Старый 21.02.2014, 11:03 (11:03)   #1
Москаль
Аватар для Москаль
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 372
Москаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классов
По умолчанию Вот вам и Немец с ДСГ (за одно похвалюсь новым Танком)
Собственно был Мультиван 2011 года 184 л.с ДСГ. Катался горя не знал)) но на 83000 очень неожиданно перестал ехать. Двигаясь в этот день из Сергиево-Посада в Черноголовку ничего не предвещало беды. По приезду остановился у родителей(живут на первом этаже) остановился и не глуша Мульта дошел до родительского окошка отдал ключи и вернулся. включив передачу Мульт не поехал....Потом резкий удар и в припрыжку поехал,включилась вторая передача все стало ровно и хорошо,но дальше второй не включает. Загорелся аварийный режим. Обдал ребятам,разобрали...полетел подшипник на валу. меняется только в валом..отдельно вал не купить....коробка под замену(гарантия закончилась) Позвонив дилеру услышал ответ на л/а марки фольксваген идёт гарантия коробки ДСГ 5 ЛЕТ!!!!! а на Коммерческий транспорт гарантии нет...Стоят разные ДСГ мокрая и сухая. Как в последствии выяснилось нарекания на ДСГ много и как раз у бусов:(Итог 300.000 и 2 месяца. Продал...решил попробовать американский автопром. Теперь Турик и Кадиллак Эскалейд . В Америке всё хорошо,но есть некоторые моменты над которыми плакать или смеяться нужно,но я еще не понял пока))
Тип файла: jpg GJmH18ApQqE.jpg (50.0 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (23.0 Кб, 69 просмотров)
Москаль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MichaelFBI (21.02.2014), Газовик (21.02.2014), Колямба (22.02.2014)
Старый 21.02.2014, 11:06 (10:06)   #2
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
кэдди сила! поздравляю
теперь туарег стал легковой машиной на его фоне )))))))
но эскалэйд на разгон правда веселее тура (по прямой )
Старый 21.02.2014, 11:08 (11:08)   #3
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
да и расход радует...я 95-й заправляю 19 литров на 100 кушает...не привыкну к полному приводу...40 на 60...зад иногда носит...
Старый 21.02.2014, 11:10 (10:10)   #4
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
А ты нажимай плавнее на педаль. И зад носить не будет и кушать будет меньше. Бензик туда кстати можно лить 92.
ПС а когда вдруг загрустишь - просто заведи машину и погазуй. Звук мотора -
Старый 21.02.2014, 11:12 (10:12)   #5
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Всё успокаиваете себя???
BorisV (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 11:13 (11:13)   #6
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
Даааа,звук мотора оценил....да и не только я))) часов в 6 утра завожу...ухххх 3 дома вокруг просыпаются)))
Старый 21.02.2014, 11:14 (10:14)   #7
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
а как вы расслабляетесь?
а мы не напрягаемся (с)
cильвер 069 (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 11:15 (10:15)   #8
cильвер 069
А мне не страшно стукнуть по педали и умчаться вдаль...
Старый 21.02.2014, 11:21 (11:21)   #9
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
Медленно не получается ездить......400 л.с напоминают о себе при малейшем нажатии на газ)) Мне нравится...вот только жена начинает попытки отбора кадилы у меня)))
Серый V10 (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 11:22 (11:22)   #10
BLITZZ
Поблагодарил(а): 4,862
Благодарностей: 4,059
BLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ Бакалавр
Пассаты 6 был и 7(сейчас 7) на сухой дсг .Весьма экономичны,но траблы некоторые с коробасами есть В пробке переключаюсь на ручной режим,чтобы не перегрелась.Если перегревается,то начинает или тупить или дергаться(не всегда,непредсказуемо).Плавность трогания по сравнению с обычной акп хуже,может иногда дергаться.+ у дсг вижу в скорости переключения и экономичности соответственно.Будь возможность взять пасика на 8-ке айсине-доплатил бы
BLITZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 11:27 (11:27)   #11
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
До этого Мульта был Мульт 3,2 бензин и простая АКПП...так она мне больше нравилась чем ДСГ.
Старый 21.02.2014, 11:49 (11:49)   #12
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Это по моему лучше у ОД уточнить, но у меня на Крайслере РТ (2,4 турбо 220 л.с.) по заверению ОД можно было заправлять от 91 до 98 (при норме 95)!!! Один раз пришлось заправить 92 (это там максимум был), переваривал нормально - только разгон был похуже!!!
