#1 |
подскажите глючит рнс 850 светится черный экран, на приборке надпись загрузка навигации, вытаскиваешь ключ из зажигания может загрузится на 30 секунд и погаснуть. что делать?
#2 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 161
161
#5 |
Благодарностей: 161
161
Для начала тест оптического кольца делать надо, а там видно будет.
![]() или это фейк? |
Последний раз редактировалось polops; 14.02.2014 в 10:23. |
#8 |
Благодарностей: 161
161
Сегодня рванул из Казани в Самару....после 3 часов езды сама включилась,радио и все функции пашут.....прошло 25 минут ..и все погасло....через 15 мин сам включил...работает и поет....проработала 15 мин..и все погасло...хрен поймешь что ей надо....думаю какие то контакты
Глючат...загнал в подземный гараж ,где +15 гр....завтра посмотрим... ![]() |
#9 |
Благодарностей: 20
20
а чего делать то?
#10 |
там что то щелкает минут 5 ,потом экран светится,и радио работает мин 3,потом все тухнет.
#13 |
Благодарностей: 161
161
Вернулся в Казань....не хрена ни пикнула...ждем. среды....все правильно жест .диск живет своей жизнью...странно....
#14 |
Благодарностей: 161
161
Худший диагнос подтвердился!!Крякнул системный блок,который в бардачке.Диагностика подтвердила ...разрыв связи блока.....Вынули HDD...прежде сняли крышку бардачка...просто так не вытащить ,там сзади 3 жкута проводов...
Короче,собрали все обратно,гарантийщик подтвердил замену,в разговоре заметил,что это первый случай в Казани..а проблема м.б.в подшипнике диска,какая то спецсмазка,которая на морозе дубеет...и кряк! И почему только у меня ,вот это вопрос?? Заказ системного блока через VAG в Москве...ждать недели 2.... Беда..... ![]() Скучно в тихой машине оказывается ездить ![]() |
#16 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
а ты магнитофон кассетный положи на батарейках в авто как в старые добрые времена
#17 |
Благодарностей: 161
161
#18 |
Друзья,
столкнулся с похожей проблемой у РНС, но с некоторыми особенностями: 1) после перезагрузки РНС грузится и после того как загрузилась, зависает через примерно 40 секунд зав и, соответственно, ни на что реагирует. Но есть одно "но" - после зависания продолжает работать радио или другой выбранный источник (т.е. экран работает, но ни на что не реагирует, равно как и с кнопок) 2) при загрузке РНС в блоке в бардачке ничего не щелкает (блок реагирует, например можно вытащить диск)) 3) просканировал VCDS в 5 (f) - стандартная ошибка 03389 56 контролер (радио как я понимаю) - дает доступ и ошибок не выдает. а вот в контроллеры 37 (навигация), 47 (sound system), 67 (голосовое управление), 77 (телефон) доступа нет и VCDS пишет, что контролер не найден. Вопрос - как я понимаю, радио блок в порядке. Накрылся майн юнит или жесткий диск в нем? PS машина конца 11 года. Карты и операционку РНС не обновлял. Включен bluetooth и звуковой профиль. |
#20 |
Благодарностей: 161
161
Так то было полторас года назад...весь блок заменили....все ок!!!
![]() А шарп пашет??? Он катушечный или кассетный??? ![]() Добавлено через 7 минут 45 секунд Tuareger, Вам к ОД...на замену HDD...это точно!!!! ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось polops; 11.08.2015 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
