Старый 16.01.2014, 16:42 (23:42)   #1
Mikhail72
Mikhail72 Младенец
По умолчанию Решение проблемы пневмоподвески, вторая жизнь
С момента покупки туарега 249 лс пневмо мучали провалы в работе подвески, стуки в передней части ,оказалось все очень просто (дилер уже хотел менять пневмостойку по гарантии) Если у вас подобные проблемы, сделайте у дилера адаптацию подвески с последующим развал схождением, машину просто не узнать.. руль стал налитой, исчезли стуки, выяснилось следующее: так как рабочий ход подвески примерно 65 мм, был перекос по высоте в нормальном положении одной стойки что приводило к стукам и некорректной работе в общем, плюс при адаптации идет настройка и выравнивание давления в пневмобаллонах. Занимает эта процедура 5 минут
Последний раз редактировалось Mikhail72; 16.01.2014 в 16:45. Причина: ошибка в слове руль
Mikhail72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
remagnum (04.04.2014), Sergey6776 (18.01.2014)
Старый 16.01.2014, 18:24 (18:24)   #2
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Сход-развал для пневмы бесполезен. Это 13 летний баян.
В разных положениях разные параметры. Причем касается даже простого движения городского и трассового.
Старый 16.01.2014, 18:43 (01:43)   #3
Mikhail72
Mikhail72 Младенец
Никак не могу согласиться что бесполезен, схождение колес было сбито, резину сожрало, теперь проблем с жором резины нет, перед адаптацией было сделано схождение, после него резину жрать перестало, плюс это заметно сказалось на управлении. Про адаптацию:Перед адаптацией разница во всех режимах подвески по задней оси у одной машины была 35 мм, у другой в районе 10-15мм, это все на примере двух машин Стенд МАХАперед адаптацией выявил разность характеристик работы амортизаторов, с разницей 8% по оси.
Старый 16.01.2014, 19:56 (19:56)   #4
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
У вас тур НФ? Какого года? Покупали тур новый у офиц ОД?
Старый 16.01.2014, 20:06 (20:06)   #5
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Думается мне, что вы смешали 2 отдельные проблемы и их решения в одну. Если резину жрало и управляемость была нарушена - это лечится регулировкой сход-развала. Пневма вряд ли при чем здесь.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 20:33 (20:33)   #6
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Без правильного выставления данных положения кузова относительно поверхности при регулировке развала и др. углов вы не получите результата. Все углы будут на распечатке в зеленой зоне, однако автомобиль будет тянуть в сторону. Сам это уже проходил при регулировке развала, мне его делали 3 раза. Один из пунктов регулировки на стенде Хантер как раз замеры расстояния от середины всех колес до колесных арок. Допустимое отклонение 10 мм, если больше - то делается адаптация подвески.
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ледяной (17.01.2014)
Старый 16.01.2014, 20:42 (20:42)   #7
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
да ну! please, ткните носом в правильное обоснование
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 20:45 (20:45)   #8
Babylon
Babylon Младенец
Все-таки пружины - они и в Африке пружины
Babylon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sancho67 (17.01.2014)
Старый 16.01.2014, 22:54 (21:54)   #9
atuguchev
Благодарностей: 54
atuguchev Младенец
А деревянные спицы и железный обод ещё лучше
Хоть лошадиных сил от 1 до 3х, зато соляркой не воняет и заправиться у любого стога можно.
А проходимость по бездорожью вообще огонь!
atuguchev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SSG (18.01.2014)
Старый 16.01.2014, 23:34 (23:34)   #10
Офицер
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
Офицер Младенец
Опишите суть адаптации. Как проверить сделана или нет? Новая машина из салона с адаптацией? Их собирают в Калуге, что адаптировать?
Офицер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 00:30 (02:30)   #11
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
Согласен...сам испытал это когда стойка одна до конца не поднялась....развал в идеале
Ледяной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 00:38 (00:38)   #12
szao
Тролль
да ну!
ну да!
стенд это покажет в разных режимах.
