Старый 26.02.2014, 19:22 (23:22)   #1
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
По умолчанию Куда поставить Антирадар
Вообщем камеры наконец то включили в рабочий режим,и за два месяца этого года уже пошли штрафы....
Провода не потерплю,У всех видел что стоят по низу панели как под цифрой два, а правильно ли и можно ли поставить его за стекло заднего вида? провода на верх и питание от плафона взять?
Как бы думаю не потерялся смысл от корявого места установки....
Туда же может поставлю регистратор,хотя нужен ли он.
главное вопрос эстетики
Тип файла: jpg vw_touareg_interier.jpg (110.1 Кб, 327 просмотров)
Старый 26.02.2014, 19:32 (18:32)   #2
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Регистратор поставил за зеркало заднего вида со стороны пассажира, запитал от плафона.
Антирадар стоит на лобовом ближе к водителю, запитал так - подпаялся к прикуривателю который в пепельнице центральной консоли, провод вывел наверх в бардачек по центру торпеды и там подсоединил разветвитель на два USB и два обычных разъема для прикуривателя. Туда и подключаю антирадар.
G-man (09.04.2014), malashiyVY (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 19:46 (23:46)   #3
malashiyVY
ZAlek,
На дорестайле у тех у которых питание в прикуривателе постоянное можно подпитываться только к плафону,тк в нем только 30мин будет питание,или меньше в зависимости от акума...
у меня так,поэтому и подумал что надо все выводить на потолок.
Старый 26.02.2014, 20:27 (20:27)   #4
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
У меня безпроводной
Старый 26.02.2014, 20:28 (20:28)   #5
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
У меня антиродар стоит под зеркалом заднего вида, провода поверху...
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 20:32 (00:32)   #6
malashiyVY
slavkin,
По памяти ездишь?
Старый 26.02.2014, 20:36 (20:36)   #7
slavkin
Аватар для slavkin
slavkin,
По памяти ездишь?
Без памяти
malashiyVY (27.02.2014)
Старый 26.02.2014, 20:38 (20:38)   #8
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,162
ЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курс
У меня в 2-х см над панелью посередке..как на фото внизу. У многих видел на резиновом коврике что для телефонов прям на панелях лежат, не улетают, пищат как надо, все норм.
ЕвгенийН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 20:48 (20:48)   #9
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
malashiyVY, у меня стоял в районе левой стойки. "+" взял с левой группы предохранителей ( вызвонил тестером, который появляется с зажиганием). Провода вообще не видно, ну и сам а/радар на коврике противоскользящем.
E.V.66. (01.03.2014), malashiyVY (27.02.2014)
Старый 26.02.2014, 20:54 (20:54)   #10
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 887
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
На всех авто так ставлю, все работает и провода не болтаются. Вернее не за стекло, а справа от него.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 20:56 (20:56)   #11
slavkin
Аватар для slavkin
У меня так,лежит на противоскользящем коврике на панели без проводов,все норм.
ЕвгенийН (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 20:59 (20:59)   #12
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
Я с левого блока предохранителей вывел коротенький шнурок питания, а радардетектор на липучий коврик на панель. Очень удобно, не мешает обзору и снимать легко.
coolhamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 21:08 (21:08)   #13
Ramzes343
Поблагодарил(а): 1,257
Благодарностей: 195
Ramzes343 ПервоклашкаRamzes343 Первоклашка
У меня радар над головой, слева от зеркала, под козырек, где тонировка. Шторкам особо не мешает (если не вплотную к стеклу), слышно и видно хорошо, из-за того что не видно из под козырька, я его не снимаю на ночь (тьфу-тьфу-тьфу). Запитал от предохранителей слева, на включение зажигания. то что сверху, сначало неприычно, а потом даже удобно, т.к. исходящий звук слышно сквозь громкую, порой, музыку...
Ramzes343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (27.02.2014), VVFalcon (09.04.2014)
Старый 26.02.2014, 21:27 (21:27)   #14
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Да себе тоже надо взять. С ним и на стекле ничего не висит и само стекло не в говнах от присосок.. и от того что под ним мойщикам протирать не удобно, а отлепить прилепить его им как водится впадлу..
Провода куда дел??
Последний раз редактировалось ЕвгенийН; 26.02.2014 в 21:29.
Старый 26.02.2014, 21:59 (21:59)   #15
slavkin
Аватар для slavkin
Провода куда дел??
У меня беспроводной.
Добавлено через 9 минут 35 секунд
Может так
Последний раз редактировалось slavkin; 26.02.2014 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
malashiyVY (27.02.2014), ЕвгенийН (26.02.2014)
Старый 27.02.2014, 05:41 (10:41)   #16
donbass71
Аватар для donbass71
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
donbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курс
У меня так :
Тип файла: jpg радар детектор Cobra RU7.jpg (205.4 Кб, 145 просмотров)
donbass71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (27.02.2014), Знамя (11.04.2014)
Старый 27.02.2014, 05:42 (09:42)   #17
malashiyVY
Короче я вас всех понял
Старый 27.02.2014, 07:27 (07:27)   #18
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
У меня стоял в левом нижнем углу (антирадар+регистратор). При высокой посадке обзор не перекрывает. Проводка скрытая, было удобно.
Тип файла: jpg IMG_0569.jpg (201.6 Кб, 228 просмотров)
Старый 01.03.2014, 12:04 (14:04)   #19
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
У меня правда на липучке из комплекта РД приклеен, а запитан также.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (02.03.2014)
Старый 01.03.2014, 17:57 (17:57)   #20
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 82
SV.BIG ПервоклашкаSV.BIG Первоклашка
если тур без датчика дождя, можно разместить антирадар между зеркалом и потолком, а проводку под потолок протянуть. У меня так сделано, очень выгодное место, и глаза не мозолит, и смотрится как часть интерьера. ps. РД Valentine One
SV.BIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
G-man (09.04.2014), Знамя (11.04.2014)
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
