Старый 18.01.2014, 18:42 (18:42)   #1
Донской
Донской Младенец
По умолчанию Сбой в навигации RNS-850
Всем привет!
Помогите, произошел сбой в навигации RNS-850!
1) Положение автомобиля определяет с погрешностью 50-80 км. Правда пару раз с погрешностью около 10 км.
2) Не работает измерение над уровнем моря
3) Спутников не видит 0/14
Что делать и куда лезть?
Все что делал, так это два года назад отключил ограничение, просмотр видео при движении. Но проблема началась недели три назад.
Донской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 22:37 (21:37)   #2
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
что то с антенной 100%. Спутники - 0/14 значит что 0 из 14. Возможно что то мешает. Это может быть видео регистратор. После чего началось? Если ниче не ставил, не клеили и т.д- можно поставить антенну китайскую как у нас на сайте (в питере найти не проблема у нашего партнера в питере) прямо на крышу ставите- если значение 0 измениться на минимум 4-5 значит дело в антенне. 5- минут займет проверка.
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 09:43 (09:43)   #3
Донской
Донской Младенец
Спасибо за отклик!
Попробую воспользоваться вашим советом и обращусь к вашему партнеру. Предположения по антенне были.
Старый 19.01.2014, 10:22 (09:22)   #4
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
если дело в антенне, я бы не заморачивался с покупкой оригинала- оставьте эту за 20 евро, положите под торпедо и забудьте :)
Старый 19.01.2014, 16:56 (16:56)   #5
ch-ob
Аватар для ch-ob
Благодарностей: 20
ch-ob Младенец
Донской,
Был такой дефект осенью. То ловит спутники, то не ловит 0/14.
В ОД проверили - под замену блок навигации. Заменили. И все Ок стало. Антенна была в порядке.
ch-ob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 17:31 (17:31)   #6
Shadow333
Причина: Коммерция
Shadow333 Младенец
Донской,
Ну это лечится,90% софтовая проблема.
Shadow333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 13:42 (13:42)   #7
Донской
Донской Младенец
Не понял, как лечится эта проблема?
Старый 21.01.2014, 20:34 (20:34)   #8
Shadow333
Причина: Коммерция
Shadow333 Младенец
перезалить,потом отпараметрировать.
Старый 21.01.2014, 23:23 (23:23)   #9
ch-ob
Аватар для ch-ob
Благодарностей: 20
ch-ob Младенец
При мне заливали новый софт. Не помогло. Блок навигации под замену по гарантии.
Сейчас все ОК.
Старый 21.01.2014, 23:35 (23:35)   #10
Shadow333
Причина: Коммерция
Shadow333 Младенец
Сейчас все ОК.
но они же не все заливали.
Речь идет о полной перезаливке
Старый 22.01.2014, 09:15 (09:15)   #11
pshark
pshark Младенец
была такая же проблема, в конечном итоге заменили антенну и все О.К. (перепрошивка не помогала)
pshark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 10:51 (10:51)   #12
Shadow333
Причина: Коммерция
Shadow333 Младенец
брак никто не отменял.
Старый 22.01.2014, 13:14 (13:14)   #13
ch-ob
Аватар для ch-ob
Благодарностей: 20
ch-ob Младенец
Shadow333,
Как Вы определяется все или не все заливали. Процедура обновления проходила при мне. Заняла около часа.
Старый 22.01.2014, 15:14 (15:14)   #14
Shadow333
Причина: Коммерция
Shadow333 Младенец
есть области памяти которые перезаписываются только программатором.
Перезаливка и обновление разные вещи.
Старый 04.07.2014, 22:46 (22:46)   #15
tolia
Аватар для tolia
tolia Заблуждающийся
а мы себе в таксопарк установили специальную программу для слежения автомобилей и мониторинга за ними, вот как на этом сайте http://mapon.com.ua/ , легко теперь контролировать даже топливо!
вот хотел бы еще установить что-то подобное на телефон, но пока не найду.
tolia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2014, 22:47 (21:47)   #16
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Археолог :)))
Старый 05.07.2014, 09:09 (09:09)   #17
Leon555
Поблагодарил(а): 72
Leon555 Младенец
Всем здоровья камрады
Была такая же проблема, решилась заменой блока навигации
Leon555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2014, 09:38 (08:38)   #18
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Похоже пиар сайта :)))
Старый 05.07.2014, 12:11 (12:11)   #19
Донской
Донской Младенец
Всем привет!
Проблему решил, спасибо форуму.
Вся проблема в антене. Поставили китайскую в бардачек, 2000 руб. И всё заработало как прежде.Ребята которые устанавливали, молодцы. Быстро и качественно.
Старый 11.07.2014, 08:09 (08:09)   #20
miop777
Touareg 3.6 V6FSI Individual
miop777 Младенец
Здравствуйте-подскажите такая проблема- у меня туарег 2011 стоит РНС 850- недавно вообще перестала загружаться навигация-просто все зависает и черный экран. Поехал к дилеру- итог замена блока навигации-цена вопроса около 120 000. я понимаю что у меня не Жигули но это перебор. Что делать ? Можно ли это починить или менять блок? Если менять -где то подешевле есть?
miop777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
smithhammer (22.03.2015)
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
