Старый 20.01.2014, 09:50 (09:50)   #1
Мордвин
Мордвин Младенец
По умолчанию Китайское чудо
Всем привет.
Получил в подарок "китайское чудо".
Подключил, но есть проблемы:
1. когда работает радио или нажимаешь кнопку меню, экран становится темным (когда играет музыка с флешки или диска, все о.к.) (может прошивку переделать)
2. выключается как только выключаешь зажигание (штатный работал пока ключ в замке)
может так и должно быть.
3. ДВД перестает показывать, как только трогаешься с места. (в сервисе сказали, что так и должно быть).
Подскажите, как быть и куда в Москве можно обратиться со всем этим.
И еще, может кто знает как это чудо называется
Спасибо заранее...
Прошу прощения, если уже обсуждалась эта тема.
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 09:59 (14:59)   #2
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Так это у вас надо узнавать как оно называется. Тут телепатов нет.
Старый 20.01.2014, 10:01 (13:01)   #3
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
скорее всего джианг-джианг,какой нибудь
Старый 20.01.2014, 10:08 (09:08)   #4
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Chebl (20.01.2014), Dim_ (21.01.2014), dopson (20.01.2014), Neyton (04.02.2014), ViktorPL (21.01.2014), ZAlek (20.01.2014), Знамя (20.01.2014), Неисправимый (24.01.2014)
Старый 20.01.2014, 10:49 (15:49)   #5
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
maxd,
Sampoi
Последний раз редактировалось Dim_; 20.01.2014 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2014, 16:26 (16:26)   #6
Мордвин
Мордвин Младенец
Злость
maxd,
Sampoi
что то вообще инфы нет про это название
Старый 20.01.2014, 17:06 (17:06)   #7
Topor11
Аватар для Topor11
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 157
Topor11 Ученик младших классовTopor11 Ученик младших классовTopor11 Ученик младших классовTopor11 Ученик младших классовTopor11 Ученик младших классов
Это твое чудо?
http://ru.aliexpress.com/item/HD-Touch-Screen-and-steering-wheel-control-and-Built-in-GPS-navigation-Bluetooth-Radio-IPOD-VW/634873165.html
Ответы:
1. Баг, ошибка - попробывать сменить ПО (можно запросить обновленную версию у продавца/производителя).
2. Питание надо переподключать и будет работать как штаная в плане отключения.
3. Есть вариант - но не факт что подойдет - подача +12 на один из проводов "китайского чуда" и DVD будет показывать и в движении.
Последний раз редактировалось Topor11; 20.01.2014 в 17:11.
Topor11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 09:01 (09:01)   #8
Мордвин
Мордвин Младенец
Дмитрий, спасибо.
похож, но не совсем, может и нет разницы, немного кнопки другие на панели.
теперь вопросы по пунктам:
1. сменить ПО (это программное обеспечение?) как у производителя запросить? не в курсе?
2. в смысле питание переподключить, не совсем понял.
по третьему пункту понятно
Старый 21.01.2014, 10:01 (10:01)   #9
booff
booff Младенец
1. Скорее всего кривая прошивка
2. Что бы магнитола работала после выключения зажигания надо провод ACC подключить либо на постоянный плюс (в этом случае возможен легкий разряд аккумулятора) либо искать плюс в бортовой сети.
3. Видео не показывает в движении, т.к. скорее всего в настройках стоит запрет на показ видео в движении, так же можно механически разрешить постоянный просмотр ДВД/ТВ если провод обычно розовый с пометкой Brake подсоединить на массу.
booff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 13:23 (13:23)   #10
Topor11
Аватар для Topor11
Благодарностей: 157
По второму вроде как уже ответили.
Какие-нибудь документы осталисть от "чуда" с указанием веб-ссылок или адресов электронной почты, номером модели?
В пункте меню "настройки" - должен выводить информацию об устройстве - попробуй поищи.
Старый 21.01.2014, 16:41 (16:41)   #11
Мордвин
Мордвин Младенец
спасибо.
блин, вот еще проблема с этой прошивкой!!!
где бы в Москве перепрошить, в документах ни одной ссылки не нашел.
2. спасибо, будем пробовать.
3. как только экран заработает, попробую посмотреть.
еще раз спасибо.
в бумагах ничего нет.
ни одной ссылки.
экран "черный" к настройкам не попасть.
Последний раз редактировалось Мордвин; 21.01.2014 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2014, 15:15 (15:15)   #12
Мордвин
Мордвин Младенец
смешно)))
Старый 23.01.2014, 11:00 (11:00)   #13
Topor11
Аватар для Topor11
Благодарностей: 157
ни одной ссылки.
У тебя в первомм сообщении фотки с экрана с какого-то китайского сайта. Они откуда?
Старый 24.01.2014, 13:15 (13:15)   #14
Мордвин
Мордвин Младенец
Дмитрий, ссылка
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=15319642667
вчера диагностику делал, пишет ошибку "нет связи с магнитолой"
прошивку нужно менял.
как это сделать, не знаю (сам то не очень в этих вопросах)
говорят на Митинском где то есть, где прошивают, может кто знает, отзовитесь...
Старый 27.01.2014, 15:13 (17:13)   #15
Cupuyc
Cupuyc Младенец
Марка: Вэнь Yi Feng
Модель: W-V8001
Ох и намаешься ты с этим аппаратом.
Это китаец - а они как известно кроме как Андроид ничего другого не ставят на свои аппараты.
Сомневаюсь я что найдется кулибин с нужной прошивкой.
Искать прошивку (т.е. нужную версию андроида) необходимо: http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx
Можно так же попробовать прошить от этого аппарата: http://www.aliexpress.com/item/Andro...358192554.html
Прошивку по нему можно узнать здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63523
Cupuyc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 10:28 (10:28)   #16
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
Cupuyc
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 14:32 (14:32)   #17
Мордвин
Мордвин Младенец
Марка: Вэнь Yi Feng
Модель: W-V8001
спасибо.
уже достало это китайское г-во.
снял вообще, теперь еще беда на Дельте антенна плохо ловит.
спасибо за ссылки, попробую еще что-нибудь сделать.
Старый 13.09.2014, 15:35 (15:35)   #18
alex1133
alex1133 Младенец
Подскажите, китаец на андроиде работал 6 месяцев, теперь не запускается. Горит надпись Андроид и все. Нажимал на кнопку ресет( сброс) настроек, не помогает. Помогите, что делать?
alex1133 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2014, 23:08 (22:08)   #19
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
добрый вечер, кто нибудь эту голову ставил?http://chinamoll.ru/shtatnaja-magnit...2003-2011.html
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2014, 20:06 (20:06)   #20
Серега т770к
Серега т770к Младенец
Добрый вечер! Я себе такую поставил. Есть глюк, при включении навигации кнопка меню срабатывает при регулировке громкости. Ребят, помогите с CAN адаптером на этом чудовище, провода некоторые оборваны, не управляется с руля. Может схему кто накидал бы простенькую по цветам.
Последний раз редактировалось Серега т770к; 21.09.2014 в 20:10.
Серега т770к вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
