Старый 07.01.2015, 21:10 (22:10)   #121
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
vovkas, Меня интересует по посадочным местам они совпадают?
Совпадают абсолютно по крепежам и штекерам. Но вот световой - оставил платку родную! Встаёт в новый переключатель идеально!
alexjah (08.01.2015)
Старый 10.01.2015, 08:19 (09:19)   #122
Repa21
Repa21 Младенец
Автору темы СПАСИБО) Просто поставил перемычку между 7 и 8 контактами коричневый провод и все работает.
Repa21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 23:01 (00:01)   #123
Ruslancho
Аватар для Ruslancho
Поблагодарил(а): 20
Ruslancho Младенец
там не 7 и 8 контакты параллелить надо, а 6 и 8.
я купил провод 000 979 009е - его пин прекрасно вставился в разъем штекера, а второй частью подключаемся в 6 проводу (как в конце вордовского документа) . Всё работает
Ruslancho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 22:26 (21:26)   #124
romka748
Аватар для romka748
romka748 Младенец
Мне кажется если паяльник под рукой, легче переключатель переделать чем с проводкой возиться. 6 и 8 контакт соединил кусочком провода, все работает!
Последний раз редактировалось romka748; 24.03.2015 в 22:51.
romka748 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
denmark (02.11.2016), Evgenyi1977 (25.03.2015), shuraa (11.04.2015), tarasorama (06.04.2015), Газовик (02.04.2015), Челябинский Мужик (03.08.2015)
Старый 26.04.2015, 14:36 (18:36)   #125
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Заказал с ebay и установил "chrome" вариант переключателя. Пришлось поработать паяльником и кусачками Спасибо комрадам из данной ветки! Отчет есть на drive2.
Старый 27.04.2015, 11:17 (12:17)   #126
Благодарностей: 4,619
Когда выключатель находится в положении ноль то подсвечивается противотуманка зеленым и авто желтым в положении авто подсветка авто гаснет в положении габариты подсвечивается авто желтым габариты зеленым и противотуманка когда включаешь противотуманки передние то подсветка зеленая пропадает а в положении фар все остается так же
...всё работает как предусмотрено производителем. Конечно это индикация пассата, про её логичность я не думал. Индикация управляется 519 блоком, в неё мы не лезем.
Поставил. В Пассате пиктограммы горят красным цветом, а при включённом положении зелёным.
Здесь почему-то наоборот. Не включённые передние ПТФ горят зелёным, включаешь их, загораются красным. Значёк заднего ПТФ вообще всегда грит красным, вне зависимости, включено, или нет.
Может что-то не так по проводам подключено
Старый 25.06.2015, 17:20 (21:20)   #127
vovan1979
Аватар для vovan1979
vovan1979 Младенец
Всем привет! А подойдет ли переключатель MEYLE 1008990089 ( вроде с гольфа или джетты) вместо родного пендосского? задних ПТФ нет. По виду вроде такой же. очень не хочется днем ксенон жечь а ездить на габаритах с ПТФ. Заранее спасибо за инфу.
vovan1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 15:20 (16:20)   #128
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
по крутилке, я недавно разглядывал НФ, там по виду такая же крутилка, но к низу немного скошена, что нам подойдет больше т.к. ручка упирается в посадку, попробуй.
От NF в GP переключатель света кто нибудь уже ставил
Зимой походу заняться уже нечем
Старый 21.11.2015, 11:11 (15:11)   #129
vovan1979
vovan1979 Младенец
Всем привет! Установил переключатель от пассата СС, спасибо форумчанам за подробное описание подключения, убрал 7 пин (так как нет задних ПТФ), запараллелил 8 пин с 6 и все заработало. теперь езжу днём на габаритах с ПТФ. также заменил облезшие кнопки стеклоподъемников на пассажирских дверях (тоже от пассата СС/гольф/джетта с хромом) - все ок. на очереди блок кнопок на водительской двери + багажник/бак. Брал все на алиэкспресс, цена вопроса за все около 40 $.
Старый 08.12.2015, 16:10 (19:10)   #130
Михаил Шевелёв
Аватар для Михаил Шевелёв
Михаил Шевелёв Младенец
По умолчанию Задние ПТФ
Добрый день
Владею TOUREG 4.2 WVGEM77L74D068518
по расшифровке написано:
8TA -- Without rear fog light (без заднего противотуманного фонаря)
8SJ---Taillight assemblies, standard design (for NAR)(задний фонарь сборки, стандартный дизайн)
Так Вот возникает вопрос можно ли при замене переключателя без включения задних ПТФ на переключатель с задними ПТФ их включить?
