Старый 31.01.2014, 11:40 (11:40)   #1
vadn
vadn Младенец
По умолчанию Вопрос по запуску двигателя TDI
Добрый день! Прошу совета.
А/м WV Touareg NF 4.2 TDI, машине 10 месяцев отроду и около 20т. пробега.
Заметил интересный момент в запуске двигателя. Садясь в машину после длительной стоянки (двигатель холодный), нажимаю на педаль тормоза, нажимаю на кнопку запуска, сперва идет проверка приборов, после этого движок заводится с пол тыка. Далее после короткой остановки, с глушением двигателя (двигатель теплый), сажусь, выполняю те-же действия, нажимаю на педаль, нажимаю на кнопку, сразу начинает крутить движок, параллельно идет проверка приборов, после того как она закончилась, двигатель также заводится с пол тыка. Уж очень смущают меня лишние несколько секунд, которые движок крутиться пока идет проверка приборов. Проблема присутствует только на теплом двигателе Отсюда вопрос, сталкивался ли кто с таким, или может это у всех так?
На машине висит доп сигналка/иммобилайзер. На недавнем ТО у дилера, мастер-приемщик долго доказывал мне что я завожу авто не в том порядке, хотя в инструкции черным по белому написано: 1. Нажмите на педаль тормоза 2. Нажмите на кнопку запуска/поверните ключ. (стр. 213). В итоге он все таки признал что это не нормально, сделали диагностику, выкатили заключения: Утечка тока, высокие токи покоя, которые приводят к ошибке датчика каталического нейтрализатора. Конечно сразу начали вставать в позу, и сваливать все на доп оборудование, мол такие проблемы из за него и т д. Но я в этом сильно сомневаюсь, ибо проблема была до установки допа на 100%. Да и к тому же, ставили хорошо знакомые люди, проверяли, никакой утечки тока от допа они не нашли, в состоянии покоя сигналка с иммобилайзером потребляют 25мА.
Снимать доп желания нету, аккумулятор тоже вроде в порядке, напряжения в состояние покоя 12.6В. Машина вместе с допом без проблем стояла более 3 недель, так что в "высокие токи покоя" я не верю, был горький опыт до этого с такой проблемой. Проверял ВАСЕЙ, ошибок по датчику там не было.
Возможно плохо искал, но похожей проблемы на форуме я не нашел, если такая тема с решением присутствует, ткните носом.
За дельные советы, буду благодарен.
P.S Проблема присутствует не только зимой, а в любую погоду/любое время года.
vadn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 12:03 (12:03)   #2
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Недавно читал на форуме ,всё тоже самое. Название темы не помню, за темой не следил. Попробуйте поискать. Но так то лишние секунды , это прогрева спирали.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
