Старый 07.01.2014, 21:24 (22:24)   #1
demetry
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
demetry Младенец
По умолчанию Потек антифриз в районе вебасто
Вчера ездил за 200 км. Километров через 15 надпись о низком уровне охлаждайки. Остановился на заправку, думаю литр купить или 5. Купил 5 литров g12 с расчетом того что мало ли буду антифриз менять так целая канистра будет. Ага не тут то было. Почти все 5 литров и ушли в бачек . Лужи нет нигде вокруг машины, ничего не течет. Как оказалось позже вытекло все на скорости, а когда остановился, следы заметены. Так я несколько раз доливал по трассе, в итоге 22л. Пол ночи не спал, думал капец гбц. Когда добрался до стоянки, заметил что антифриз свищет в районе Вебасто. Прям видно было в левой передней арке клубы пара и течи не совсем понятно откуда именно. Короче расстроился. Завтра полезу сам посмотреть.
Может у кого-то было похожая ситуация, поделитесь как решали и что было.
demetry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2014, 21:41 (22:41)   #2
aggressor
Аватар для aggressor
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 267
aggressor Первоклашкаaggressor Первоклашкаaggressor Первоклашка
было такое, после ремонта вебасты текло в районе соединения трубок. Закрепили хомутами.
Надо снять левое колесо и подкрылок - будет видно
Тип файла: jpg IMG_0328.jpg (192.4 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0327.jpg (194.7 Кб, 305 просмотров)
aggressor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
demetry (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 21:47 (22:47)   #3
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
А вебасту для этого снимать не пришлось?
ПиС Что с вебастой было?
Старый 07.01.2014, 21:50 (21:50)   #4
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Ну или одну из трубок под замену,с кондеем такая же хрень приключилась,что на первом,что на этом,видно расположение трубопровода выбрано неудачно
Старый 07.01.2014, 21:54 (22:54)   #5
aggressor
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 267
Меняли мозги вебасты и свечу.
Течь антифриза заметил через неделю, когда чек выскочил. После осмотра увидел на асфальте лужу. В сервисе доливали 2 л G12. Думал трубки пробило. Оказалось все проще - плохое соединение резиновых трубок, затянули хомутами. Работы в сервисе заняли 30 минут со снятием колеса.
Старый 07.01.2014, 21:59 (22:59)   #6
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
Там наверное по другому и не выйдет
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Мечтаю уже о схожести проблемы
Последний раз редактировалось demetry; 07.01.2014 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2014, 22:11 (22:11)   #7
cильвер 069
demetry, да и трубка выйдет недороже 5 тыс.за шт.
Старый 07.01.2014, 22:39 (23:39)   #8
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
cильвер 069,
Старый 07.01.2014, 22:43 (22:43)   #9
cильвер 069
cильвер 069,
Ну,может чуть дешевле ,на кондей в среднем 5 рублей
Старый 07.01.2014, 23:06 (00:06)   #10
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
cильвер 069, Успокоил
cильвер 069 (07.01.2014)
Старый 08.01.2014, 08:02 (09:02)   #11
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
demetry, у самого такое было недавно. Поменял обе трубки, что бы потом не лазить. Трубки менять не просто, нужно будет вакуумный усилитель тормозов снимать, а после сборки тормозную систему прокачивать.
demetry (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 10:28 (11:28)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
В зависимости от того какие именно трубки текут (т.е . в любом случае посмотреть на месте!) ,на фото это хорошо видно ))
Старый 08.01.2014, 10:31 (11:31)   #13
chikanarik
Карп, поменял уже. Пусть новый хозяин не будет знать с ними проблем.
Старый 08.01.2014, 12:59 (13:59)   #14
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Не подскажешь номер этой самой трубки? И сколько обошелся ремонт?
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 19:16 (20:16)   #15
chikanarik
Davydoff, номеров трубок не помню, общая стоимость ремонта (демонтаж вакуумника, трубок (2 шт.), стоимость трубок, монтаж, прокачка тормозов) всё это вышло 15500 руб.
Старый 08.01.2014, 19:29 (20:29)   #16
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Старый 08.01.2014, 19:35 (20:35)   #17
chikanarik
inisel, Уже продал... Вот отчет за последний год и кратенько о продаже: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64529
Старый 08.01.2014, 20:49 (21:49)   #18
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
В общем определить место утечки не составило труда. Каким-то макаром сдвинулась магистраль из шлангов антифриза (2 шланга вебасты цепляются на еще один шланг на подрамнике) к ШРУСу. Фоткать не стал, и так все понятно. Соответственно шланг перетерся об ШРУС и опа-па. Как это произошло для меня загадка. Шланг разрезал, вставил соединитель и затянул хомутами. Будем посмотреть позже, т.к. видел отпотевание на шланге в другом месте, может показалось.
Пользуясь случаем попытался найти тот самый провод на рулевую рейку, но не нашел, кажись нету у меня того что искал
cильвер 069 (09.01.2014), Серый V10 (08.01.2014)
Старый 09.01.2014, 14:09 (15:09)   #19
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
А в Аграде эту сумму сразу озвучивали?
Или это как-то потом вышло?
Я ездил в Зип-Т, похоже проблема та же самая, две трубки, одна из них потекла... Цена трубки - 2 000 рублей + работа 1 000...
Машина пока у них сейчас должны ремонтировать.
Последний раз редактировалось Davydoff; 09.01.2014 в 14:16.
Старый 09.01.2014, 14:16 (15:16)   #20
chikanarik
Davydoff, нет после диагностики. Разные трубки, разные работы. По началу тоже озвучивали дешевле. Потом позвонили, сказали, что много работ, не удобное место нужно снимать вакуумник.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
