Старый 20.01.2014, 23:28 (23:28)   #1
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
По умолчанию Подогрев руля NF
Доброй ночи , товарищи ! Подскажите , возможно ли включить подогрев руля в авто режим , что бы при заводке авто он сам включался , как это было на GP ? Заранее , спасибо.
x123xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 23:29 (23:29)   #2
RUSTUR
Аватар для RUSTUR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 161
RUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классов
хм интересно такая функция есть на Gp
RUSTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 23:39 (23:39)   #3
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Конечно есть .
Старый 21.01.2014, 05:44 (07:44)   #4
Dim711
Поблагодарил(а): 21
Dim711 Младенец
Увы, нельзя. Так же, как и подогрев сидений
Dim711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 07:25 (07:25)   #5
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Никак . После ночной стоянки только в ручную. Но если включил и машину глушишь не надолго то руль остается в режиме подогрева.
А подогрев водительского сидения, всегда будет включен в том режиме как ты его оставил.
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 07:31 (07:31)   #6
scaut6525
Поблагодарил(а): 458
Благодарностей: 403
scaut6525 Ученик средних классовscaut6525 Ученик средних классовscaut6525 Ученик средних классовscaut6525 Ученик средних классовscaut6525 Ученик средних классовscaut6525 Ученик средних классов
Подогрев сидений - можно. Перед тем, как заглушить двигатель, включаешь подогрев. При запуске включается автоматом.
scaut6525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 08:44 (08:44)   #7
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Все понял , СПАСИБО !
Старый 25.01.2014, 11:43 (10:43)   #8
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
Люди добрые, подскажите, а где он вообще включается, в GP кнопка была с боку, а здесь всё обыскал и в инструкции и на форуме, так и не нашёл.
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 11:53 (11:53)   #9
Sinoptik1279
Аватар для Sinoptik1279
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 3,034
Sinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курс
На nf подогрев руля в меню климат.нажмите эту кнопку на панели приборов.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Кнопка Climat,а там слева будет кнопка руля,а справа подогрев лобового
Последний раз редактировалось Sinoptik1279; 25.01.2014 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
Sinoptik1279 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maxim71 (25.01.2014)
Старый 25.01.2014, 20:59 (19:59)   #10
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
Большое спасибо.
Старый 27.01.2014, 09:54 (11:54)   #11
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Это если из авто не выходить. Если вышел и машина потеряла ключ, то подогрев руля выключится.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 20:47 (20:47)   #12
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
День добрый! Есть ли возможность проверить подогрев руля в теплую погоду? включаешь а он не греет, видимо в жаркую погоду есть ограничение по температуре. У всех так?
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 21:20 (23:20)   #13
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
Надо найти парня с подогревом руля на FL и снять у него кодировки. Будут кодировки - скорее всего найду, как активировать кнопки.
Старый 08.08.2015, 00:01 (00:01)   #14
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Сегодня с утра за бортом было +16. Включил. Руль грелся. Проехал около 20 км и весь пробег он становился то теплее то холоднее, как он он обычно работает зимой
SvDen (10.08.2015)
Старый 08.08.2015, 21:21 (21:21)   #15
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
какие кнопки?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2015, 09:47 (09:47)   #16
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
у нас температура ниже 23 пока не опускается.
единственное пока как удалось проверить подогрев, так это через васю диагноста, в 18 блоке с помощью "теста исполнителей", там видно и температуру и потребляемый ток обогрева.
Включаешь тест и по нему видно как руль нагревается до 28 градусов и после отключается, руль становится теплее. При повторной попытке потребление тока 0А, т.к. руль уже теплый и подогрев видимо не включается.
Видимо придется ждать более холодных деньков для проверки подогрева руля.
upd 12/08/15 : Сегодня с утра было за бортом +18, включил подогрев с штатной кнопки и руль начал греть, так что всё ОК!
Последний раз редактировалось SvDen; 12.08.2015 в 09:38.
Старый 22.10.2015, 15:57 (14:57)   #17
yri1968
Аватар для yri1968
yri1968 Младенец
Кнопка есть, предохранитель целый, а руль не греется. Где рыть? 2003 г. 3200 бензин
yri1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 08:59 (07:59)   #18
yri1968
Аватар для yri1968
yri1968 Младенец
После расшифровки vin все стало ясно. У меня просто нет подогрева...
Старый 19.01.2016, 17:39 (17:39)   #19
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
Приветствую!
есть у кого-нибудь возможность посмотреть заводское значение 10 канала в 16 блоке (электроника рулевой колонки)???
Информационный блок
Буду очень признателен!
Melnikk (24.10.2019)
Старый 06.11.2016, 02:01 (01:01)   #20
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Апну тему. Включаю подогрев,какое-то время он греет, а потом по затухающей начинает холодеть, дельнейшие манипуляции с вёл-выкл не помогают.
Можно как-то сделать так чтобы он грел постоянно как реализовано на тех же корейцах или японцах?
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sarm31 (07.02.2017), YrLip048 (22.12.2021)
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
