Старый 22.01.2014, 10:07 (10:07)   #1
sliderbook
sliderbook Младенец
По умолчанию Не включается отопитель
Бахнули морозы -20 и случись такая гадость - не включается отопитель.
Пытаюсь с пульта - моргает красным часто-часто. Кнопкой на климате - вообще ноль реакции, даже значок не появляется.
Что за фигня, кто знает? Бак на 3/4 заправлен.
sliderbook вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Babsy (31.01.2014)
Старый 22.01.2014, 11:21 (11:21)   #2
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
заблокировался, езжай к дилеру или ищи камрада со шнурком.
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 22:07 (22:07)   #3
SergeyTo
Аватар для SergeyTo
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 44
Изображений в галерее: 26
SergeyTo Детский сад
Только вчера у меня была такая же проблема. Шнурок помог. Ошибку давал Нет пламени. Думаю, что дизель где то в трубках замёрз или газоотводящая трубка забилась инеем. Раз двадцать пробывал сбросить ошибку - не помогало. Езда по городу тоже не помогла. Только после теплого гаража помогло. Было у нас -23.
SergeyTo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 13:33 (13:33)   #4
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
А мне свечу поменяли по гарантии
Старый 24.01.2014, 09:24 (09:24)   #5
sliderbook
sliderbook Младенец
Не успел доехать до дилера, так сегодня "спиралька" заморгала и заглох движок, благо во дворе, причем заводится с полпинка.
Старый 28.01.2014, 20:49 (20:49)   #6
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Тоже была блокировка при включении отопителя при низком уровне топлива (горела лампочка).
Вылечилось при поднятии температуры ОЖ до 90*. До этого из дефлекторов снежинки летели.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 23:10 (23:10)   #7
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
sliderbook,
значит топливо фиговое заправили.
Старый 29.01.2014, 01:06 (00:06)   #8
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Тоже была блокировка .....
Вылечилось при поднятии температуры ОЖ до 90*. .
Без Васи????
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 01:44 (00:44)   #9
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
Встала в блок.Васей надо ошибку стирать и с блока снять.
Старый 29.01.2014, 17:15 (17:15)   #10
sliderbook
sliderbook Младенец
В субботу в сервисе сняли блокировку, проездил 2 дня и снова заблокировался. Что за херь?
Причем в сервисе говорят, что это повально у нас в городе как морозы стукнули. Ну -20 это же фигня?
Бак полный, лукойл экто дт, да еще и антигель залил. Сначала грешил на соляру, но завожусь и езжу без проблем и топливо прозрачное.
Без Васи????
Пробовал сегодня, мне не помогло.
Последний раз редактировалось sliderbook; 29.01.2014 в 17:18.
Старый 29.01.2014, 17:41 (17:41)   #11
Eugenie900
Аватар для Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Проверь заряд аккумулятора
Eugenie900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 20:56 (20:56)   #12
sliderbook
sliderbook Младенец
Машина новая, 6000км пробег, не думаю, что аккум севший.
Старый 30.01.2014, 05:26 (05:26)   #13
Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Может быть не севший- но заряда для запуска автономки не достаточно, у меня были схожие симптомы, как правило при низких температурах проявляется, со сканируй ошибки станет ясно- не аргумент , что пробег небольшой, удачи
sliderbook (30.01.2014), zenitch (01.02.2014)
Старый 30.01.2014, 09:42 (09:42)   #14
sliderbook
sliderbook Младенец
Сегодня утром было -25, ночью, наверное еще ниже температура, завелся без проблем.
Я конечно проверю, но мне, все-таки, кажется, что с аккумулятором все нормально.
Старый 30.01.2014, 18:23 (18:23)   #15
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Сегодня у нас -23 , Таймер на ебершпехере не сработал , почитал ветку и понял , что надо ошибку стереть, машина гарантийная решил к ОД , все починили за 1, 5 часа , вердикт: следует обратить на качество топлива , скорее всего его прихватило в подающей трубке на отопитель ( говорю что лью только лукойл -31 - не аргумент, хотя машина сама заводится без проблем) , записалась ошибка затухание свечи , ремонт не является гарантийным с вас 700 р . В тачке опять тепло, не представляю как народ ездит на дизельных Турах без подогревателя , особенно по городу , температура выше 55 не подымалась , а на светофорах опускалась, воздух дул еле теплый.
x123xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 21:25 (21:25)   #16
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Без Васи????
Да, без Васи.
Я после того как включил обогрев и он не включился, понял что заблокировал, поехал на заправку заправился и поставил в гараж. Утром прогрев не включился, завел поехал, из дефлектора полетели снежинки, выключил печку и поехал дальше, а что было делать в 7 утра?
Когда температура поднялась до 90*, включил опять печку сначало подул холодный, но потом потеплело. Вечером обогрев включился и все работало нормально. Думаю, что все-таки открывается какой-то заблокированный клапан, при наборе рабочей температуры.
Старый 30.01.2014, 21:47 (21:47)   #17
sliderbook
sliderbook Младенец
Если он так легко блокируется, то нужно при себе иметь ВАСЮ, а то у нас у дилера аншлаг и записывают аж на неделю вперед. Вот решил себе заказать, а то в городе что-то ни у кого нет.
Прогревается если только обороты держать больше 2 тыс. Приходится на спорт-режиме ездить.
Последний раз редактировалось sliderbook; 30.01.2014 в 21:50.
Старый 30.01.2014, 21:50 (21:50)   #18
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
sliderbook, у меня за 3 года на ГП и 2 года на НФ не блокировался. Пользуюсь ежедневно. Хорошая солярка и заряженный аккумулятор вот что надо для правильной работы отопителя
Старый 30.01.2014, 22:48 (22:48)   #19
Oriolus
Oriolus Младенец
Дизель, конечно, греется не очень... Но, всё-таки, не до такой степени. По-моему у Вас что-то с термостатом.
Oriolus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 09:27 (09:27)   #20
Smolstaf
Smolstaf Младенец
Подскажите, кто знает,температура не поднимается выше 65 при езде и сразу падает при остановке.Стояночный отопитель перестал вкл. с пульта и вручную(заводской) ,хоть и морозы но раньше после 5 минут езды была уже рабочая 90 градусов ,а теперь беда.
Smolstaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexey111 (29.03.2014)
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