Если да то как ?
Если нет то почему?
В комплектации у меня написано что без задних ПТФ но в задних фонарях двери плата общая с задними габаритами и задним ходом
Но напряжения на них нет ни при включенном переднем ПТФ, не при включенном ЗХ.
Можно ли их включить через ВАСЮ
Фото 1 как у меня
фото 2 и 3 с разным внешним видом
Тогда возможно не придется проводить это обрезание ниже цитата?
И опять есть 2 варианта избавления от ошибки при включение заднего противотуманного фонаря.
1. разобрать разъем, который подводиться к переключателю и извлечь (или откусить, если лень) контакт из 7-ого гнезда
2. удалить (откусить) 7-й контакт на самом выключателе.
Я пошел вторым путем и удалил проблемный контакт.
Тип файла: jpg e79362s-960.jpg (75.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Hot-Sale-Chrome-Euro-Headlamp-Head-Fog-Parking-Light-Console-Switch-Control-Knob-for-VW-Golf.jpg (185.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg TouaregEuroLightSwitch1.jpg (30.4 Кб, 12 просмотров)
Михаил Шевелёв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 12:06 (15:06)   #131
Михаил Шевелёв
По умолчанию Установка переключателя света от VW Passat B6, B7, CC
Добрый день
Все конечно хорошо крутилка поменяна
переключатель фар тоже а вот
Молдинги - 7L6 959 521 6C3
Кто нибудь менял цена родная 700 и выше
Если меняли то на какие?
Позиция № 3
http://www.drive.by/spare/etka/volks...UA/616/959050/
Старый 09.12.2015, 13:16 (13:16)   #132
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%EB%FC&page=5
тоже познавательная тема
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 08:54 (11:54)   #133
Михаил Шевелёв
Вот и я стал обладателям переключателя встал идеально
6 и 8 контакты соединил
7 удалил
Всем большое спасибо за разжовывание всех нюансов
всем не понятливым как и что сделать
Тип файла: jpg IMG_1833.jpg (222.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1843.jpg (186.7 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1847.jpg (240.5 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Михаил Шевелёв; 31.01.2016 в 10:00.
Старый 27.11.2016, 22:40 (23:40)   #134
Скрудж
Аватар для Скрудж
Поблагодарил(а): 483
Благодарностей: 351
Скрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классов
Кому надо,и кто ищет такой вариант.Вот № 97451,довольна бюджетно.Встаёт идеально как родной.
Тип файла: jpg P_20161126_120713.jpg (166.8 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg P_20161126_120819.jpg (140.9 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg P_20161202_185723.jpg (59.0 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Скрудж; 02.12.2016 в 17:59.
Скрудж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сергей-34 (04.05.2017)
Старый 30.09.2019, 22:53 (23:53)   #135
bonder
bonder Младенец
Интересно, а оригинальный пассатовский переключатель как подружить с проводкой туареговской GP?
Тип файла: jpg IMG_8536-30-09-19-22-48.jpg (187.9 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8538-30-09-19-22-48.jpg (180.8 Кб, 10 просмотров)
bonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2019, 15:49 (20:49)   #136
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
bonder, пины переставить?
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2019, 21:27 (22:27)   #137
bonder
bonder Младенец
не могу найти инфу перестановке. Можете помочь?
Старый 02.10.2019, 22:02 (03:02)   #138
Prospere
Аватар для Prospere
Благодарностей: 999
bonder, пока нет. Машинку после ДТП лечу. Не обессудьте.
Старый 02.10.2019, 23:46 (00:46)   #139
bonder
bonder Младенец
я думал может кто делал, только китайские переделывают
Старый 15.10.2019, 20:44 (20:44)   #140
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Всем привет,
Отчет в приложении, всё красиво стало... и это сделать совсем не сложно своими руками.
Тип файла: jpg 20191015_191704.jpg (228.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20191015_175249.jpg (270.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20191015_172537.jpg (222.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20191015_190712.jpg (143.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: pdf Переключатель.pdf (1.91 Мб, 19 просмотров)
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
