Старый 07.10.2008, 10:41 (10:41)   #1
-aptem-
Аватар для -aptem-
-aptem- Младенец
По умолчанию Диски GTS style на Touareg
Доброго дня!
Хочу притарабанить себе диски с ebay. Очень нравятся диски с кая гтс. Оригинал конечно в топку из-за дороговизны, а реплику нашел только на 22. Отсюда возникли вопросы к знающим людям.
Параметры дисков: 10х22 ET 50. Резина 285/35/22
Вопрос: Сильно они будут вылазить из стандартых арок, или потребуется установка расширителей? Ну и конечно жесткость изменится очень сильно или терпимо? Пневма обычная не спорт.
Тип файла: jpg gts_cayenne2.jpg (41.4 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg gts_cayenne3.jpg (35.9 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg ruger_rgts2.jpg (63.6 Кб, 64 просмотров)
-aptem- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 11:03 (11:03)   #2
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Параметр вылета у этих дисков стандартный, поэтому вылазить не будут за арки. Понятие жесткости, как показали дебаты, относительное. Но бужет жестче значительно в сравнении с 18" хотя бы потому, что резину придется качать не менее 3-х атм., чтоб диск не пробило в случае налета в яму.
Старый 07.10.2008, 11:09 (11:09)   #3
-aptem-
Аватар для -aptem-
-aptem- Младенец
А почему тогда у 20-х ЕТ 60 ? значит не очень стандартные...
Старый 07.10.2008, 11:51 (11:51)   #4
Кирилл
Аватар для Кирилл
Кирилл Детский сад
Да... 22-ых там блин полно, но на них жестковато будет, а вот 20-ых маловасто к сожалению. Кстати, Тем, ты когда уже точно соберешься - маякни) Вдвоем закажем через Киев)
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 18:14 (18:14)   #5
Filin
Аватар для Filin
Filin Детский сад
Диски с вылетом EТ50 ставятся на Кайенн исключительно с расширителями арок.
Для варианта без расширителей используют диски с вылетом ET60 (либо вариант разношироких дисков - перед ET60, зад ET55)
Тоесть ваши 22е будут торчать. Далее, по поводу реплики в таком размере - крайне не советовал бы. При настолько низком профиле диск должен быть очень крепким. Реплика этим не грешит :)
За лето диски приобретут квадратные очертания.
По поводу жесткости - тут вкусы разные, комуто нравится wrx sti, ктото ездит на TLC100. Найдите товарища с Кайеном, с 22ми дисками (а это не рудкость :) ) и попросите проехать. Решите для себя сами. Я таким же образом остановился на R20
И последнее, если всетаки надумаете брать, то настоятельно рекомендую купить оригинальные диски в 21 радиусе. Они называются Cayenne Sport 21". Они стоят своих денег. Тем более что их можно купить практически новые, снятые изза тюнинга за 3500-4000$ с резиной.
Filin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (12.02.2013)
Старый 07.10.2008, 18:31 (18:31)   #6
Алекс 7
Аватар для Алекс 7
Touareg 6.0 W12 Sport
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 166
Изображений в галерее: 84
Алекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классов
Я полностью поддерживаю что реплика это отстой только деньги зря выкинутые на ветер... Я тоже сначала думал себе взять реплику но потом все взвесил и купил фирменные ТЕХАРТОВСКИЕ диски 22 ФОРМУЛА - 1 ... хотя цена с резиной вышла немного ошеломляющая.. но результат сразу на виду.. прочность у них клевая, я уже даже пару раз в ямы попадал причем такие не детские! Так все калеса целые! фирма одним словом.. А на реплике там бы и оставил наверное все калеса)))
Алекс 7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 19:51 (19:51)   #7
krys
Аватар для krys
Возможно, на Кайене именно так, но утверждать про Туарег не стоит. У меня стоят диски ЕТ50. Когда не было расширителей арок эти диски не торчали!!! Кроме того, и 45 вылет не должен торчать (возможно будет вровень с аркой), т.к. это тоже рекомендованный вылет для Тарега. Для Тура разброс вылета 45-60мм, т.е. этот разброс в 1,5 см. Теперь экспериментальным путем, уважаемые туареговоды, проверьте на своем Туареге с линейкой от своего нынешнего вылета. Все станет понятно: вылезут ваши колеса за арку или нет. При этом диаметр диска роли не играет.
К слову, сейчас на моем Туареге вылет дисков 10мм (из-за 40мм проставок), т.к.стоят 50мм арки от Je-Design. А сам Je-Design предлагает проставки еще большего размера 45 и 50мм. Это я к чему? А к тому, уважаемые коллеги, что надо понимать вопрос теоретически.
Старый 07.10.2008, 21:22 (21:22)   #8
Filin
Аватар для Filin
Filin Детский сад
Видел-видел! Зачьот
Не жестковато?
