Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 21.02.2014, 16:21 (16:21)   #1
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
По умолчанию Поменял лампочки салонной посветки на диоды. Проблема.
При включенном зажигании все ОК. При открывании дверей (с выключенным зажиганием) все ОК. А если двери закрыты, зажигание выключено и хочется включить салонное освещение - оно не включается. Точнее горит в 1/10 "накала" и мерцает при этом. Чую не дружит блок комфорта с диодами при отключенном зажигании. Как победить ? Сорри, если баян.
StasB4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 16:26 (16:26)   #2
Москаль
Аватар для Москаль
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 372
Москаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классов
У меня диоды везде стоят....все отлично работает в любом режиме. Пробовал лампочки на 180 градусов "перевернуть"? у них некоторых диодов полярность нужно соблюдать.
Москаль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 16:47 (16:47)   #3
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Те, у которых надо соблюдать полярность, просто не загорятся.
Старый 21.02.2014, 18:26 (18:26)   #4
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
Тогда диоды бы не горели ни в каких режимах
Старый 31.07.2014, 01:59 (01:59)   #5
антон190
Аватар для антон190
Благодарностей: 177
антон190 Первоклашкаантон190 Первоклашкаантон190 Первоклашка
Удивление
Та же проблема,поменял вчера лампочки на диоды с обманками,работают они ка то хитро(то работаю то нет)Сегодня ночью ехал вообще не светились не с переди ни с зади.В чем подвох????вроде обманки есть,полярность правильно,днем светили и то как то странно.Может кто знает в чем тут проблема???А то хочется поменять еще на светильниках,а тут в ногах не горит так как надо(((
антон190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2014, 22:39 (22:39)   #6
антон190
Аватар для антон190
Благодарностей: 177
Вопрос
Так что народ не делает такую красоту себе??Или не знает ответа почему такие глюки??
Старый 05.08.2014, 09:51 (08:51)   #7
atuguchev
Благодарностей: 54
atuguchev Младенец
Поставил диоды осрам в потолочный плафон и в нижнюю подсветку - проблем нет.
В салон обманки ставить нет смысла - кан шина их не тестирует.
atuguchev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 12:59 (12:59)   #8
антон190
Аватар для антон190
Благодарностей: 177
Что то я не понял,вы поставили подсветку салона без обманок???Вот в багажнике у меня работает без проблем светодиодная с обманкой.В салоне что то не хочет вообще работать,еще плафоном не занимался.Нужно разобраться с подсветкой ног которая не хочет работать.
Старый 05.08.2014, 13:40 (12:40)   #9
atuguchev
Благодарностей: 54
atuguchev Младенец
http://www.ebay.com/itm/161358975418...84.m1497.l2649
Поставил в салон вот эти лампочки.
Проблем никаких.
Нижняя подсветка плавно регулируется с RNS-ки и при закрытии двери плавно затухает.
Заказывал с ebay.
http://www.osram.com/osram_com/produ...mium/index.jsp
по описанию нигде не нашёл что бы они были обманками.
Последний раз редактировалось atuguchev; 05.08.2014 в 13:44.
BitSA (10.08.2014)
Старый 30.08.2014, 06:35 (09:35)   #10
Grigri
Аватар для Grigri
Поблагодарил(а): 32
Grigri Младенец
Та же история. Вчера поставил без обманок, горят еле-еле при выкл. зажигании. А так не хочется менять обратно, лампочки светят реально практически белым, а не отдают синевой и очень ярко.
Grigri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2014, 06:44 (08:44)   #11
Снеговик
Аватар для Снеговик
Снеговик Младенец
Я заменил все возможные и в потолке и в Центральном плафоне ив ногах и в багажнике. Сейчас не надо заказывать на Ebey. Есть много спец магазинов где продают. Поставил обычные без обманок. Все работает отлично. Может у вас светодиоды какие то "неправильные"???
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2014, 23:11 (22:11)   #12
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Как снимаются плафоны подсветки для задних пассажиров в крыше?
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
