Старый 16.01.2014, 20:44 (20:44)   #1
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 887
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
По умолчанию Кто ставил Pioneer, нужен совет (работа кнопок на руле)
Поставил себе вот эту голову
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=AVH-X8500BT
Установщики заранее сказали, что для работы кнопок на руле нужен дополнительный CANBUS декодер. Они сами заказали его за 5 штук рублей и установили.
В итоге работает на руле только громкость. Мучают меня сомнения, либо они не тот декодер поставили, либо может вообще не поставили и громкость и без него работать должна на руле?
Может кто сказать, есть ли декодеры, с которым все кнопки на руле с Пионером будут работать? Если можно, название или ссылку.
Если да, буду предъявлять установщикам, пусть меняют за свой счет.
И еще вопрос. Бывает раз в день аппарат перезагружается самопроизвольно на ходу (выключается и снова включается). Что может быть?
Последний раз редактировалось reshofer; 16.01.2014 в 20:47.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 21:18 (21:18)   #2
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
тож самое, многофункциональное колесико работать не будет-ибо как я понимаю его нет в самой поддержке протоколов декодера... будут работать только однофункциональные кнопки-все остальное развод
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
reshofer (18.01.2014)
Старый 16.01.2014, 21:24 (21:24)   #3
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
А какие кнопки на руле относятся к однофункциональным, кроме громкости? Переключать с радио на SD, к примеру, должен?
Последний раз редактировалось reshofer; 16.01.2014 в 21:33.
Старый 16.01.2014, 22:31 (22:31)   #4
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
reshofer, для корректной работы адаптер должен выделять из CAN шины:
сигнал скорости
сигнал зажигания
сигнал включения освещения
сигнал заднего хода
сигнал парковочного тормоза
сигналы кнопок рулевого управления (громкость, переключение трэков, MUTE)
Когда-то у меня стоял Pioneer, использовался Адаптер CAN шины Dietz 63322,Переходник для Touareg под указанный адаптер Dietz 61321,Переходник г/у Pioneer для управления кнопками на руле Dietz 61408. Работала громкость, при нажатии на колесико переключались режимы магнитолы.
Могу посоветовать тынц и тынц
Последний раз редактировалось Mabutu; 16.01.2014 в 22:35.
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NEAR (21.04.2015), reshofer (18.01.2014)
Старый 17.01.2014, 14:19 (14:19)   #5
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Имею опыт, ставил сам, работают все функции как на дельте, с отображением на экране, но только действий. Брал AGT, тюнинг ателье автоганзы, по цене 4 с копейками, нужен будет номер могу поискать. По итогу ставил SPH-DA110. Работает перемотка треков, громкость, смена источников.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 14:30 (14:30)   #6
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Очень нужен номерок, скиньте, плз.
AGT - это здесь? http://agt-company.ru/
Хочу позвонить, проконсультироваться.
Последний раз редактировалось reshofer; 17.01.2014 в 14:34.
Старый 17.01.2014, 14:45 (14:45)   #7
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Брал его, инструкция в комплекте. Есть минус, без ключа в зажигании музыки нет
http://www.agt-company.ru/services/e...ectrogroup/2_3
Добавлено через 6 минут 0 секунд
сигнал скорости
сигнал зажигания
сигнал заднего хода
У меня connectts2 не завелся, пришлось возвращать продавцу
Последний раз редактировалось Renik177; 17.01.2014 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2014, 23:07 (23:07)   #8
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Предъявил информацию установщикам, говорят актуально только для 2-х моделей Пионера, но не для моей...
Вопрос актуален именно для модели 8500
Старый 19.01.2014, 09:49 (09:49)   #9
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
reshofer, сдается мне, что установщики выдумывают.Протокол управления всеми пионерами один и тот же.А на дисплей инфу передает адаптер, а не г\у.
Старый 19.01.2014, 12:39 (12:39)   #10
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Завтра позвоню в Автоганзу, попробую у них уточнить
Старый 21.01.2014, 08:22 (13:22)   #11
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Прокосультируйте пожалуйста. Аудио меню есть только у рестайла? Я у себя на дорестайле на руле вижу только клавиши громкости, как остальными функциями (перемотка треков и т.п.) управлять? В мануале про это вроде ничего нет. Просто дельту и штатный усилитель я выбросил сразу после покупки машины, особо с ней не разбирался.
Последний раз редактировалось Dim_; 21.01.2014 в 10:50.
Старый 21.01.2014, 10:04 (10:04)   #12
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
На рестайле перемотка и выбор источников работает только при выборе аудио меню. У меня так с пионером
Старый 22.01.2014, 14:34 (14:34)   #13
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
У меня аудио в меню нету. Я так понял, что он (раздел "аудио" в меню) должен появляться при подключении другой головы с соответствующим и правильно работающим CANBUS декодером для кнопок руля. Поправьте, если не так.
Добавлено через 14 минут 19 секунд
Позвонил в ИНТРО (декодер для меня установщики заказывали именно там, CAN-SBA2), подтвердили, что Пионер на последних моделях изменил коды управления и кнопки на руле могут либо вообще не работать, либо только громкость.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
И сюда позвонил. Точно не сказали, но косвенно подтвердили, что может быть неполная совместимость декодеров с новыми Пионерами
Последний раз редактировалось reshofer; 22.01.2014 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2014, 16:14 (16:14)   #14
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Как насчет всех моделей не знаю, но у меня все полностью работает (модель самая последня из пионеров), как и говорил ранее, меню аудио тоже есть. intro и есть AGT, у меня был старый переходник для алпайна, с надписью алпайн, я его разобрал а на плате надпись agt и адрес сайта.
Последний раз редактировалось Renik177; 22.01.2014 в 16:17.
Старый 22.01.2014, 19:53 (19:53)   #15
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Самая или не самая не знаю, они одного года с моей. Про модель 8500:
"Мультимедийный центр Pioneer AVH-X8500BT флагманская модель в линейке 2013 года". Подробнее в ссылке в первом посте.
Если Интро и AGT одно и то же, почему сайты, адреса и телефоны разные?
По ссылке твоей тот же декодер, что мне поставили. Значит все-таки на твоей магнитоле были одни коды управления, на моей уже сменили. Иначе смысла не вижу, зачем техподдержка Интро будет подтверждать то, чего нет?
Последний раз редактировалось reshofer; 22.01.2014 в 19:56.
Старый 28.01.2014, 11:19 (11:19)   #16
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Тут скорее маркетинг, есть OEM производитель, в данном случае AGT, и конечный брэнд INTRO, как в моем случае было ALPINE. Зато цена отличалась на порядок. Да и внешне они все почти одинаковы. Так что есть большое сомнение, что производитель специально для интро внес изменения. Я не стал переплачивать и купил у производителя, и при этом сильно сэкономил.
Старый 28.01.2014, 22:04 (22:04)   #17
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
В общем я уже запутался
Одно понимаю, там, где ты покупал, подтвердили, что действительно может не работать декодер. Т. е. установщики не накосячили.
Старый 29.01.2014, 11:52 (11:52)   #18
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Так смогли установить переходник интро или нет?
Старый 29.01.2014, 20:37 (20:37)   #19
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Так я ж писал в 1-м посте...
Установили, только кроме громкости с руля ничего не работает
Старый 30.01.2014, 12:38 (11:38)   #20
polg
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
polg Младенец
а к каким точно моделям пионера подходит обсуждаемый адаптер?
polg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
