Старый 07.02.2014, 17:27 (17:27)   #1
Alexandr1969441
Аватар для Alexandr1969441
Alexandr1969441 Младенец
По умолчанию Шум в двигателе,упала мощность
У меня проблема,2,5TDI BAC 2006 пробег 160000км. Пропала мощность,при этом появилось булькание в двигателе,при увеличении скорости шум усиливается. Что это значит,помогите!Неужели я попал на ремонт дв-ля?
Alexandr1969441 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 21:52 (21:52)   #2
Skodnik
Skodnik Младенец
вам к экстрасенсам надо, что по ТНТ показывают. Только они вам по вашему описанию причину найдут.
а серьезно, в данной ветке NF обсуждают
вам сюда - http://www.touareg-club.net/forum/forumdisplay.php?f=18
и учитесь пользоваться поиском
Последний раз редактировалось Skodnik; 07.02.2014 в 21:54.
Skodnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 18:51 (18:51)   #3
Alexandr1969441
Здравствуйте,Андрей! Замечание ваше я учту) В экстрасенсов я не верю, иначе бы зарегистрировался вчера совсем на другом сайте,ТНТ например))С проблемой своей был на двух СТО,ответ однозначный ремонт дв-ля,в одном месте сказали,скорее всего продавлен гидрокомпенсатор а значит замена распредвала и тд,распредвал можно извлечь только сняв двигатель.Вобщем подсчитали запчасти на 40000, работа 40000 и это не придел,ну так на всякий случай чтобы потом не обижался,так сказали.Андрей,может вы посоветуете хорошего мастера по дизелям.Спасибо!
Старый 08.02.2014, 22:26 (22:26)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
Скорее всего это действительно гидрокомпенсатор и замена распредвала. Распредвал если захотеть можно снять и без снятия двс. Не очень удобно но снять можно.
Alexandr1969441 (09.02.2014)
Старый 09.02.2014, 04:31 (03:31)   #5
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
У знакомго был похожий случай. Звук исходил из впускного коллектора(звук похож на барабанную дробь),Особенно слышно со снятым патрубком.С повышением оборотов частота звука тоже увеличивалась.Причиной оказалось:износ кулачков распредвала и гидриков на 4-5мм.Один гидрик был изношен насквозь.При ремонте были некоторые тонкости,но всё обошлось без снятия двига. При снятой клапанной крышки будет сразу видно,в этом причина или нет.Удачи!
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 09:24 (09:24)   #6
marsus
marsus Младенец
Две неделди назад делал такой двигатель с той же проблемой двигатель снимать при этом ненужно, по запчастям р-вал бери фирмы AE, компенсаторы INA, вкладиши GLIKO.
marsus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexandr1969441 (10.02.2014)
Старый 16.02.2014, 18:11 (18:11)   #7
Alexandr1969441
Приехал на СТО компрессия 14-16 .Открыли дв-ль,о ужас! Распред на замену,компенсаторы практически все продавлены,на одном сквозная дырка через нее и шел этот звук.Причина,надо чаще менять масло!
Старый 16.02.2014, 18:44 (22:44)   #8
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Напыление не грех проверить...
Возможно имеет смысл заменить двс если все уже печально,тк на ремонт сейчас уйдет примерно под 60тыс, кажется мне что добавив немного можно поискать двс
Alexandr1969441 (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 19:03 (19:03)   #9
Alexandr1969441
Рассматривал такую возможность..дорого получается в районе от 200р и не факт что хороший прийдет
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
