Старый 29.01.2014, 12:47 (12:47)   #1
Dzhelnin
Благодарностей: 28
Dzhelnin Младенец
По умолчанию Не завелся. А надо ли? И как?
Ночью было 36. Сейчас 28. Дизель 3.0.
Не завелся. Прикурили от ссанянга. Не завелся. Не хватает.
Вопрос 1. Как завестись?
Вопрос 2. А нужно ли?
Один фиг ночью опять мороз, а бегать прогревать я не буду.
Вебаста есть, но она греет только салон же, да?
Dzhelnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 12:53 (12:53)   #2
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Где то прихватило салярку .
Лучше отбуксировать в теплый бокс , потом завести , залить в бак присадку и залить полный бак дизтопливом .
Вообще странно , у меня в -37 заводилась машина без всяких присадок.
Старый 29.01.2014, 12:59 (14:59)   #3
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Вебаста по умолчанию греет тока салон, если клапан не открывали, это факт.
Для дизеля критичен заряд аккумулятора, если он дохлый и крутит медленно, то никак не завеститсь, т. к. топливо воспламеняется от сжатия, а чем ниже скорость движения поршней, тем ниже давление, создаваемое в цилиндре. Если крутит бодро и не схватывает толком, то проблема скорее всего в качестве топлива (загустело), тут поможет только теплый бокс.
Добавлено через 49 секунд
Смотря где заправляться, если соляра хорошая, то присадки тока во вред...
Последний раз редактировалось Quark; 29.01.2014 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 13:00 (13:00)   #4
Александер1951
Александер1951 Младенец
На крайняк , брызни эфирчиком , в воздушник, и педаль в пол и вперед.
Александер1951 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ACAB (01.02.2014)
Старый 29.01.2014, 13:05 (13:05)   #5
contrast
Аватар для contrast
Благодарностей: 32
contrast Младенец
автозапуск с температурным пуском рулит;)
contrast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 13:11 (13:11)   #6
ALEX 40
Аватар для ALEX 40
Поблагодарил(а): 359
Благодарностей: 1,162
ALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курс
А там и до пожара не далеко....... у меня на работе коллега так машины и лишился, поставил этот автозапуск, очень этим гордился, мол не выходя из кабинета машинку завел и прыг в теплую, но правда гордился не долго, всего неделю, а потом все, теперь пешком ходит....
ALEX 40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 13:28 (13:28)   #7
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
дизель заводится не от сжатия, а от свечи.
вебаста замерзает первой.
Старый 29.01.2014, 13:30 (15:30)   #8
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Да ладно? Свеча только подогревает воздух, а воспламенение происходит от сжатия. Искры то в свечах накаливания нет.
Старый 29.01.2014, 13:45 (12:45)   #9
Mehanik159
Поблагодарил(а): 153
Mehanik159 Младенец
При нормальной работе дизеля горючее в цилиндрах поджигается путём самовоспламенения в момент впрыска его форсунками в предварительно сжатый поршнем воздух, нагретый до 700—900°С; соответственно, обычных искровых свечей зажигания, как в бензиновом двигателе, в его конструкции нет и не требуется.
Свечи накаливания являются по сути частью предпускового устройства двигателя и нужны по большому счёту только для облегчения пуска дизеля после долгого простоя («на холодную») за счёт улучшения условий образования рабочей смеси, особенно если температура воздуха низка (ниже +5°С). При такой температуре дизельное топливо испаряется неохотно, и не образует необходимой для работы двигателя смеси с воздухом.
Обычно свечи накаливания подключаются автоматически после поворота ключа зажигания в положение, непосредственно предшествующее тому, в котором включается стартер (III, Start или аналогичное). При этом на щитке приборов зажигается специальная лампа-индикатор (показана на иллюстрации), а свечи накаливания начинают нагреваться до высокой температуры (рабочий элемент становится красным), попутно прогревая камеры сгорания и поступающий в камеру сгорания воздух (кроме форкамерных моторов). Однако 2-5 секунд электронакала свечи с холодного состояния хватает только для её саморазогрева, нагреть воздух и холодный металл массивного блока цилиндров и его головки свеча не в состоянии, тем более что воздух при кручении стартером двигателя постоянно замещается извне на не подогретый. Таким образом, главная цель нагрева свечей — это подогрев впрыскиваемого топлива до температуры, при которой оно испарится, хорошо смешается с поступающим воздухом и легко воспламенится уже от компрессии.
Википедия рулит.
Mehanik159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 14:03 (14:03)   #10
Dzhelnin
Благодарностей: 28
Dzhelnin Младенец
Не крутит почти. Соляра добрая - строго лукойл.
Тащить волоком в бокс?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Или эвакуатор?
Или более мощным аккумом пробовать крутить?
Последний раз редактировалось Dzhelnin; 29.01.2014 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2014, 14:20 (13:20)   #11
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Лучше не крутить, в тёплый бокс.
Старый 29.01.2014, 14:20 (14:20)   #12
Gazovik
Gazovik Младенец
Или эвакуатор?
Лукойл не признак качества, факт))
Gazovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Doomster (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 14:28 (13:28)   #13
Андрюха18
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 125
Андрюха18 ПервоклашкаАндрюха18 Первоклашка
Возьми литр и сди дома.
Андрюха18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 15:03 (17:03)   #14
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Смотря в каком регионе. У нас в Пермском крае лукойловский дизель экто очень хороший.
Старый 29.01.2014, 15:23 (15:23)   #15
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
Нагугли вы плоховатенько в этот раз))) ну в принципе как и в 90 процентах ваших сообщений))) Тяжело конечно на 10 форум сидеть и в 59 темах сразу твечать)))
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Doomster (29.01.2014), jokermp3 (02.02.2014), Seawolf (29.01.2014), ViktorPL (29.01.2014), volk1953 (29.01.2014), АндрейП (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 15:30 (15:30)   #16
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
TAROSI, *+1
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 15:32 (15:32)   #17
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
Или эвакуатор?
Ничего страшного не будет если есть от чего прикурить. В идеале пускозарядное устройство. Если стартер нормально будет крутить, и при этом не заведется, тогда можно такой вариант: тепловая пушка или мощный тепловой обогреватель с вентилятором - ставишь под топливный фильтр на 30-40 минут. В прошлом году так Volvo заводил.
w.oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Luka66 (02.02.2014), АндрейП (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 15:45 (15:45)   #18
Dzhelnin
Благодарностей: 28
Dzhelnin Младенец
у нас пермский филиал лукойла. топливо ок.
все еще чешу репу. машина нужна. надо ехать.
тащить эвакуатором ну прямо очень не хочется. электричества близко нет, чтоб греть тепловой пушкой.
с внешнего аккума так же как с родного не крутит. не хватает.
чего делать-то?
Старый 29.01.2014, 15:52 (14:52)   #19
Андрюха18
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 125
где стоит авто? район Ижевска?
Последний раз редактировалось Андрюха18; 29.01.2014 в 16:17.
Старый 29.01.2014, 15:52 (15:52)   #20
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
Тащить родного в теплое место (можно на мойку денег дай и пусть постоит пару часов). Друганы для чего нужны? Только водкупить, что-ли. Звоните всем!
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
