17.03.2014, 18:28 (18:28) | #101 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Но вот и я добрался.
Я просто переставил плату из родного в новый. Горит все родным красным цветом, так при выключенной подсветке и запущеном двигателе Так при включении подсветки ПС переставить крутилку от Тигуана пока не вышло, почему то не срабатывают все положения регулировки зеркал. |
25.03.2014, 15:17 (16:17) | #104 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
667
ZAlek, хммм...а в реале не видно чтоль?
У меня вопрос, во избежание появления ошибки на отсутствие задних ПТФ с возможным случайным включением переключателя, можно просто откусить этот серо-белый провод, что не разбирать этот разъем? |
25.03.2014, 15:26 (15:26) | #105 |
Чиновник
9512
Павлуха,
Не, не видно, обычно на этот переключатель смотришь сверху вниз, а фотка с одного уровня сделана. Не скажу, у меня задний ПТФ есть. |
Поблагодарили: | Павлуха (25.03.2014) |
25.03.2014, 16:26 (17:26) | #106 |
Благодарностей: 492
667
ZAlek, просто у мя разъем вытаскивается на пол писюльки и сам жгут проводов пружинит, пытается во внутрь улететь, боюсь на себя его тащить, поэтому и спросил
28.03.2014, 10:57 (11:57) | #107 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,192
15520
Павлуха, у меня америкос и нет задних Птф. Поэтому после замены крутилки загорелась ошибка. Демонтировать новую крутилку не получилось - что-то там заело. Я при открытой двери водителя снял боковую панель на торпедо ( под которой блок предохранителей ) и на ощупь отсоединил разъем, вытянул косу и тонкой отверткой просто отжал усики в разъеме на серо- белом проводке номер 7. Ничего не отрезал а вдруг пригодится. Потом все подключил и шнурком стер ошибку по свету - все работает правильно.
28.03.2014, 12:15 (12:15) | #108 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
28.03.2014, 12:28 (12:28) | #109 |
Чиновник
9512
по крутилке, я недавно разглядывал НФ, там по виду такая же крутилка, но к низу немного скошена, что нам подойдет больше т.к. ручка упирается в посадку, попробуй.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 28.03.2014 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2014, 18:28 (19:28) | #112 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Ну и я добрался! Поставил переключатель, все кнопки стеклоподъёмников и кнопки бенз-багажник... Красота! Но недёшево - 4800 за з/ч с установкой.Эт на дизельке, бензинка на очереди....
19.08.2014, 09:41 (12:41) | #113 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
всем привет.
на бывший пассат тоже купил все эти ништяки, но не успел поставить и вот теперь на тура хочу их применить , несколько вопросов: 1. так как есть задние птф, то при переделке переключателя света, провод мне резать не надо, просто размножить с коричневого провода (pin 6) на pin 8 который должен быть пустой ? 2. подскажите для замены клавиш на дверях, карты дверей обязательно снимать или можно обойтись пластиком в местах кнопок ? |
22.08.2014, 08:12 (11:12) | #114 |
Благодарностей: 113
113
Вопрос:
ведь по сути, чтобы не курочить пины в разъеме, можно в колодке пассатовского переключателя просто замкнуть пины 6 и 8 что будет аналогично переделке в 1 посте ? В итоге на GP кто нить поставил переклюк от пассата? |
22.08.2014, 08:34 (09:34) | #115 |
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 693
1143
ZAVych, если у тебя переключатель не затерт, то поменяй только саму "крутилку", а корпус оставь свой. Я так и сделал. Кнопки в дверях меняются без снятия обшивки кроме водительской - там снятие обшивки очень желательно (я извратился и поменял не снимая, но правильней будет снять)
Поблагодарили: | ZAVych (23.08.2014) |
23.08.2014, 11:52 (14:52) | #116 |
Благодарностей: 113
113
В общем сделал так: просто вскрыл пассатовский переклюк, вынул платку и впаял перемычку из кусочка монтажного провода между 6 и 8 контактами разъема (нумерация на переключалке тоже есть) .
Таким образом проводку не трогал, переключатель встал и работает отлично, при желании поставить родной ни что не мешает. Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
ZAVych,Кнопки в дверях меняются без снятия обшивки кроме водительской - там снятие обшивки очень желательно (я извратился и поменял не снимая, но правильней будет снять)
С какой стороны их поддевать. в Ельзе не нашел этого. (может искал фигово ) |
Последний раз редактировалось ZAVych; 23.08.2014 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2014, 12:28 (13:28) | #117 |
Благодарностей: 693
1143
ZAVych, подковыривать кнопки стеклоподъемников пассажиров нужно с передней (по ходу движения авто) стороны. Вставляешь отвертку обернутую тканью спереди кнопки, подковыриваешь чуть вверх и она у тебя в руках.
06.01.2015, 16:15 (17:15) | #118 |
Touareg 5.0 V10TDI Kong
...я свои ставил после того как в ветке про продажу 4,2 частично сделанного под R50 увидел их. Про твои не знал. Да и ты вроде от NF ставил.
Добавлено через 49 секунд ...пассажирские подходят нормально, водительский блок колхозить нужно. |
06.01.2015, 17:30 (18:30) | #119 |
3256
В плане колхозить, что конкретно нужно??? Расскажи по подробнее, а то заказал такой блок)))
Поблагодарили: | alexjah (06.01.2015) |
