Старый 16.02.2014, 11:26 (12:26)   #1
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
По умолчанию ТО 60000
Какие работы минимально обязательны и сколько это счастье может стоить у. Официального дилера и сколько в гараже дяди Вани :) если не сложно сканы документов покажите пожалуйста у дилеров финансовых :) двигатель 4.2 tdi
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 12:30 (13:30)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Замена воздушных фильтров, масляного фильтра, топливного фильтра и салонного фильтра, ну еще чтение ошибок. По ценнику не знаю.
Старый 16.02.2014, 14:28 (15:28)   #3
ACAB
Аватар для ACAB
Благодарностей: 29
ACAB Младенец
Позвоните разным дилерам они скажут сколько будет стоить.
В Авилоне с оригинальным маслом 25 т будет стоить 100%
В Дженсере с оригинальным маслом 13-15 т
ACAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 14:21 (15:21)   #4
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
За МКАД всегда дешевле, чем в Москве. 3-4 тысячи экономии будет. Салонный фильтр кстати совсем не обязательно. Если не хотите менять - не меняйте. Достаточно сказать, что он в хорошем состоянии или Вы его меняли самостоятельно. На гарантии это не отразится. Проверено.
w.oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 18:07 (19:07)   #5
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А про воздушный так же можно сказать?
Старый 18.02.2014, 06:53 (06:53)   #6
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
А вот воздушный двигателя лучше для вас заменить!!!
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 15:28 (21:28)   #7
mbdz
Аватар для mbdz
Благодарностей: 53
mbdz Детский сад
Прошу поделиться опытом о прохождении ТО 60000.
ОД настаивает поменять топливный фильтр и свечи в дополнение к масляному,воздушному и салонному фильтру .
Имеет смысл менять свечи на этом пробеге?
По экзисту не пробивается топливный фильтр по моей комплектации . Он вообще присутствует ?
mbdz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 15:34 (16:34)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
По регламенту на бензиновых двс свечи меняются каждые 30000 км. Работая механом у ОД топливный фильтр на бензовых турах не менял ниразу.
Старый 17.04.2014, 19:24 (20:24)   #9
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Не понимаю зачем иридиевые свечи раз в 30 000 менять. Везде пишут что они до 90 ходят. Сам меняю, фигли - правила такие. Но разводка же, нет?
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 22:15 (23:15)   #10
ch-ob
Аватар для ch-ob
Благодарностей: 20
ch-ob Младенец
В конце марта у ОД делал ТО-60000, проверку и прокачку пневмы (сгорел 40А предохранитель), замену колес на лето, балансировку, сход/развал. Не думаю, что стоит экономить на фильтрах, тур после зимы аж задышал... Все обошлось в 40 000 р.
ch-ob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 22:18 (23:18)   #11
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
Что-то дешево в Дженсере ТО 60 000.
ТО 15 000 в Дженсере 18500 с оригинальным маслом, 15600 с кастролом. Инфа наисвежайшая. Бензин, 3.6
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2014, 14:03 (20:03)   #12
mbdz
Аватар для mbdz
Благодарностей: 53
mbdz Детский сад
А он вообще имеется или нет на NF? Если да , то через какое время замена по регламенту?
Про свечи я так понял , что могут на заводе поставить не только иридиевые , поэтому ОД и рекомендуют менять через 30000км.
Старый 02.05.2014, 00:21 (01:21)   #13
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,046
Благодарностей: 1,281
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Сделал ТО 60000. Фильтра поменял все, приобрел в Exist, масло залил Мобил 1. Кроме того, поменял масло и фильтр в АКПП. Масло в АКПП менять надо. При замене масло (на цвет) в норме, но на фильтре инфильтрат присутствовал (налет).
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leхa (02.05.2014)
Старый 02.05.2014, 09:42 (10:42)   #14
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Сергей, делал ТО у ОД или нет?
Я так понимаю в АКПП сделал полную замену?
Сколько литров получилось?
И сколько по деньгам?
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2014, 17:09 (18:09)   #15
Sergej K
Аватар для Sergej K
Leхa, Привет! Доки в машине, я позже тебе отпишусь, посмотрю точно.
ТО делал у ОД (Фольксваген Центр Север), приобретал машину у них, обслуживание дружелюбное. Цифры позже напишу, правда там еще скидка.
Старый 05.05.2014, 10:37 (11:37)   #16
Sergej K
Аватар для Sergej K
Привет! Добрался до документов. Итак.
Масло ATF - 7 литров = 12193,17 руб.;
Прокладка - 2398,17 руб.;
Фильтр масляный - 2395,17 руб.;
Манжетное уплотнение - 131,55 руб.;
Работа - 2431 руб.;
Итого: 19549,06 руб.
Это цена с учетом скидки.
Старый 05.05.2014, 18:11 (18:11)   #17
vrem
vrem Младенец
Похоже на разводку. Мне у официалов сообщили, что масло в коробке расчитано на весь срок службы коробки и на ТО не заменяется.
vrem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 19:35 (20:35)   #18
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
vrem,
ну производитель официально вроде как заявляет о том что оно рассчитано на весь срок службы. но как показывает практика и не только на турах, что лучше масло в коробке поменять на 60т.км.
просто и на бмв форуме например люди тоже меняют на этом же пробеге масло в коробке, хотя там тоже написано, что оно на весь срок службы.
Старый 05.05.2014, 21:28 (22:28)   #19
Sergej K
Аватар для Sergej K
Парни! Информация из первых уст: пожелания (любезное предложение) производителя, замена масла АКПП на 60000 км. пробега, замена всех трансмиссионных масел "по кругу" на 120000 пробега.
"Разводилово" исключено.
Старый 05.05.2014, 21:30 (22:30)   #20
Leхa
Аватар для Leхa
Благодарностей: 503
В раздатке и мостах тоже раньше менять. 120 тык-многовато.
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
