Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 01.02.2014, 12:30 (12:30)   #1
Alkoll
Alkoll Младенец
По умолчанию Замена руля GP на NF.
Ребята, можно ли на Туарег 2007г. поставить руль от NF ? И будет ли все работать. Дело в расположение кнопок, я левша, и мне удобней левой рукой пользоваться музыкой, а крузиком почти не пользуюсь.
Alkoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 12:59 (12:59)   #2
Silber
Silber Младенец
Хороший вопрос, тоже бы подумал. Есть идеи?
Silber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 13:06 (13:06)   #3
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
руль можно поставить, но подушку безопасности водителя от NF не получится подключить к контактному кольцу рулевой колонки на GP. только если колхозить резистор на второй пиропатрон подушки или шаманить адаптерный кабель (но это небезопасно! и очень сомнительно)
Старый 18.02.2014, 23:59 (23:59)   #4
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
проще продать 2007 и купить б/у NF...
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 14:12 (14:12)   #5
alexander2014
alexander2014 Младенец
alexander2014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 23:41 (23:41)   #6
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
BRAZZER ПервоклашкаBRAZZER Первоклашка
а более практичные советы будут ?
допустим найду я хорошего микроэлектронщика, который все перепаяет...
вопрос будут ли кнопки нормально работать ?
BRAZZER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 00:10 (00:10)   #7
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Не будет, ищи темы, не раз обсуждалось. Легче действительно купить NF
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 13:33 (13:33)   #8
Baryshev
Аватар для Baryshev
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
Baryshev Детский сад
заколхозить подключения подушки и получить подушкой в нос при резком торможении)
Baryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
WBrothers (14.10.2014)
Старый 21.03.2016, 22:56 (22:56)   #9
FIOFAN
Аватар для FIOFAN
FIOFAN Младенец
Читал на форуме пассат б6, там ребята все ставят. Надо у них узнавать
FIOFAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 17:24 (17:24)   #10
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
simo Первоклашкаsimo Первоклашка
Интересно кто-нить смог приладить то?
simo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 22:52 (00:52)   #11
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Бред какой. Что там можно наколхозить? Подушка - это тупо пиропатрон. Там всего два положения. Подали напряжение - подорвали, нет напряжения - нет подрыва.
За подачу напряжения отвечает блок комфорта, который вы не трогаете.
Что можно сделать.
1. Посмотреть на совместимость спирального кабеля. Если он одинаковый на обе машины, можно смотреть дальше, если разный то, скорее всего нет. На nf он 4H0 953 568 B.
Я менял его, в этой теме есть фото. Посмотреть, что стоит у Вас на машине, можно Васей. Но скорее всего, судя по коду, он универсальный для ваговской группы и стоит без изменений на очень многих машинах. Ну, возможно, кроме A3, гольфов и прочих поло.
2. Передача нажатия кнопок идет по кан шине, для этого в руле стоит специальный контроллер. На схеме он есть. Есть большой шанс, что он тоже одинаковый. Тогдв вообще никаких проблем нет. Если он разный, надо попробовать его поменять на старый, предварительно глянув схемотехнику. Сами кнопки - это просто кнопки с доп. резистором. Резисторы на кнопках разные, поэтому контролер понимает, какая кнопка была нажата по изменению сопротивлениЯ.
P.S. руль без обогрева ( и без подушки) валяется у меня в гараже. Почти новый. За разумные деньги отдам.
DUX (24.08.2016)
Старый 30.03.2016, 23:08 (23:08)   #12
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,107
Благодарностей: 2,670
Мне кажется руль по диаметру меньше будет и крайние приборы перекроет. Мне на ГП руль больше нравился, здоровый такой, солидный.
BVP (31.03.2016)
Старый 30.03.2016, 23:12 (23:12)   #13
BVP
руль по креплению точно подходит, хотя чуть меньше рулевой колонки.
все дело в электрике.
но невозможного ничего нет ... наверное.
Что можно сделать.
ну может и не такой уж и бред про колхоз, который просто неизбежен при попытке установить руль от NF на GP.
1. спиральные кольца на туарегах до 2010 и после - точно разные (см. на фото).
2. адаптерные кабели тоже разные с разными разъёмами и другим количеством контактов (см. на фото).
3. подушка на наших старых туарегах на 2 пиропатрона и разумеется оба диагностируются гетвеем.
в зависимости от силы удара срабатывает или один, или оба патрона.
а на NF всего один патрон в подушке.
если к нам прикрутить руль с подушкой от NF, то на пустой разъем нашего кабеля придется вешать обманное сопротивление, чтобы не было ошибки по подушке.
ну и в случае аварии подушка либо просто не раскроется (т.е. сигнал придет на обманку), либо долбанет в полную силу даже при слабом ударе.
4. кнопками и прочим можно пока пренебречь (там просто должна совпадать распиновка иначе при нажатии на "+" можно ответить на голосовой набор и т.п.)
Тип файла: jpg 8E0953541E.JPG (71.1 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 4H0953568B.jpg (422.2 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 3D0971582T.jpg (184.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 7P6971584A.JPG (19.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 31.03.2016 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
DUX (24.08.2016)
Старый 31.03.2016, 10:44 (10:44)   #14
BVP
зато нам подходит руль от bentley continental
один-в-один вообще без всякого колхоза и переделок ...
Тип файла: jpg bc.jpg (218.2 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg cb.jpg (419.4 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg bcc.JPG (41.2 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg ccb.jpg (161.1 Кб, 192 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 31.03.2016 в 10:51.
BSS (31.12.2017), DUX (24.08.2016), ghans (31.03.2016), Kurt (31.03.2016)
Старый 31.03.2016, 19:58 (21:58)   #15
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
BVP
Тогда лучше не заморачиваться. Гемора слишком много
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
BVP
Вот это я понимаю - подход.
Надо будет поискать, что подходит к NF.
Bentley, Bugatti....
Интересно, сколько будет стоить руль от Lamborgini?
Последний раз редактировалось ghans; 31.03.2016 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
BVP (06.04.2016)
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