Старый 07.10.2008, 22:14 (23:14)   #9
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
2/3 дисков, которые считают "фирменными", производятся на Тайване и в Турции. причем это не секрет совершенно. другое дело, что производители автомобилей без зазрения совести продают их за 2-3 цены. но это не повод считать "реплику" хуже, чем "оригинал". ибо они с одной родины.
одно "но" - на тяжелые внедорожники надо с опаской ставить большие диски с тонкими одиночными спицами. они не держат существенных боковых нагрузок, а тем более ударов (бордюр, кочки, и т.д.).
Старый 07.10.2008, 23:04 (23:04)   #10
-aptem-
Аватар для -aptem-
-aptem- Младенец
По поводу реплики на 100% согласен с АМР. Однако не согласен с тонкими спицами. Раз на ГТС ставят значит чем-то думают, там боковые нагрузки по-более будут. Про бордюры и ямы и так все ясно с таким диаметром.
2 krys. диаметр не влияет, а вот ширина очень даже. На родных 20-х размер идет 9х20 ЕТ 60, а на этих 10х22 ЕТ 50 (т.е. 1 дюйм ширины + на 10 см ЕТ=+11.27 к родным ). Так что я думаю без расширителей не обойтись.
Старый 07.10.2008, 23:27 (23:27)   #11
Filin
Аватар для Filin
Filin Детский сад
AMP
Не соглашусь с вашим постом. Ясно что Порше на занимается производством колесных дисков, и что размещает заказы у контрактных производителей. Но есть одна существенная деталь - заключая контракт на производство заказчик выдвигает определенные требования к качеству производимой продукции. И производитель вынужденно следует им.
И не важно географичекое расположение этого самого производителя. Будь то Китай, Турция, Италия, Мексика или даже Россия. Важно то, что присуствует строгий контроль качества.
Реплика компании NONAME может быть произведена в той же стране, в том же районе, и возможно даже на том же заводе (просто в ночную смену) и иметь совершенно другие хар-ки.
Последний раз редактировалось Filin; 07.10.2008 в 23:33.
Старый 08.10.2008, 10:45 (10:45)   #12
-aptem-
Аватар для -aptem-
-aptem- Младенец
Соглашусь есть реплики NONAME - неизвестного качества, а есть достаточно известные фирмы типа Ruote company replikas - проверенные. Они делают неплохие диски(вроде как Италия).
Старый 08.10.2008, 10:57 (10:57)   #13
Алекс 7
Аватар для Алекс 7
Благодарностей: 166
LfLLLL
Видел-видел! Зачьот
Не жестковато?
Да нет в самый раз..
Старый 11.10.2008, 13:42 (14:42)   #14
DiagileV
Благодарностей: 34
DiagileV Детский сад
Это ошибочное мнение, поскольку реплика тоже бывает разная, производства Тайвань, Турция и Италия. Вот ссылка на очень качественную реплику:
http://www.auto-legion.ru/d_filter.h...to_p1=-&page=2
DiagileV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2008, 15:25 (15:25)   #15
Алекс 7
Аватар для Алекс 7
Благодарностей: 166
Я склоняюсь только к ОРИГИНАЛУ! ведь нечто не может быть лучше чем оригинал либо другая фирменная вещь! Как говорится: Фирма есть ФИРМА!
Старый 13.10.2008, 10:53 (10:53)   #16
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
а на 18 родных дисках стоит "сделано в Польше"
тоже мне спецы по дискам!!!
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2008, 10:58 (11:58)   #17
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Видел-видел! Зачьот
Не жестковато?
На докатку похожи
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2008, 10:59 (10:59)   #18
Алекс 7
Аватар для Алекс 7
Благодарностей: 166
Уважаемые комрады не надо из темы делать офтоп! Изначально тема была в другом русле.Простите за офтоп.
Старый 13.10.2008, 11:08 (11:08)   #19
-aptem-
Аватар для -aptem-
-aptem- Младенец
Подведем итоги.
Данные диски хорошо будут смотрется только с установкой расширителей арок. Для тех кто любит торчащие из арок колес, в счет не берем.
По поводу реплика или оригинал. Сугубо личное дело.
Старый 13.10.2008, 13:53 (13:53)   #20
krys
Аватар для krys
Подведем итоги.
У меня как раз стоят 10". Чего гадать не понимаю и флуд разводить? Подошел к машине, померил и нет проблем!
И еще. Откуда такая математика? Ет тоже измеряется в милиметрах. т.е. не на 10 см, а на 10мм. А вылет увеличится не на весь дюйм ширины, а только на его половину.
Тип файла: jpg et.jpg (23.7 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось krys; 13.10.2008 в 14:03.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
