26.02.2014, 14:53 (13:53) | #1 |
Благодарностей: 34
109
Помогите с кодировкой датчика дождя.
Дооснастил свой автомобиль датчиком дождя и света, Что и как нужно поменять в кодировках для активизации этого датчика, в наличии имею "Васю диагноста" В блоке № 9, ничего про дворники и датчик дождя-света не нашел.
27.02.2014, 08:46 (10:46) | #2 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
28.02.2014, 12:24 (12:24) | #4 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
когда то давно ставил сей девайс, смотри блок упр стеклоочистителя и там вкладка будет про датчик дождя, когдировки на форум выкладывал.......
28.02.2014, 13:08 (15:08) | #5 |
Житель края земли
6673
Я не нашел никакого упоминания о датчике дождя в блоке бортовой электронике
25.08.2014, 14:50 (14:50) | #8 |
Благодарностей: 23
23
Перерыл вес "Вася диагност" нет ни одного упоминания о датчике дождя
Адрес 09: Блок управления бортовой сети По крайней мере ошибки по датчикам дождя/света выдаются именно тут. |
25.08.2014, 21:36 (21:36) | #9 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
да всё верно в 9 блоке,я у себя делал тест васей(датчик дождя и автозатемнение у меня фишки отключены ,не пользуюсь) вот что выдаёт.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 7L6-937-049.LBL Блок управления: 7L6 937 049 M Компонент: 3001 Кодировка: 0100574 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 46FF810371A9 1 неисправность: 01520 - Датчик дождя и освещенности-G397 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно |
25.08.2014, 22:05 (22:05) | #10 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Ребят у меня ситуевина такая: датчик дождя по ходу был, потому что диагностика про него напоминает и как то клеил зеркало заднего вида, там есть разъем, но предыдущий хозяин менял стекло, и походу его либо спионерили либо грузанули что ему хана! Вопрос, можно ли его приобрести, поставить и будет ли он работать, так как на подрулевом переключателе дворников режима авто нет?
26.08.2014, 09:09 (09:09) | #12 |
Благодарностей: 493
668
Nikolay Y, почему ошибку на него пишет?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд по расшифровке VIN, тоже прописывает начличие датчика дождя |
Последний раз редактировалось Павлуха; 26.08.2014 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2014, 16:40 (16:40) | #15 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Павлуха, Привет!!! У меня с датчиком, а вот первый был без, насколько я помню: без датчика положений у выключателя больше (но могу и ошибаться, больше 4х лет прошло)!!!
27.08.2014, 03:16 (03:16) | #17 |
1534
Павлуха, Судя по кальке с мануала, у меня стоит как на обычном (с 2 положениями вверх (спецом для тебя мануал достал посмотреть)), но в первом включается авто (с регулировкой на кольце), а во втором (самом верхнем) они просто быстро машут без регулировки, а должно (по мануалу) это производится кольцом!!! Кольцо без фиксированных положений!!!
Теперь найди у кого точно без датчика и пусть сравнит с моим описанием, так и узнаешь!!! Либо разбирать и смотреть номер!!! Третий вариант: всё поставить и проверить, вдруг заработает!!! |
27.08.2014, 15:58 (17:58) | #19 |
Житель края земли
6673
Павлуха, авто, как такового режима, нет. В первом положении дворники, если есть датчик дождя, машут соразмерно дождю. Либо вообще не машут, если нет дождя. Вот и весь алгоритм.
