Старый 15.01.2014, 17:20 (17:20)   #1
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
По умолчанию Обогрев лобового
Сегодня с утра озадачился проблемой.
Завел авто, через меню климата включил обогрев лобового и руля, но стекло почемуто не грелось.
Отогреваться начало только от обдува воздухом.
На GP грелось очень быстро, а здесь ничего не происходит.
Где копать?
Старый 15.01.2014, 17:55 (17:55)   #2
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
Где копать?
Такая же "проблема". Не обогревается, как мне кажется. Поэтому включаю обдув на максимум, при этом автоматически в меню загорается обогрев стекла. Только не знаю от чего оно обогревается, от максимального обдува воздухом или от обогрева. Судя по рисунку оттаивания - от обдува воздухом, при этом полное оттаивание происходит минут за 10-12 и то не до состояния воды, а когда щетками на максимальном режиме изморозь вытирается со стекла.
Последний раз редактировалось Angolano; 15.01.2014 в 18:40.
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 19:33 (19:33)   #3
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
У меня в прошлом году перестало греться. Был маленький скол, чуть больше миллиметра, но этого хватило. Решил заменой стекла , по каско. Так то дороговато было бы, тысяч 50 ,точно не помню.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 23:13 (23:13)   #4
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
А скол-то есть. Маленький, но есть.
Я так понимаю, что спираль внутри стекла перебита?
Надо будет проверить, только как, чтобы на 100% убедиться?
Как должен подогрев работать правильно?
Старый 15.01.2014, 23:44 (23:44)   #5
givad
Аватар для givad
Сколов нет нигде, вроде внимательно осматривал. На предыдущем авто сколов бала тьма, но все работало
Старый 16.01.2014, 09:28 (09:28)   #6
givad
Аватар для givad
может где предохранитель отдельный на обогрев стоИт?
Старый 16.01.2014, 10:11 (12:11)   #7
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
Стоит два предохранителя на правую и левую половину стекла отдельно.
Старый 16.01.2014, 11:26 (11:26)   #8
givad
Аватар для givad
Где искать?
Старый 16.01.2014, 11:35 (11:35)   #9
alekskr
Аватар для alekskr
alekskr Младенец
Есть еще функция автоматического обогрева. Возможна она вкл. и обогрев работает по своему алгоритму -понятному только электрическому мозгу. Хотя у меня греет нормально. минут через 5 само отключается. надо снова на кнопочку жать - включать.
alekskr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 11:53 (11:53)   #10
givad
Аватар для givad
Вообще лед со стекла, при включения обогрева, должен уже через минуту- две оттаивать.
А у меня этого не происходит.
Старый 16.01.2014, 12:12 (12:12)   #11
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
1 вариант:
Если аккумулятор немного посажен, то электроника на первое время ограничивает нагрузку на генератор. Поэтому обогрвы могут не работать.
2: На форде у меня также было. При температуре -2-3 все пучком, при понижении меньше десяти градусов обогрев, не оттаивая стекло, выключался, приходилось повторно включать.
Старый 16.01.2014, 12:20 (12:20)   #12
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
От скола у меня ничего не поменялось, стекло греет как и прежде. Мощность обогрева оставляет желать лучшего, но видимо это компромис между эффективностью и нагрузкой на борт. сеть. Стоит в режиме автообогрев, включается само в зависимости от наруж. темп.
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 13:10 (13:10)   #13
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Могу ошибаться но при температуре ниже -5 обогрев лобового стекла не включается. На GP по крайней мере. Немцы заботятся чтобы у вас стекло не треснуло
Старый 16.01.2014, 13:55 (13:55)   #14
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Камрады, так как я тоже озадачился этим вопросом, то сразу же переадресовал этот вопрос дилеру.
Его ответ: ТЭН в лобовом стекле значительно тоньше ТЭНа в заднем, поэтому степень прожарки снега-льда и т.д. отличается не в пользу лобового. Действительно подогреватель лобового стекла жарит менее интенсивно дабы избежать растрескивания стекла при низких температурах.
Как можно проверить, работает ли сковородка на лобовом: сесть в холодный автомобиль, завести его, печку выключить или перевести в ноги, надышать на лобовое, а затем включить только обогреватель стекла через меню системы. Если отпотеет, то работает, если нет - искать причину.
Что касается сколов на стекле, то дилер меня заверил, что система устроена так, что при обрыве одной нити, не будет работать только этот поврежденный участок, но никак не все стекло.
У самого маленький скол присутствует.
Все равно застолбил место на диагностику, но место будет вакантно только через 2 недели, поэтому поезжу, понаблюдаю, подышу на стекло .
Понятно, что это колхозный метод, но он может что-то прояснить.
Старый 16.01.2014, 14:04 (14:04)   #15
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
В мануале не нашел температурного ограничения. На стр. 331 (pdf версия) только указано, что наружная температура должна быть примерно ниже +12 С , а насколько ниже....?
Старый 16.01.2014, 14:35 (14:35)   #16
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
закалённое стекло даже при резких перепадах не должно лопаться
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 14:45 (14:45)   #17
BondION
Аватар для BondION
У меня в мануале тоже не написано. Но на двух Туарегах GP и Пассате было именно так. Может на NF немцы решили рискнуть Проверить очень просто дождитесь -4 и включите обогрев мне кажется он у вас включится. Сколы и трещины никак не влияют на обогрев.
Старый 16.01.2014, 16:24 (16:24)   #18
givad
Аватар для givad
В том и дело, что на GP лёд со стекла сползал уже через пару минут, а здесь пока тёплый воздух не подует на лобовуху - ничего не оттаивает.
На приборную панель должен ли выводиться какой нибудь значёк о том, что включен обогрев стекла?
Если б предохранители сгорели - давало бы ошибку?
Последний раз редактировалось givad; 16.01.2014 в 16:42.
Старый 16.01.2014, 16:33 (16:33)   #19
BondION
Аватар для BondION
givad,
На приборную панель ничего не выводится из обогрева стекол только горящие кнопки в районе климата. И то обогрев лобового выключается автоматически через несколько минут.
Ошибки можно посмотреть только диагностическим шнурком.
givad (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 18:39 (20:39)   #20
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
Подтверждаю. Езжу уже полгода с трещиной длиной около метра. Обогрев работает.
Не знаю, как на дизеле, а на бензине легко определить работает подогрев лобового или
нет. Если на ХХ включить подогрев то обороты движка характерно проседают от большой
нагрузки на генератор и тут же восстанавливаются. Кроме того слышно как щёлкает релюха
при включении обогрева.
Кстати, у нас сегодня -7 подогрев включается.
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
