провалы в оборотах 2.5 R5
Прошу прощение если уже есть что то подобное. Но уже вроде все что мог перелопатил на форуме. Форумчане помогите или подскажите в моей проблеме. Проблема началась буквально недавно. Простояв машина на улице больше 5 часов, завести очень сложно. Такое впечатление что полностью отказали все насосы, поворачиваешь ключ а в ответ машина делает (маленький подхват) и все на этом. Пока не начнешь работать педалькой при старте двигателя она не заведется, и то когда все же завелась обороты не держит и чувствуеться троение в движке. После небольшого прогрева все становиться в норму. Дальнейшие запуски двигла на горячую все без проблем. Иногда приходиться даже применять быстрый старт. Свечи заменил, топливный фильтр заменил у официалов пройдена диагностика ошибок нет. Они разводят руками. + ко всему глюк в системе отопления, в любое время простоя машину показывает 90 градусов и срабатывают все вентиляторы и доп насос вибасты. А при движении температура показывет от 110 и иногда и выше. Но по этой проблеме нашел тут инфу, заменил датчик температуры ох жидкости. Но ни чего не изменилось официалы сказали что есть еще один который стоит в болке, но номера у них нет. А что бы узнать это нужно разобрать чуть ли не пол двигла. а потом ждать этот датчик. Собственно сразу к вам и просьба кто знает этот номер этого злощастного датчика подскажите.
