25.01.2014, 11:00 (11:00) | #1 |
Благодарностей: 25
25
Перестала работать память со стороны водителя.
14 декабря 2013 года по гарантии заменили полностью рулевую колонку из-за того,что перестал работать электропривод в вертикальной плоскости.Когда сделали диагностику и нашли причину,память работать перестала,после замены всё востановилось.
Вчера ни с того ни с чего перестала работать память водителя,переднего пассажира работает. Причём сами электрорегулеровки сидений и руля работают,а кнопки на двери как будто умерли. Причём попытки сделать заново ни чем хорошим не кончились,кнопка SET тоже умерла. Может можно как то сделать сброс настроек или к ОД. |
25.01.2014, 13:09 (16:09) | #2 |
Поблагодарил(а): 29
18
Посмотрите здесь - народ нашел решение проблемы. Перемещение сидений в крайние положения регулировок несколько раз восстанавливает работу памяти.
Последний раз редактировалось Bsp4134; 25.01.2014 в 13:17. |
26.01.2014, 16:24 (16:24) | #3 |
Благодарностей: 25
25
Заработала после перемещения сиденья в крайние положения 3 раза,но не сразу,а после поездки,когда ещё пару раз подвигал туда-сюда.Это глюк электроники ?
16.02.2014, 18:20 (18:20) | #4 |
Благодарностей: 25
25
Проблема повторялась ещё 2 раза,причём её появлению предшествует то,что сиденье начинает вставать не совсем в заданное положение как это програмировалось,но не сразу, а спустя некоторое время и когда начинаешь подправлять,она и перестаёт работать,двиганием туда-сюда опять включается.
Может после замены рулевой колонки надо было провести какую-нибудь адаптацию,а её не сделали.И ещё,раньше до замены,когда всё было исправно,руль немного отодвигался вверх при выключенном зажигании и открывании двери,после замены этого не наблюдаю. 14 марта гантия заканчичается.Емеет ли смысыл на диагностику к ОД ехать,а то приедешь всё вроде работает,как быть-то? |
16.02.2014, 18:24 (18:24) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
17.04.2014, 14:00 (14:00) | #7 |
Добрый день одноклубники. Такая же хрень. Не работают кнопки памяти, но при нажатии цифры три меняются направления зеркал. Кто как исправил? Решил-ли кто вопрос? Подъехал в клубный сервис, подключили комп, сказали надо разбираться, выбирайте время чтобы найти проблему.
17.04.2014, 19:35 (19:35) | #8 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
19.04.2014, 09:05 (09:05) | #9 |
Благодарностей: 25
25
У меня проблема оказалось в электроприводе сиденья по высоте,из-за этого если в память вносить регулировку по высоте,то через какое-то время всё перестаёт работать.
ОД на дианостики нашёл именно в этом проблему.Причём сам моторчик,поднимающий сиденье работает,но с каким то скрипом,именно это и выдаёт проблему.Вердикт замена моторчика. Случай признали гарантийным,так как обращение было 27 февраля в период гарантии,на следующей недели еду на замену,обещали сделать репрограмминг,чтоб при открытии двери сиденье и руль отодвигались.Посмотрим что получится. |
29.04.2015, 15:07 (15:07) | #11 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
У меня была такая штука. Сначала дилер говорил, что надо адаптировать - адаптировал. Через какое-то время опять все отказало: не двигается подпор и пропадает память сидений.
В конечном итоге по гарантии поменял двигатель подпора и все стало хорошо. |
