Старый 17.02.2014, 15:42 (15:42)   #1
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
По умолчанию Катализатор - замена или ремонт?
Добрый всем денек.
Поискал поиском ничего не нашел про катализатор, поэтому решил создать темку актуальную для меня, мож и для кого другого будет пользительно. Туарег 2004 г 3,2 американец пробег 170800 км двиг BMX. Загорелся Чек отправился к сервисникам сделали тест, сбросили ошибку и выдали вердикт замена катализатора. Цена 95 тр, но предложили вариант взять от ВАЗ 10-ки катализаторы две штуки по 7тр и вварить их по месту работа 7тр, НО без гарантии!!!!!!!!!!!! Итог 21 тр. Позвонил официалам те вообще зарядили 137 тр. Вот и призадумался я. Может кто сталкивался с чем то подобным. ОЧ признателен буду за коментарии.
AleksA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 15:47 (15:47)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
AleksA, перешей ЭБУ двигателя на "Евро-2". Вместо катов поставь пламягасители и забудь про эту проблему навсегда.
AleksA (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 16:32 (16:32)   #3
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Попытайтесь ещё поискать людей специализирующихся на системах выхлопа, и не таких жадных. Как бюджетный вариант попробовать установить пламягаситель и на лямбды после катализатора поставить стаканы, или эмуляторы лямбды.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleksA (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 16:47 (16:47)   #4
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Почитал в инете возможно будет выскакивать, либо гореть чек постоянно, не очень этого хотелось бы!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 17.02.2014, 16:52 (16:52)   #5
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Добрый всем денек.
Доброго дня!
Сначала посмотрите это http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49453
а только потом, если проблема останется, думайте о замене катализаторов.
Удачи!
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleksA (17.02.2014), Andersen 13 (19.02.2022), Газовик (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 17:12 (17:12)   #6
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
На сервисе катализаторы приговорили только по коду отказа? Или измерили противодавление?
Старый 17.02.2014, 17:23 (17:23)   #7
chikanarik
AleksA, чек гореть не будет, потому что ЭБУ, не будет опрашивать катализаторы и лямбды.
Старый 17.02.2014, 17:33 (19:33)   #8
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Добрый всем денек.
У меня катам пришел пиз...ец. Задумался на что их менять. Пришел к мнению, ставить пламягасители , как мне посоветовали, с диффузором, без наполнителя, конструкции P1 или PP1. Их продают много, надо лишь по своим размерам подобрать. А обманки буду покупать у этих господ. Не сочтите за рекламу.
Старый 17.02.2014, 17:37 (17:37)   #9
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Доброго дня!
Удачи!
Записался на 20 число к официалам сказали обновляют с диска. Цена вопроса 1800 попробую начать с этого. В любом случае спасибо.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Проводили тест- не прошел, далее сбросили ошибку сказали загорится через 100 км. загорелось через 382 км
Последний раз редактировалось AleksA; 17.02.2014 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
tarasorama (18.02.2014)
Старый 17.02.2014, 17:52 (17:52)   #10
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Противодавление измеряют подключив манометр вместо первой лямбды - они это делали?
Или устанавливают датчик давления мотортестера вместо свечи зажигания.
Если действительно противодавление высокое, то оперативно устраняйте эту проблему, пока не начались более крупные неприятности.
Старый 17.02.2014, 18:04 (18:04)   #11
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Нет ничего подобного не делали. подключили комп к машине погоняли двигло на определенных оборотах судя по звуку 2000 об/мин примерно 15 мин и выдали вердикт. Но все косяки описанные здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49453 у меня присутствуют. посмотрим что даст перепрошивка ПО.
Старый 17.02.2014, 18:06 (20:06)   #12
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Оги походу не смогли сгенерировать код готовности.
Старый 17.02.2014, 18:10 (18:10)   #13
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Все возможно. Тем более что они не официалы, хотя раньше были первыми по качеству
Старый 17.02.2014, 18:13 (20:13)   #14
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
А это не от них зависит. Я у себя тоже не могу код сгенерировать. Не правильная работа машины, не соблюдение технических условий.
Старый 17.02.2014, 18:14 (18:14)   #15
Gopdvip
Gopdvip Младенец
Противодавление необязательно мерить, вполне достаточно теста, проводимого компом. Мой совет - каты лучше не ставить, без них машина попрет, как еврей со склада!
Gopdvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleksA (18.02.2014)
Старый 17.02.2014, 19:54 (19:54)   #16
Поблагодарил(а): 9,822
Благодарностей: 12,528
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
AleksA, Все мои питерские знакомые и я в том числе, катающиеся на америкосах, перезалили ПО ЭБУ ДВС и чек погас навсегда! Катализаторы (каталитические нейтрализаторы отработанных газов) на дорестайлах не керамические, а металлические и практически не забиваются, если в бензобак не лить солярку и 66 бензин. 1500 рублей и 100%эффект. Я бы советовал начать с этого. Удачи!
AleksA (18.02.2014), tarasorama (18.02.2014), tiger31rus (18.02.2014), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 20:50 (20:50)   #17
Gopdvip
Gopdvip Младенец
На данном этапе одной перезаливкой ПО проблема не решится. Это можно сделать уже после того, как устранится текущая неисправность! Ждем, когда турик проведет ночь в тепле, после этого будем думать дальше
AleksA (18.02.2014)
Старый 17.02.2014, 21:01 (21:01)   #18
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
Сейчас брат менял на 3.2 каты, замена с работой 3 катов обошлось в 36 тысяч,каты ставил какие то универсальные. Ошибок нету, только звук выхлопа погромче стал.
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleksA (18.02.2014)
Старый 20.02.2014, 23:26 (23:26)   #19
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
всем добрый вечерок
Итак повествую о своем сегодняшнем посещении официалов РАДАР ГРУПП г. Иваново, пришел в положенный час как и было обозначено сдал машину, далее четыре часа тридцать минут ожидания и вот результат обновление ПО произвести не можем поскольку американцы онлапйн не обновляются сделать ничего не можем. Сбросили ошибку катализатора помыли машину и все. Хотя в понедельник (когда заявку подавал на абгрейд) несколько раз спросил есть ли диск ответили есть, крестились даж. КАРАУЛ!!!!!!!!!!!!!!! Что делать????????????народ из кулинарного техникума достал
Старый 23.02.2014, 22:55 (21:55)   #20
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 351
америкос обн. только с диска а диски к О.Ф. приходят раз в 3 мес. Пускай мозги не парят. У самого в мороз выскакивала ошибка по катам обновил все ОК))))))))))))
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