Старый 17.01.2014, 04:09 (11:09)   #13
Mikhail72
Mikhail72 Младенец
Хорошо быть умным, когда сталкиваешься с этой проблемой у новой машины, и дилер тупит и не может помочь а потом сам до всего доходишь и с линейкой доказываешь дилеру что и как надо делать, автомобиль если и тянуло то не сильно, а что адаптацию надо делать для этого тема и создавалась , здесь на форуме об этой проблеме ( стуков в подвеске) писали многие а о решении никто , сам читал как народу меняли все что можно в подвеске а результат ноль, я же пишу о том как за 5 минут достичь 100 проц результата
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Некоторым надо разжевывать, а большинство меня поняло надеюсь что к чему и с полуслова
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Тур 2013 год покупался у официала во Владивостоке , с момента выезда от ОД на новой машине
были стуки и подьедало резину, сначала решил вопрос с резиной а на днях был решен вопрос со стуками о чем написано выше, еще недавно было желание продать машину , сейчас это желание пропало
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Отклонение в 10мм повод сделать адаптацию, допстимое отклонение 3мм (данные ОД), итак берем рулетку в руки ,если оно на пневме выше-езжайте в ОД на адаптацию, если я правильно помню (поправьте если ошибся) задние колеса от арки 480 мм, передние 467 мм в режиме "НОРМАЛ"
Добавлено через 10 минут 46 секунд
Как показала практика в Калуге либо машины умудряются как то ронять, либо адаптацию не делают, либо делают сидя в машине(влияет на результат калибровки вес человека очень сильно) -обратите внимание чтобы электрик в момент адаптации не находился в машине на месте водителя например, а вышел из нее(электрик ОД очень грамотный попался и все эти нюансы рассказал), суть в следующем
-на машине стоят датчики положения кузовка и датчики давления, их грубо говоря надо откалибровать,делается это либо самому Васей диагност ( я побоялся не стал хотя успешено разблокировал видео ,сделал Дюнаудио бесплатно и Блютус) либо в ОД подключением диагностического кабеля и прогонкой-калибровкой подвески, Вообще при активной езде по бездорожью и заезде на горку например, вы сами можете поспособствовать сбивке датчиков, если уж весы часто калибруют , то что говорить про машину. Все процедуры должны проводиться на идеально ровном по уровню полу САМОЕ главное управляемость машины и ощущение от подвески после этого выходит на совсем другой уровень!
PS Если вы заметили что пневма зимой стала работать лучше , то это повод хотя бы проверить свою подвеску линейкой в теплом боксе -не поленитесь
Последний раз редактировалось Mikhail72; 17.01.2014 в 04:34. Причина: Добавлено сообщение
remagnum (04.04.2014), Seawolf (17.01.2014), Офицер (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 07:40 (14:40)   #14
Mikhail72
Mikhail72 Младенец
Еще момент, в процессе адаптации нужно контролировать высоту подвески,см выше, так как при неблагоприятном раскладе возможно ,что потребуется физическая корректировка датчиков, или в исключительных случаях его замена (если адаптация и физическая регулировка датчиков положения не помогает выставить нужный уровень подвески)
Старый 17.01.2014, 10:42 (10:42)   #15
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
А Вы в космических кораблях и субмаринах то же все понимаете и знаете?
Лес там ---->
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 11:46 (18:46)   #16
Mikhail72
Mikhail72 Младенец
Для желающих провести адаптацию самостоятельно но учитывайте что это взято для предыдущего туарега,надо скорректировать данные: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopi...d490f951aa741e
Последний раз редактировалось Mikhail72; 17.01.2014 в 12:43.
Старый 17.01.2014, 14:01 (14:01)   #17
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Старый 17.01.2014, 22:56 (22:56)   #18
Чебурген
Аватар для Чебурген
Благодарностей: 49
Чебурген Детский сад
Проверяю параметры (сход-развал + подвеска) при каждом ТО.
За 15 тыс хоть немного но уходят, после регулировки разница чувствуется. Активно использую все режимы подвески. Ничего не гремит.
Тур НФ 11 год, пробег 50+ км
P.S. Первая проверка через 3 тыс после покупки показала самые большие отклонения.
Чебурген вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 23:08 (23:08)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
Данные по высоте для NF тип подвески 1BK/1BY: перед - 475 +/-10мм, задняя - 483 +/-10мм.
Данные взяты из Elsa.
Старый 18.01.2014, 08:14 (15:14)   #20
Mikhail72
Mikhail72 Младенец
. Спасибо за уточнение,видимо + -3мм это была погрешность в процессе замера сканером,так как сам видел эти цифры
Tym76 (20.02.2019)
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
