08.04.2019, 20:17 (20:17) | #61 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
А я бы, скорее всего, если позволяет пространство, напялил бы силиконовый шланг, и зажал с двух сторон хомутами.
08.04.2019, 20:41 (23:41) | #63 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
А я бы, скорее всего, если позволяет пространство, напялил бы силиконовый шланг, и зажал с двух сторон хомутами. Хватило бы двум последующим владельцам :)
08.04.2019, 21:40 (22:40) | #65 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
Не верно. Тогда бы все потроха мотора гнили изнутри. Антифриз не агрессивен, наоборот смазывает. Достаточно убедиться во внешнем состоянии.
Вообще, не припомню, чтобы видел, как трубки отгнивали. Даже ни разу не заказывал их. Скорее всего шланг под хомутом треснул. Проверить вообще не сложно. Домкрат, подкрыток до середины снять, у него сверху есть гофра, можно загнуть к бамперу не вынимая. Вытаскивать его не обязательно. Внутренние трубки будут как с завода, они в тепле и сухости. Подвержены грязи верхние 2, которые идут в салон (печку) их видно не снимая подкрылок. И нижние 2. ( рисунок). Скорее всего они у меня есть. |
08.04.2019, 21:43 (22:43) | #66 |
Путешественник
9842
Ну да, рублей 7 и пара недель одидания это по-нашему. Мы не ищем лёгких путей :)
Решил для себя - наверное буду или шланг мутить какой-нибудь или варить аргоном. Надо только понять на сколько сложно снять эту трубку. Добавлено через 35 секунд Цитата:
комплект годных труб.
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...i_q7_866443896 |
Последний раз редактировалось moscow; 08.04.2019 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2019, 06:44 (07:44) | #67 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Трубка которая у меня подтекает, вот как на рисунке.
Последний раз редактировалось inisel; 09.04.2019 в 13:30. |
Поблагодарили: | moscow (09.04.2019) |
09.04.2019, 12:22 (13:22) | #68 |
Путешественник
9842
Вот она, на узов через кронштейн крепится, ниже хомутом через шланг. Вверху приторочена к рамке "паука" и ещё один шланг с хомутом. Думаю, проще вынуть всего "паука". Под крылом изматеришься.
Паука сложно вытаскивать всего? |
09.04.2019, 13:32 (14:32) | #69 |
Благодарностей: 828
1078
moscow, так-то его станина на нескольких саморезах держится. Там проблема со множеством шлангов, что все отцепить надо, да ещё и не облиться сильно.
09.04.2019, 13:33 (14:33) | #70 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
09.04.2019, 14:19 (15:19) | #72 |
Путешественник
9842
сфоткал, что у меня есть
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось moscow; 09.04.2019 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2019, 14:23 (15:23) | #73 |
Благодарностей: 828
1078
moscow, Эта, отдельно лежащая очень на твою похожа. Но проблем в аргонной сварке я не вижу. В МСК, тем более.
09.04.2019, 14:57 (15:57) | #74 |
Путешественник
9842
moscow, Но проблем в аргонной сварке я не вижу. В МСК, тем более.
09.04.2019, 15:09 (16:09) | #76 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
....я распилил дефектную часть, натянул сверху сантиметров на 20 маслобензостойкий армированный шланг на герметик и еше хомутами сверху зажал ..проходной диаметр обеспечен, течь надёжно устранена, коррозия больше невозможна .... цена решения - копейки ...
Поблагодарили: | artur2000 (13.04.2019) |
09.04.2019, 16:00 (17:00) | #77 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
11.04.2019, 12:14 (13:14) | #79 |
Путешественник
9842
В общем вчера решился на колхоз по решению устранения течи из грёбанной и редкой алюминиевой трубки вэбасто, которая стоит от семи рублей и заказывается только из Германии.
В общем отпилил болгаркой её внизу без снятия всего паука и поставил армированный термо-шланг тройник и всё это дело стянул хомутами. Вместе течи трубки была одна дырка с иголку, но рядом было много внешних микро-дырок, которые скорее всего тоже потекли в ближайшее время. Отпилил этот кусок напрочь. Единственное слилось антифриза больше чем смог залить обратно. Наверное это из-за того что на улице плюс и вэбаста не включается и в ней жижи не хватает. Тогда как запустить вэбасто чтобы влить обратно жижу оставшуюся!? Заодно и проверить свой колхоз на течь. Может это можно сделать шнурком? Подскажите плиз... Если не правильно изложил поправьте. |
11.04.2019, 13:40 (14:40) | #80 |
Благодарностей: 828
1078
Прогазовать. Пробку продует даже без включение помпы котла. Потом долить |
Поблагодарили: | moscow (11.04.2019) |
