#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 67
92
Всем привет. Не завелся давеча мой добрый друг TDI V6. Высадила вебаста напрочь АКБ(правда и морозы были серьезные под 30, 35 градусов) и посетила меня мысль: заменить свой штатный(уже 3-4 годовалый АКБ на новый. Сделать это оказалось не так просто как задумывалось. В подробности вдаваться не буду, просто хочу чтобы вы не повторили моих ошибок итак:
Что нужно из инструмента: 1) Вотъ такая бита, чтобы открутить кресло(еще одна такая же только маленькая(есть во всех наборах) чтобы открутить пласмаску с крышки АКБ- забыл сфотать((( но там все тривиально): ![]() 2)Головка на 10 3)Пару прямых отверток 4)АКБ желательно Varta или бош 92-105 а.ч, европейский габарит ширина-393 5) Относительно прымые руки ПРИСТУПИЛИ: 1) Первым делом сдвигаем водительское кресло назад, до положения в котором можно будет открутить два болта крепящих кресло спереди, откручиваем их: ![]() 2) Сдвигаем кресло вперед и проделываем тоже самое сзади: // кресло необходимо снять полностью ![]() 3) Размыкаем три коннектора идущие от кресла к полу ![]() 4) Отодвигаем обивку пола и снимаем крышку над акумом(четыре защелки по краям), + открутить один болтик держащий, вроде, воздуховод ![]() 5) Скручиваем крепеж акума в левом нижнем углу и снизу посередке ![]() 6) Откручиваем клеммы, вытаскиваем акум(на моем V6 TDI это Varta 105а.ч на 950а стартового тока, AGM). ![]() синий новый 7) Вставляем новый акум, и собираем все как было. ![]() ![]() Для меня самым гемороем было, надеть обратно защелки крышки над акумом. В итоге примерно около часа, полтора неторопливой вдумчивой работы, учитывая что руки у меня далеко не прямые и делал я все методом научного тыка. всем удачи на дорогах) |
Последний раз редактировалось Babsy; 10.02.2014 в 12:36. |
Поблагодарили: | 6am (10.02.2014), ACAB (11.02.2014), Atomic Max (10.02.2014), ayio (18.02.2014), Bsp4134 (11.02.2014), Crazyhorseman (10.06.2015), coc (08.02.2019), cyberfox (03.01.2016), Drei (02.12.2014), Dru77 (10.02.2014), dim17 (05.07.2015), dmitriytk (12.02.2014), duch (10.02.2017), Giefest (10.02.2014), Gintonic (13.12.2019), gorky (10.02.2014), HOLOD GKF (07.02.2019), Ibol (12.02.2014), Isildur (16.06.2015), Ivanco (11.02.2014), jetias (13.12.2019), kwik (10.02.2014), Leon555 (10.02.2014), Luka66 (10.02.2014), leshka (10.02.2014), lipchanin (06.02.2019), Martchel (19.03.2014), NiFNiF (11.02.2014), PadAle (02.12.2014), pavelkvi (19.08.2019), Rusteamus (17.02.2014), remagnum (15.02.2014), Seawolf (10.02.2014), Sergej K (12.02.2014), Strukturshik (10.02.2017), SvDen (02.12.2014), samur (10.02.2014), sanekkk255 (05.06.2016), scaut6525 (11.02.2014), seregaxx (15.02.2014), sobol (10.02.2014), stas34 (10.02.2014), tegh (18.02.2014), texnik (10.02.2014), ValPu (05.05.2017), Vini70 (23.12.2019), VLK (06.11.2019), Vyachek2012 (17.02.2016), vladtatan (23.09.2014), Yury64 (12.02.2014), аlexandr1.1 (10.03.2014), Евгений с Севера (03.04.2019), ЕвгенийН (11.02.2014), Жук.off (29.09.2019), котнаркот (11.02.2014), Маринер (10.02.2014), П.А.Н. (10.02.2014), Пончик (11.10.2019), Ромиос (05.01.2020), рома76245 (10.02.2014), Серый BG (15.02.2014), Юрий Самарский (12.02.2014) |
#3 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 67
92
А где фото
![]() На YouTube есть видео по замене АКБ на Туареге |
Последний раз редактировалось Babsy; 10.02.2014 в 12:38. |
#5 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
926
На NF после замены АКБ необходимо ввести новые параметры АКБ в БУ диагностического интерфейса шин данных.
Оффтопик Эти подогреватели даже AGM умудряются убить за 4 года. Кажется, кресло надо почистить, подзатерлось (если из наппы, конечно). |
#6 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 67
92
#7 |
Благодарностей: 801
926
#9 |
Благодарностей: 801
926
нормально так, AGM в стоке. Не ожидал. VAG молодцы.
#10 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 67
92
... p.s. пардон открылось, айпад не захотел открывать Добавлено через 9 минут 13 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 25 секунд Кулибины с аэропорта мне сказали что адаптация происходит автоматом, завтра спрошу тоже самое у официалов |
Последний раз редактировалось Babsy; 10.02.2014 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | polops (19.12.2015) |
#12 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
агм-батареи дорогие и гиморные. |
Поблагодарили: | Стрела (10.01.2020) |
#13 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
В ETKA упомянуты AGM батареи. Наверно, из-за системы зарядки с рекуперацией энергии при торможении решили поставить такую АКБ.
#14 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Подскажите, пожалуйста, кто знает, на бензинке 3.6 249лс какой емкости аккум стоит
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Если не секрет, чем грозит неадаптированый акб?
Добавлено через 21 минуту 29 секунд Babsy, А в данной Варте тоже абсорбированный электролит. А то в одном автомануале я встретил мнение о том, что при необходимости замены аккумуляторной батареи без жидкого электролита следует обязательно устанавливать аккумуляторную батарею такого же типа |
Последний раз редактировалось samur; 11.02.2014 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Маринер (10.02.2014) |
#15 |
![]() Город: Красивый
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Никакой адаптации не требуется
#16 |
1275
не знаете не пишите, необходимо внести новый номер и новое название батареи, делается с помошью Васи-дигноста
#17 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
21
#18 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 67
92
![]() Только что позвонил в Макс Моторс Гранд, официальный дилер Фолькса в Новосибирске мне прямым текстом сказали АДАПТАЦИЯ НЕ НУЖНА ,даже если изменяется емкость и тип аккумулятора (383) 262 - 51 -11, кто из очень неверующих звоним узнаем... |
#19 |
10572
и что?
#20 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 67
92
новая от старой отличаются количеством перезарядок и так называемой жизнью АКБ, не хотите не адаптируйте, вас никто не заставляет
Поблагодарили: | GREKi32 (07.12.2020) |
