   #1
lukian
Аватар для lukian
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 109
lukian Первоклашкаlukian Первоклашка
По умолчанию Пластиковые накладки на дверях (ниже хром.молдинга)
Всем добрый день и с наступившим НГ и Рождеством.
Ребят, прошу помочь...Поиск по форуму ничем не помог;((
Купил Новый туарег в базовой комплектации.
В базе у туров внизу по кузову идут черные пластмассовые накладки.В более дорогих комплектациях-эти накладки окрашены в цвет кузова.
Вот теперь задумался, а возможно ли их перекрасить?смущает то, что накладки из фактурного пластика-боюсь краска нормально не ляжет...
Может кто-то уже затевал подобное мероприятие?
lukian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2014, 22:03 (23:03)   #2
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
А зачем? Смысл в некрашеных накладках что если что - заменил и все. Плюс пескоструйка не страшна. А если важно в цвет кузова данные панельки - чего пакет хром и стиль не взял?
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2014, 22:50 (23:50)   #3
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
lehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курс
Возможно купить новые накладки, грунтованные под окрас, с хромированными молдингами, или найти б/у, многие меняют на R-line.
lehin979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Roamka (30.01.2017)
Старый 08.01.2014, 00:55 (01:55)   #4
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Пескоструйки не боюсь-ни на одном автомобиле пока подобной вещи не было.
Хром пакет не взял, так как брал то что было из наличия-по пред новогодним акциям.
31 Декабря за нал.Вышел он мне 1'7млн у официала.Из доп опции поворотный биксенон, без ключевой доступ и запуск с кнопки,круиз контроль, парктроники...вроде все. То что продавалось с хром пакетом-стоило нааамноого дороже ;((
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Думаю, что просто покрасить, если это возможно, выйдет дешевле, чем покупать новые накладки... Вот начал пока рассматривать этот вариант...
Последний раз редактировалось lukian; 08.01.2014 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2014, 06:30 (07:30)   #5
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
lukian, понятно. Тогда отдай в сто на покраску, все равно в цвет попадать, они и загрунтуют и покрасят. Думаю проблем быть не должно.
Старый 21.04.2015, 08:20 (11:20)   #6
TUR500
TUR500 Младенец
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, эти накладки с молдингом крепятся только клипсами и одним винтом спереди или по верху еще клеятся на скотч к двери?
TUR500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 08:59 (09:59)   #7
Стас 36
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
Стас 36 ПервоклашкаСтас 36 Первоклашка
TUR500, да
Стас 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 11:33 (14:33)   #8
TUR500
TUR500 Младенец
TUR500, да
Извините за назойливость, уточню вопрос. Хромированный молдинг клеится на двусторонний скотч только к пластиковой накладке или же к самой двери тоже верхним краем.
Вопрос не праздный. Вчера заменили по гарантии эту самую накладку из-за того, что начал отклеиваться молдинг. Поставили коряво, не выдержали зазоры, но т.к. сервис уже закрывался, попросили приехать сегодня и они, якобы, поправят. Если он (молдинг) верхней стороной приклеен к двери, то поправить его уже не получится?
Добавлено через 1 час 25 минут 7 секунд
Кто-нибудь, подскажите. Срочно надо.
Последний раз редактировалось TUR500; 21.04.2015 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2015, 16:46 (16:46)   #9
Phaeton17
Аватар для Phaeton17
Phaeton17 Младенец
Кто же тут такие ответы то даст
Phaeton17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2019, 22:40 (23:40)   #10
Vitamin27
Благодарностей: 32
Vitamin27 ПервоклашкаVitamin27 Первоклашка
Хоть тема и старая в сети так и не нашел мануала по замене этого самого нижнего молдинга на NF.
1. Вынимаем резиновую заглушку внизу двери примерно в 5см от края (закрывает отверстие винта).
2. Выкручиваем не длинный винт с фирменной головкой тура - звездочкой.
3. Берем молдинг со стороны винта и начинаем тянуть на себя - подрезая скотч (примерно 3мм шириной - и длинной по всей длине двери). При этом примерно 4-5 клипс довольно мягко выходят из резиновых наперстков.
4. Чистим дренажные отверстия, протираем влажной салфеткой дверь в месте под молдингом.
5. Зачищаем остатки скотча на двери, и на молдинге (у меня ушло минут 30-40).
6. Наклеиваем скотч подороже шириной 3мм на всю длинную сторону молдинга - клеим на молдинг. Защиту со скотча пока не отдираем.
7. Центрируем клипсы по дыркам в двери (они настраиваемые - вправо-влево).
8. Начинаем вставлять клипсы до половины в дверь.
9а. Дальше все непонятно - нужно оголить скотч, прижать молдинг и после сдвинуть его в сторону морды машины на 2-3 мм для захода зацепа с торца двери (но при прижимании скотч приклеивается к двери и сдвинуть уже невозможно).
9б. Другой вариант - не оголяя скотч - прижать молдинг к двери - клипсы щелкнут, дальше сдвинуть на 2-3 мм для зацепа, и далее дернуть за защиту скотча - попытавшись вытащить защиту так чтобы скотч не задрался и не перевернулся.
10. Прикручиваем винт
11. Втыкаем обратно резиновую заглушку на отверстие винта.
пс. если делать без скотча или кривыми руками клеить скотч - сверху под молдинг будет литься вода и забиваться пыль. Вода вся окажется внутри двери и выбраться ей оттуда будет сложновато, т.к дренаж находится на высоте пары см от низа двери.
Vitamin27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vizier (03.11.2019)
Старый 18.11.2022, 14:27 (18:27)   #11
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Не нашёл подходящую тему, резинка в щели между водительской и пассажирской дверью на чем держится? Так получилось, что у меня сегодня она оторвалась от металла, как - долго объяснять да и не важно это, на герметика она приклеена или просто в пазы вставляется не пойму?
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2022, 14:45 (16:45)   #12
Благодарностей: 4,171
Старый 18.11.2022, 15:36 (19:36)   #13
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Ну хз, мало ли, тогда где если не здесь?
Старый 18.11.2022, 15:43 (16:43)   #14
Благодарностей: 29,705
Одевается на заднюю дверь.Верхний "отрезок" - отрезать нельзя,его нужно подпихнуть под верхний уплотнитель двери (хром) и желательно подклеить его поплотнее к металлу на двухсторонний скотч или еще чем, чтобы он не вываливался.
Все просто
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 16:26.
HardRock (18.11.2022), Nephilim (18.11.2022)
Старый 18.11.2022, 18:37 (22:37)   #15
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Вверху слава Богу норм, снизу вылетает часть которая уголком идёт, завтра клеем герметиком думаю подклеять
Старый 18.11.2022, 18:48 (19:48)   #16
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Мне на мойке керхером слегка отклеили снизу, вроде ничего криминального, никуда не вылетает.
HardRock (19.11.2022)
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