Вот это точно!!! Как будто танк завёлся, аж стены дрожали!!! А на вид РТ маленький и ни за что на него не подумаешь!!!
Меня убивала гарантия на новые запчасти у ОД - 0,5 года!!! (У Фольца 2г., на БМВ 1г.) Ну и ожидание не самых ходовых (если нет в Москве), то от 1-6 месяцев!!!
Старый 21.02.2014, 11:50 (10:50)   #13
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
у меня фокус 2.0 дизель перепрошитый у дилера на 163 лс на пауершифте (аналог ДСГ). правда мокром я так понимаю поскоку при пробеге 60 тыс на очередном то меняли масло в коробасе. коробкой доволен как слон. вернее тандемом мотор-коробка. едет весело, не тупит. переключает быстро. есть только глюк в морозы-когда заводишь машину-выскакивает ошибка коробки и она становится в аврийный режим (едет только на первой передаче). лечится просто-заглушил-завел предварительно прогрев минутку мотор.
официалы разводят руками-говорят видимо в морозы когда стартер крутит дольше обычного пропадает какой то контакт что приводит к ошибке. хз. глюк возникает примерно до минус 10 и ниже.
а так коробка супер. и ручной режим как у 6ки бмв (от себя минус к себе плюс)
Добавлено через 56 секунд
пс пробег 82000 км
Последний раз редактировалось Бывалый; 21.02.2014 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2014, 11:59 (11:59)   #14
Серый V10
Точно подмечено!!! Я то-же только летал на своём!!!
Добавлено через 7 минут 27 секунд
правда мокром
Не просто так же на Q5 стоит мокрая и замена через 60 000 км!!! Там бренд не позволяет подозрительное ставить (премиум)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 21.02.2014 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2014, 12:03 (13:03)   #15
Ronin.
Аватар для Ronin.
Поблагодарил(а): 393
Благодарностей: 632
Ronin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. Старшеклассник
про расход кадиле в 19 литров рассмешил)))если только по трассе не спеша......
ДСГ редкая гадость в плане надежности,у приятеля на новом пассате в 5 ткм. сдохла.
Последний раз редактировалось Ronin.; 21.02.2014 в 12:06.
Ronin. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 12:04 (11:04)   #16
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Серый V10, выходит у меня тоже премиум
Старый 21.02.2014, 12:11 (12:11)   #17
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
я на 60000 поменял масло в коробке..как положено. Однако на 83000 она накрылась....Можно конечно было письмо писать в Фольксваген и решилась бы эта проблема я думаю положительно т.к машине 3-х лет не было. Но это время,нервы и т.д , а так я оооочень удачно продал со снятой,разобранной коробкой за 1.450.000
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Я не понимаю когда люди так пишут,точнее для чего.
19 литров Кадик кушает 95-го в смешанном режиме. По трассе меньше 140 не получается ехать. Знаю что можно лить 92...но 95 мне больше нравится)).
Последний раз редактировалось Москаль; 21.02.2014 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2014, 12:19 (13:19)   #18
Ronin.
Аватар для Ronin.
Благодарностей: 632
Потому ездил на таком время от времени и знаю сколько он жрет в реале,по трассе он в легкую жрет 20 л на сотню 92.По городу около 30,а если давить тапку то и все 40.На автобусе таком летать 140?!У него тормоза весьма херовенькие,особенно на таких скоростях,да и странная коробка все впечатление портит от 400 лс.Багажник весьма приятный большой!После Туарега конечно был легкий шок от рулежки ,тормозов и особенно расхода!
Последний раз редактировалось Ronin.; 21.02.2014 в 12:24.
cильвер 069 (21.02.2014), stas34 (26.02.2014), Серый V10 (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 12:25 (12:25)   #19
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
я пишу что вижу и как заправляюсь. 9300 проехал расход поднимался до 21 в пробке на Ленинградке.
Старый 21.02.2014, 12:33 (13:33)   #20
Ronin.
Аватар для Ronin.
Благодарностей: 632
Комп почти на всех машинах бережет нервы водителя ,я заморочился как то и считал по заливу!По трассе на нем как то раз проехал 1500 км в одну сторону и 1500 обратно.
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
