Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 10.02.2014, 03:14 (11:14)   #1
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
По умолчанию Фотоотчёт: замена датчика G65 на V6, 3,2-BMX
Всем привет и здравствуйте! Заменил у себя датчик высокого давления G65 и решил поделиться с теми кому интересно.
На форуме много написанного и пугающего и не очень. Поэтому решил рассказать как сделал это я.
Начнём.
Почитав разные мнения о датчиках, я принял решение и приобрёл оригинальный датчик 4L0959126. Хотя там где я его заказывал мне сказали, что он по моей машине не пробивается. Я объяснив ситуацию, мнения и рассказы наших форумчан и взяв под свою ответственность, мне его согласились всё-таки прислать. Вот он "красавец"
Вот так пишет ELSA о замене данного датчика:
Вот примерно в этом районе (под пластмассовым кожухом) находиться данный датчик (почему так подробно? Я например очень долго не мог понять где-же точно он находиться):
Снимаем дворники, пластмассовый кожух и видим наш датчик. Причём довольно свободно он там располагается. Хотя кто-то писал, что и руки нужно тонкие и длинные, да и всё такое... (Возможно такое расположение это только у меня на авто)
Снимаем фишку и берём два рожковых ключа на 17 мм и примерно на 15 мм. В ELSA написано, что ключ на 17 мм должен быть совсем коротким, да и люди на форуме говорят то-же самое, хотя вот посмотрите для наглядности. Ключ на 17 мм я отпилил совсем не много, а ключ на 14 мм расточил:
Без каких либо проблем и усилий датчик откручивается и снимается:
Вот мой старый датчик, он оказался под номером 1J0959126
Берём новый датчик, закручиваем, надеваем фишку и готово:
Собираем и устанавливаем всё остальное, что поснимали, на место и радуемся.
P.S. Везде пишут, что может выдавить фрион - у меня всё обошлось.
По времени, если есть весь инструмент, то минут на 10-15. У меня всё время уходило на изготовление разного инструмента (особенно съёмника для снятия дворников).
После проделывания данной работы, проверил ВАСЯ диагностом на наличие ошибок, ошибок не было, потом прокатился и ещё раз проверил. Езжу уже сутки, полёт нормальный.
Спасибо за внимание! Всем удачи!!!
AlexGO (02.02.2015), ArniSakh (13.03.2018), Artem321 (10.02.2014), aaabbbccc (10.02.2014), allexej (12.02.2015), BAZIL (10.02.2014), Biruke (10.02.2014), BVP (10.02.2014), Commandor (01.09.2017), Dru77 (10.02.2014), dimastiy777 (05.02.2017), E.V.66. (10.02.2014), Gio (11.02.2014), Kolya (28.10.2014), LOGINN (13.05.2018), malaevs (31.03.2015), Prospere (26.06.2022), QuiBBle (23.04.2014), Roman40 (11.02.2014), SERGEY 68 (27.11.2016), Sergey2015 (09.12.2016), Skalpel (25.10.2014), seregaW0077 (10.02.2014), shuraa (07.03.2014), tarasorama (10.02.2014), tivit (17.01.2016), traid (29.01.2019), Valera48 (04.05.2014), Vitek059 (04.05.2014), VVFalcon (20.02.2015), Yakut8181 (10.02.2014), ZAlek (10.02.2014), ZE27 (20.02.2015), Zurab (10.02.2014), Газовик (10.02.2014), Дмитрий DVK (09.01.2017), Дон Алихандро (08.03.2014), Маккс (10.02.2014), Павлуха (10.02.2014), Пашка-америка (28.10.2014), Челябинский Мужик (06.05.2015), юрист (09.01.2017)
Старый 10.02.2014, 08:07 (09:07)   #2
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
красавчег Уася!!
kobraosn (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 08:13 (16:13)   #3
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Посвятил выходные.
Старый 10.02.2014, 08:14 (09:14)   #4
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, а я устал уже с ним выходные проводить, особенно после субботы, когда ехал домой в минус 20 и опять остановился моторчик отопителя)))
Старый 10.02.2014, 08:28 (16:28)   #5
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Сочувствую от всей души.
Старый 10.02.2014, 08:35 (09:35)   #6
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, спасибо
Старый 10.02.2014, 11:30 (19:30)   #7
kobraosn
Аватар для kobraosn
Да не за что!
Старый 10.02.2014, 11:35 (14:35)   #8
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
kobraosn, скажи а реально подлезть не снимания дворники?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 11:56 (19:56)   #9
kobraosn
Аватар для kobraosn
Deg, Думаю нет. Если к примеру со стороны пассажира попробовать открутить два пластмассовых винта и отогнуть пластик, то с краю сразу упрёшься в блок управления двигателем. Если попробовать отогнуть ещё сильнее то следом за блоком на пути к датчику идёт какой-то пластиковый короб. Вот он то и не даст дотянуться до датчика.
Старый 10.02.2014, 15:51 (18:51)   #10
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
kobraosn, чем дворники снимал???
Старый 10.02.2014, 16:25 (16:25)   #11
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Газовик,
Съемники есть в продаже, я таким снимал в своё время
kobraosn (11.02.2014), Газовик (10.02.2014), Серый V10 (10.02.2014)
Старый 11.02.2014, 00:54 (08:54)   #12
kobraosn
Аватар для kobraosn
Газовик,
Да, да, да, примерно вот этим правда самодельным, сваренным по ходу дела.
Старый 07.03.2014, 10:19 (11:19)   #13
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Deg
Лучше поздно, чем никогда!
Лично я менял этот датчик, не снимая дворники. Не нашел съемник. Отгибаешь жабо справа- и дальше тонкую руку- и щупаешь-крутишь. В общем реально- но проктологически. Был использован юноша-автослесарь из рядомрасположенного сервиса.
traid (29.01.2019)
Старый 07.03.2014, 20:05 (22:05)   #14
stalker AM
Аватар для stalker AM
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
stalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассник
А симптомы выхода данного датчика из строя подскажите ?
stalker AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2014, 20:00 (21:00)   #15
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
stalker AM, симптомы срабатывания вентилятора зимой
Старый 10.03.2014, 06:25 (14:25)   #16
kobraosn
Аватар для kobraosn
stalker AM,
При чём срабатывание не всегда.
Старый 27.10.2014, 20:52 (00:52)   #17
Вовка666
Аватар для Вовка666
Вовка666 Младенец
классные, понятные фотки по замене!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Вовка666; 27.10.2014 в 20:54.
Вовка666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 00:04 (08:04)   #18
kobraosn
Аватар для kobraosn
Вовка666, Всегда пожалуйста!!!
Старый 28.10.2014, 03:53 (03:53)   #19
kit-info
Аватар для kit-info
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
kit-info Первоклашкаkit-info Первоклашка
stalker AM,
Это точно. У меня стабильно каждый раз именно в январе срабатывал
kit-info вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 03:56 (11:56)   #20
kobraosn
Аватар для kobraosn
kit-info, Да у меня срабатывало не всегда, то нормально, а то срабатывало
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
