Старый 07.02.2014, 17:22 (16:22)   #1
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
COBRATTY Детский сад
По умолчанию Тормоза с каена 6 пошней, 330 мм. передние
Заголовок: Тормоза с каена 6 пошней, 330 мм. передние
Название запчасти(ей): Суппорта: 955.351.42133 Левый 955.351.42233 Правый
Щитки гр.защитные 2 шт. 95535180120
Тормозные диски - износ 1 мм.(1 комплект колодок отходил), 95535140141 Левый 95535140241 правый размер 330мм х32мм
Количество крепежных отверстий, шт 5
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм 130
Колодки в суппортах почти новые (пробег 2000 км) 95535193904
Есть крепёжные элементы, пружинки, пластинки и прочее.
Номер(а) по каталогу: 955.351.42133
955.351.42233
95535180120
95535140141
95535140241
Товар новый или б/у: б/у
Цена: 16000
Страна / город: Санкт-Петербург
Дополнительно: Продам передние тормоза от Porsche Cayenne 2008 года, пробег тормозов 40тысяч км, состояние идеальное, цилиндры как новые, не текут не ржавые, не клинят. С мотора 3.6 290 л.с. Могу отправить в регионы - пишите.
Контактная информация: А
Тип файла: jpg 2014-02-07 12.55.24.jpg (197.2 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-07 12.57.39.jpg (250.3 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-07 13.01.12.jpg (156.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-07 13.00.45.jpg (243.6 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-07 12.49.48.jpg (183.0 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось COBRATTY; 11.03.2014 в 09:37.
COBRATTY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 18:09 (18:09)   #2
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
ЮРАбЕлЫЙ Детский сад
интересно!! как раз ищу супорта на 3.0 TDI. Они подойдут вместо моих 4х поршневых, а то мои заклинили собираюсь менять на 6 поршней
ЮРАбЕлЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 18:18 (17:18)   #3
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Ищи лучше комплект, перед/зад.
И перед лучше 350мм
Старый 07.02.2014, 18:23 (18:23)   #4
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
Vadik2112, а почему именно комплектом нужно менять?
Старый 07.02.2014, 18:55 (18:55)   #5
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
ЮРАбЕлЫЙ,
потому что в комплекте расчитано тормозное усилие. Между передом и задом должно быть определенное соотношение для правильного поведения на дороге.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 21:28 (21:28)   #6
XPYCT
Аватар для XPYCT
Благодарностей: 30
XPYCT Младенец
И перед лучше 350мм
это не всегда лучше..тем более если учесть что 350мм только мин на 18 диски, для кого то это решаюший фактор..
p.s суппорта 6 поршнивые намного легче 4х поршниивых
XPYCT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 22:02 (21:02)   #7
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Плюсов намного больше, по крайней мере
Старый 07.02.2014, 22:36 (22:36)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
ЮРАбЕлЫЙ,
Какое соотношение если на первых GP 3.0 TDI перед был 4-поршневой и зад 2-х поршневой, а потом сделали перед и зад 4-х поршневым. Какое соотношение они изменили если диаметр и толщина дисков перед и зад при этом не изменилась?
Старый 07.02.2014, 23:39 (23:39)   #9
Pilgrim
ROTEX,
в данном случае - никакого. Я говорил про случай когда берется один перед от сильно более мощной машинки(например кай турбо рестайл или турбоэс). Зад, если старый оставить - будет слабее передка тормозить. и "теоретически" это может повлиять на повадки машины, потому как у нее абс и другие системы настроены на другое соотношение переда и зада.
Старый 08.02.2014, 01:51 (00:51)   #10
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Про то что диаметр и толщину диска лучше брать побольше - согласен, про расчёт переда и зада - нет. Если хотите поспорить - то мат.часть по всем соотношениям в студию. Сам только-только поменял на перед от турбо 08 года.. 368мм, зад остался - от 3.6 330мм. Хуже от такого изменения пропорции точно не стало. =) Только перед 350мм б.у. выходят где-то под 40 тыс. 368мм под 60, - тут полный комплект 6и поршней на 330 мм в идеальном состоянии выходит в 16 килорублей. Тупо поршни в суппортах заменить столько стоит.
Последний раз редактировалось COBRATTY; 08.02.2014 в 01:54.
Старый 08.02.2014, 06:44 (06:44)   #11
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
Супорта и все что к нему идет продадите? Диски есть новые( готовился к замене не знал что супорта заклинят).
Старый 08.02.2014, 06:52 (06:52)   #12
Pilgrim
COBRATTY,
не, спорить не буду, у меня просто заменено комплектом на 368/358. Брал весь комплект за 60
Кстати, у них поршни тоже силумин, в отличие от 350/330. Тупо заменить все поршни мне стоило 18 рублей
BVP (08.02.2014)
Старый 08.02.2014, 08:39 (08:39)   #13
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ROTEX, Pilgrim, не знаю как на счет соотношения перед-зад, но по-моему в нашем блоке ABS идет разная кодировка для дисков 330 и 350.
если по уму, то при переходе с 330 на 350 еще и кодировку надо бы поменять ...
Старый 08.02.2014, 09:00 (09:00)   #14
XPYCT
Аватар для XPYCT
Благодарностей: 30
XPYCT Младенец
А при смене 4 на 6 поршневые и зад с 2х на 4х нужна ли кодировка?) а то мало ли..)
Да кст после замены указаной мной выше, никаких изменений особо не заметил)))) диски все 330
Повторюсь, удивила существенная разница в весе суппортов
Старый 08.02.2014, 09:50 (09:50)   #15
Pilgrim
BVP,
XPYCT,
я в софте не менял ничего. Никаких ошибок нет. Изменения по тормозам заметил :)
Старый 08.02.2014, 12:31 (12:31)   #16
BVP
если диски были 330 и остались 330, то ничего менять не нужно.
если был переход с 330 на 350, то желательно все-таки зайти через ведомые функции в блок ABS и при адаптации (режим вопрос-ответ) указать тормозную систему 18" вместо 17". после этого VAS-PC сам изменит кодировку ABS.
понятно что блок не измеряет диаметр тормозных дисков и не может самодиагностировать ошибку, но тормозные усилия у 330 и 350 (и выше) все-таки разные, и блоку об этом нужно сообщить.
Последний раз редактировалось BVP; 08.02.2014 в 12:34.
COBRATTY (10.02.2014), llamativo (06.03.2014), Pilgrim (08.02.2014), SABA77 (11.05.2014), XPYCT (09.02.2014), Знамя (08.02.2014), Хорек Паникер (09.02.2014), ЮРАбЕлЫЙ (08.02.2014)
Старый 09.02.2014, 00:06 (00:06)   #17
XPYCT
Аватар для XPYCT
Благодарностей: 30
XPYCT Младенец
BVP
грамотный ответ..респект
Старый 11.02.2014, 14:34 (13:34)   #18
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Все вместе.
Старый 05.03.2014, 14:22 (13:22)   #19
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
продано
Старый 11.05.2014, 09:15 (08:15)   #20
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
BVP, Если можно,объясните как поменять кодировку ABS.На станции сказали,что не знают как.
Спасибо.
Олег4x4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
