04.02.2014, 20:13 (23:13) | #22 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
323
S55 да! Внешне не видно. За Thule не знаю, ничего не скажу, даже смотреть не стал, сразу смутил ремешок.. Да и переплата за бренд присутствует..
04.02.2014, 20:30 (21:30) | #23 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 267
417
04.02.2014, 21:04 (00:04) | #24 |
Благодарностей: 273
323
Ну тогда по потребностям нужно выбирать, мне для велика максимум, ну иногда надо бывает привезти негабарит, профиля например..
04.02.2014, 23:25 (00:25) | #26 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 37
62
Я правильно понимаю, что Thule WingBar Edge 9583 являются универсальными и раздвижными (телескопическими)??
Ни на фото, ни на видео этого не видно. В каком месте они раздвигаются? Как это выглядит внешне? У кого -то есть фото крупным планом? Тоже стою перед выбором. Попробую объяснить пока без фото - с каждого конца профиля Wingbar находится "лапа" для крепления за релинг. Эта лапа выдвигается примерно на 5 см. Поддерживается пружиной в выдвинутом состоянии. При установки задней поперечины в зоне задней стойки пришлось предельно вдвинуть лапы внутрь центальной части профиля и капнуть силиконом на резину лапы, чтобы влез и сел на релинги Передняя поперечина села более свободно ( расстояние между релингами больше). Сидят компактно и имхо гармонично. Платой за компактность является малое расстояние от плоскости размещения лыжи в креплении Deluxe726 до крыши - вместо паспортных 4х пар лыж( собранных) помещается две пары- все лыжи рядком креплением вверх. Будет день - закину фото. Удачи в выборе |
04.02.2014, 23:54 (23:54) | #27 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Два см легко, у меня Whispbar и с точки зрения эстетики все очень даже красиво, с точки зрения шума тоже все здорово, не снимаю я их. Но надо аккуратно ставить бокс, первый раз поставил монблан и он зараза во время поездки (вернее я дурак ) пошаркал мне крышу чуток, полировка помогла но все же. Сейчас так:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=186 http://www.thule-car-roof-boxes.co.u...k-adapters.htm |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 05.02.2014 в 23:32. |
05.02.2014, 08:10 (09:10) | #28 |
Поблагодарил(а): 629
Благодарностей: 1,090
1090
05.02.2014, 09:03 (12:03) | #29 |
Благодарностей: 273
323
ремешок обязателен и чем он вас смутил, внутри этого ремешка идёт пластина металлическая, по сравнению с прораком расстояние от дуг до крыши вполне так сказать комфортное без боязни поставить бокс и нагрузить его, крепление до крыши не достанет)) да без бокса на скорости 100 шум слышен, не критично, с боксом шум этот пропадает))
Последний раз редактировалось Rusel222; 05.02.2014 в 09:06. |
05.02.2014, 14:31 (20:31) | #30 |
Благодарностей: 49
49
kvnik, чтобы исключить риск поцарапать крышу, я купил себе комплект Т-образных болтов с креплениями от Thule (Thule Roofbox T-Track Adapter 696500 или 697500) и прикрепил ими (вместо штатных "крабов" Thule) бокс Thule Motion 900 к поперечинам Whispbar. Бокс снимаю и ставлю вместе с поперечинами (не откручивая бокс от поперечин).
http://www.thule-car-roof-boxes.co.u...k-adapters.htm Но я больше переживал по поводу поцарапать , если расстояние от бокса до крыши небольшое, сейчас то я поперечины сдвинул чуток ближе к центру и расстояние до бокса увеличилось и вроде все гуд. И использую сумки от туле, удобно вес распределять равномерно. |
Поблагодарили: | Timofeevich (05.02.2014) |
06.02.2014, 19:41 (20:41) | #31 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
да мне бокс не нужен вообще, я и лыжи то кидаю внутрь машины (в чехле есстесно), больше руководствовался эстетическими соображениями, просто на релингах должны быть поперечины на всякий случай а то что расстояние маленькое, так все равно все крепиться через Т крепление, для вилика использую монблановскую баракуду.. удобная..
Последний раз редактировалось vazden; 06.02.2014 в 19:58. |
07.02.2014, 09:54 (12:54) | #32 |
Благодарностей: 273
323
Как барракуда , ровно стоит или слегка наклонена? И задний крепеж нормально подходит? У меня Thule Rapid System 775 +Thule WingBar 960, так Барракуда как то не очень на них стоит, задний крепёж узковат под такую широкую дугу. Вот средний рисунок http://www.thule.com/ru-ru/ru/produc...m-775-_-775000
Баракуда последний раз стояла на хайлендере, стоит так как стоят поперечины, то есть строго параллельно кузову, но у нее передняя часть (после переднего крепления) чуть чуть наклонена вниз по конструкции, при этом она не ниже релинга. Использую т-образные болты, на мой взгляд при таком креплении вообще пофиг какие поперечины, ставить можно хоть на что. При использовании т-болтов снимать-ставить крепление можно за 2-3 минуты.. |
07.02.2014, 10:17 (11:17) | #33 |
Благодарностей: 626
676
День добрый!
08.02.2014, 16:13 (17:13) | #35 |
http://www.thule-car-roof-boxes.co.u...k-adapters.htm http://www.bgznk.ru/catalog/tovar/28-181689-301238.html |
Поблагодарили: | Timofeevich (05.03.2014) |
08.02.2014, 16:27 (17:27) | #36 |
Благодарностей: 267
417
Нашел на авито 55. Смущает цена и надпись. Не подделка ли? Вообще существуют ли подделки? Продавец говорит производство китай.
Подскажите,что идет в комплекте, должна ли быть упаковка? Какие есть особенности оригинала? |
Последний раз редактировалось NAVY; 08.02.2014 в 16:31. |
08.02.2014, 20:01 (23:01) | #37 |
Благодарностей: 273
323
Надпись у меня другая, в комплекте паспорт, инструкция по установке, 2 ключа, все очень качественно и красиво упаковано в коробку, если нужно фото, напишите, выложу..
Покупал тут (не реклама): http://es-auto.ru/ Цену особо не мониторил.. Просто понравилась именно эта модель, у других ее не видел.. 8950 р. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 08.02.2014 в 20:07. |
08.02.2014, 20:16 (20:16) | #38 |
2116
За сколько ты купил этот багажник? я вот тут присмотрел 200 сантиметровый я пока дешевле не видел ,там и короче тоже есть
14.02.2014, 07:42 (10:42) | #40 |
Благодарностей: 273
323
Да, видел на просторах инета, ручками не щупал, отзывы не нашел, по этому и выбрал прорак.. Если кто в живую увидит, напишите, думаю, что комрадам выбирающим будет полезно..
